Земля RS485
Пт, 08/07/2022 - 10:51
Добрый день.
Применяю с Arduino модуль RS485 XY017
Для защиты от перенапряжения или статики, его разработчики поставили TVS диоды.
Чтобы они заработали, судя по схеме третьим контактом я должен подключить заземление (защитное зануление).
Судля по схеме, оно автоматически соединится с минусовой шиной 5в всего Arduino.
Не вредно ли соединять контроллер и его минус питания с защитным занулением (заземлением)?
С занулением - дурацкая затея. Правда представленное на схеме к занулению не имеет никакого отношения.
Ground - в данном случае «общий провод», его можно соединить с корпусом устройства, если нужно избежать внешних наводок.
Это хорошие модули. Если не знаете зачем/как/куда подключать контакт подписанный китайскими иероглифами, не подключайте никуда. Или учите китайский, за одно и нам расскажете, что там написано.
Так это и получается корпус или экран проводов RS485.
Он автоматически попадет на минус 5 вольт контроллера.
Я только про это. не вредно ли?
это написано правильно
а это написан бред
Третий вывод подписан как: 接大地 — соединить с землей.
Все GND на схеме соединены вместе, как минус питания так и заземления.
В чем я не прав?
Нет
В чем я не прав?
В том что в данном случае земля не есть GND. Ты же не соединяешь все свои приборы с корпусом щитка в коридоре ? Или соединяешь ?
Самое важное - усвоить, что RS485 - двухпроводный интерфейс без земель и прочей хрени. На этот провод можно прицепить экран кабеля RS485, это все, больше туда цеплять ничего не стоит.
У меня свой дом.
Треугольник заземления соединён со всеми защитными контактами всех розеток и всех корпусов всех приборов.
Короче везде где есть жёлто-зелёный провод он соединён физически с настоящей землей.
Отвечая, на ваш вопрос: да, все приборы соединены с землёй через щит. Значит все корпуса заземлены.
Отлично. По твоему во всех приборах минус внутреннего питания висит на корпусе ?
Давай по другому.... Куда подключается RS485 отходящий от этого адаптера ?
Минус скорее всего не замкнут на корпус.
Иначе бы я эту тему не завёл)
Rs485
К частотному преобразователь мотора.)
Если будет работать без этой земли, то не цепляй ее никуда. Если будут проблемы попробуй подключить, только сначала измерь напряжение между этой землей и проводом, который в нее воткнешь.
Во! и это тоже правильно
Остается спросить, ... а нафига?
Что бы в случае поломки одного из приборов долго сидеть без света, пытаясь найти виновника блэкаута :)
Эт да, brokly .
Остается еще как-то донести до ТС, что для того чтобы TVS диоды заработали ничего кроме того что правильно запаять их в плату не требуется.
