Жужит шаговый двигатель
fsdb
Добрый день. есть у меня один китайский генератор импульсов... при помощи него кручу шаговый двигатель. все тихо и безшумно. я пытаюсь затем через ардуину покрутить двигатель.
Попробывал команду tone() - шаговый двигатель крутится но жужжит... Поскольку особых знаний нет - я предположил что сигнал не чистый или обвязка плохая. заказал AD9850 - получил - запустил - шаговый двигатель крутиться но опять же жужжит.
почему так происходит и как убрать этот не приятное жужжание.?
toxikaciya
А как Вы крутите двигатель? Скетч в студию.
fsdb
только при помощи ардуино крутил командой tone();
с помощью AD9850 - не могу пока временно дать скетч.
осцилографом смотрел сигнал со всех трех плат (ардуина, ад9850, китайплата) - ардуина и ад9850 - сигналы одинаково выглядит на осцилографе, китайплата - мне сигнал показался чуть аккуратней (вроде меньше всплеска за пределы при подьеме прямоугольного синала). грамотные люди говорят что это не важно. хочу узнать - что важно?........
toxikaciya
Покажите, как подключаете к ардуино и AD9850.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а драйвер какой?
fsdb
toxikaciya     я подключил к d7 d8 d9 d10 . скетч взял на этом форуме. найти в данный момент не сподручно, лишь по этому не могу дать
взял ноги w_clk, fu_ld,  data, reset
fsdb
tb6600 делитель шагов 16, 0.6а подал. минимально все.. но поет
fsdb
jeka_tm
jeka_tm аватар
или тока не хватает, или напряжения, или частота слишком высокая. это при учете что все остальное верно
toxikaciya
При делении шагов шаговики часто поют, если точность не нужна, можно уменьшить микрошаг. Плюс, в зависимости от двигателя, выставить ток подстроечником.
fsdb
вы оба не правы. чем меньше тока - тем меньше он гудит на обмотке. чем больше микрошагов тем меньше он *дергает* двигатель. идет плавнее.
а вообще я пробывал все варианты. без делителя шага вообще не возможно нормально крутить ардуиной. дергает сильно двигатель. рывками
тесты проводил на 200 герцах всего и уже поет. на любых герцах.
китайплата тоже поет но уже на больших герцах.. которые я даже не использую - перед заклином двигателя.
jeka_tm
jeka_tm аватар
то есть 10гц ты пробовал? двигатель какой? какой генератор импульсов
fsdb
jeka_tm да пробывал. после работы смогу скинуть ссылку на генератор китайплаты которая норм и на то как свистит все остальное - видео (снимал еще вчера).
jeka_tm
jeka_tm аватар
осциллографом бы еще посмотреть
fsdb
шумная крутилка: https://www.youtube.com/watch?v=V1a7-5qUDe0
вот генератор с которым не шумит двигатель и он  меньше греется если ставить больше ампер на драйвере
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper-motor-driver-controller-Speed-Regulator-Pulse-Signal-Generator-module-free-shipping/32325507513.html?spm=2114.13010608.0.89.yKJLZf
но задача именно управлять ардуиной
jeka_tm
jeka_tm аватар
сними видео еще с генератором
