Зависание usart ардуино нано
Yer
Здравствуйте всем, написал простой код где мигает светодиод и измеряет  аналоговый сигнал с порта А1.
Если не подавать внешнее питания все нормально работает и показывает в терминале. Если с начала включить внешнее питание и подключит usb кабель для связи запустит терминал все зависает ничего не работает.
внешнее питание и USB несовместимы. Вам еще повезло, у некоторых после такого USB дохнет
Чечако
Если нужно и внешнее питание, и USB порт, то земли надо оставить общими, а плюсы развести по углам. Ну и при таком разделении сначала включаем питание переферии, а потом уже втыкаем arduino в USB порт.
Yer
Плюс который идет с  USB порта отрезал, питание подается от внешнего источника
xDriver
xDriver аватар
Yer пишет:
описали-бы все сразу, что за источник, куда подключен.
Yer пишет:
Путаетесь в показаниях. Сначала писали. что "без внешнего источника питания все работает". Теперь вот выясняется. что плюс в USB вы отрезали. От чего же оно питается, когда работает - если питания и внешнего нет, и в USB? - что-то вы крутите...
Yer
Добрый день всем. У меня внешнее питания идет с аккумулятора на 12В его подключаю через LM7805 на 5В и подаю в ардуино на вход
Vin. С начала к usb порту ардуино подключал целый usb кабель, внешнее питания отключен все нормально работает в терминале отображается. Потом отключаю usb кабель включаю внешнее питания также все работает но как только подключаю usb кабель и запускаю терминал все зависает
Чечако
Yer пишет:
Добрый день всем. У меня внешнее питания идет с аккумулятора на 12В его подключаю через LM7805 на 5В и подаю в ардуино на вход Vin.
Ну вот Вам и ответ. 5 вольт для vin мало. Или подавать стабилизированные 5 вольт на 5v, или подавать на vin не менее 6-7 вольт. Ибо там свой стабилизатор.
Yer пишет:
Семен Семеныч! Стабилизированные 5в надо подавать на контакт "5V" !!!!!!
Yer
а кто вам сказал что нельзя подавать +5В на котакт ардуины "5V"
Yer пишет:
заговариваетесь? %)
Yer
Отрезал + питание который идет с usb порта общая масса соединен. Внешнее питания (+12В) через стабилизатор 7805 идет сразу на порт ардуины 5V. Получается к миросхеме ch340g питание идет +5В от стабилизатора а минус общий. Терминалку запсукаю Rx в ардуино моргает (прерывания по приему работает) но Tx молчит
Yer. а зачем вам внешнее питание на ардуину? Отключите внешнее, подавайте через USB
Yer
Внешнее питания нужно так как постояяно стоит в автомобиле питается с аккумулятора
Yer пишет:
хорошо, а USB к ней в автомобиле подключен? - если да, питайте ее и в авто от USB. Если нет - то  что мешает в автомобиле подключать ардуину через внешнее питание, а к компу через USB?
Yer
не понял советуете питать ардуино от внешнее питания и от USB
Yer пишет:
не понял - перечитай еще раз.
Пока по ответу видно, что ты вовсе не въезжаешь
DetSimen
DetSimen аватар
аптамуш это тот самый приснопамятный yerabdi
DetSimen пишет:
деда, я его узнал. Просто писать ему в пятый раз, какой он тупой - а смысл? - он не лечится и даже не обижается. Годы идут, а он все тот же... и задает вопросы уровня пятилетнего ребенка.
DetSimen
DetSimen аватар
Как говорят французы: нудакептать. И пожимают плечами. :-)
Сколько волка не корми, а у слона сиравно яйца больше.
Yer
 Я просто не обижаюсь, потому что люди которые обежают чужих.  У них сама оценка  заниженная  они поднимает свою самоценку понижая чужих
