железо для стиралки
индеецпетя
Всем привет!
это мой первый топик, если тема встречалась то прошу прощения...
итак, есть амбициозный проект, сделать блок управления на стиралку, стиралка куплена древняя Indesit WG 835 с управлением на командоаппарате, т. е. идеальный вариант для установки блока управления...
опыта имею ноль, но есть понимание процесса)))
вопрос: какое железо посоветуете взять? соответственно нужен контроллер + дисплей строчный с кнопками+реле... вопрос конечно больше по контроллеру и дисплею, контроллер нужен я так понимаю простой без наворотов, но вот на сколько простой я еще не могу ориентироваться в ассортименте. Если это важно то для начала обороты двигателя и температура будут регулироваться штатными средствами, а потом хочу всетаки управлять этим делом сам...
Кому не сложно, киньте пару подсказок, буду очень признателен!
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
так, стиралка рабочая?
если рабочая, то нафига попу наган, если поп не хулиган?
если нерабочий командный аппарат, то утомишься срисовывать режимы стирки с аналогичной модели.
индеецпетя
вопрос целесообразности не стоит... можно считать проект учебным, давно есть несколько мыслей которые хочется воплотить в жизнь, но нужно начинать с чего-то... заниматься хочется чем то что имеет практичное применение, а не абстрактными роботами...
по железу можете дать совет?
kost82
Клапауций 112 пишет:
А если найдется циклограмма режимов, то можно утомиться, пока ее программировать.
По железу - имхо лучше брать ардуину мега, т.к. судя по количеству контактов на коммандоаппарате - их должно быть много. Ну и по-максимуму использовать "родное" железо машинки (кнопки, переключатели, реле и т.п.). Экранчик - в зависимости от того что надо выводить. Имхо пойдет самый простой двухстрочный.
Ну и желательно огнетушитель под рукой иметь, т.к. в случае ошибки - все может заполыхать синим пламенем :)
индеецпетя
спасибо! сделаю на всякий случай аварийное тотальное заполнение водой, чтобы не сгорело)))
kost82
индеецпетя пишет:
Тогда, если будете присутствовать при испытаниях - не забудьте завещание составить и застраховаться (себя и квартиру соседей). Вода + электричество - не лучшее сочетание. :)
Клапауций 112
индеецпетя пишет:
ну, не знаю - я за десяток лет ремонта стиралок, ни одной сгоревшей в угли не обнаружил - там везде стоят предохранители температуры.
и, что бы ты понимал суть - обмотка заливного клапана включена последовательно с обмоткой сливной помпы.
как думаешь, зачем это нужно?
индеецпетя
индеецпетя пишет:
чтобы, дяденька, вода не набиралась, если цепь помпы нарушена
Клапауций 112
индеецпетя пишет:
ок. думаю, ты хнёй маешься - заведи себе бабу.
индеецпетя
баба есть... а что разве не так?
Клапауций 112
индеецпетя пишет:
а что разве не так?
ок. всё херня - давай сначала.
командный аппарат рабочий?
индеецпетя
рабочий, но это не точно, еще не пробовал запускать, пока идет процесс замены подшипников на барабане
Клапауций 112
индеецпетя пишет:
сальник родной не забудь поменять, иначе коту под хвост работа
индеецпетя
это обязательно...
