ZS-040 переходит в режим AT но не отвечает
Вс, 16/02/2020 - 23:15
Добрый вечер.
Имею вот такой bluetooth адаптер без кнопки,но с выведенным пином Key
и arduino uno
подключил
vcc-5v
rx-rx
tx-tx
gnd-gnd
key-3.3v
Пробовал стандартные примеры
include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // указываем пины rx и tx соответственно
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,OUTPUT);
mySerial.begin(38400);
Serial.println("start prg");
if (mySerial.available()) {
char c = mySerial.read(); // читаем из software-порта
Serial.print(c); // пишем в hardware-порт
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read(); // читаем из hardware-порта
mySerial.write(c); // пишем в software-порт
Модем переходит в АТ режим(мигает раз в 2 секунды светодиод)
но отвечает на команды только так
AT - x>AxxTx⸮⸮
Подскажите в чем может быть проблема?
заранее благодарен
поборол проблему перейдя на софтовые rx/tx
at команды теперь проходят,но при подключении к elm327 постоянно ошибка
"AT+BIND=6635,56,7890AB" . . . "OK"
"AT+PAIR=6635,56,7890AB,10" . . . "OK"
"AT+LINK=6635,56,7890AB" . . . Failed
при запросе статуса постоянно висит INQUIRING
Да,есть на руках 2 elm версии 1.5 и 2
на оба подключается смартфон нормально
реагирует на AT I -выдает версию
и на AT RV - 11.9-12 вольт
пробовал подключиться на смартфон с ZS-040 подключается нормально
а вот с elm уже проблемы
1)с версией 2 пишет Fail на этапе AT+Pair и не создает пару для сопряжения
2)с версией 1.5 создает пару,опрашивает нормально имя,но при команде AT+Link та же проблема.
а при запросе статуса AT+state ? пишет постоянно INQUIRING
вроде бы простая вещь по подключению.но застрял и не знаю что с этим делать
En есть, подаю 3.3v чтобы включить режим команд AT
state тоже
тут еще читал статью по подключению к elm,так там после настройки модуля есть такая строка
"Повторим выдачу АТ-команд в рабочем режиме (после сброса питания):
AT . . . AT?>
AT+VERSION? . . . AT+VERSION?>
Видим: HC-05 команды "AT+…" (адресованные HC-05) возвращает, другие AT команды проходят на ELM, соответственно, видим ответы ELM327."
но я так и не смог добиться так ,чтобы выдавал ZS-040 команды эхом
Пина Key нет,так же как и кнопки
подключил 3.3 к 34 контакту.результат тот же.
мигание рза в 2 секунды т.е тот же режим АТ
вот краткий лог
мак
00:00:00:11:11:11
как пришел ,так сразу подключил к телефону и в имени он стоял как нс-05
Вот
00:1D:A5:03:C2:D5 это кто?
это первый адаптер,который версии 1.5
который самый нижний нули и единицы это версия 2.0
коннект к ним разный.
на версии 1.5 Pair и Bind проходят нормально.
Только нет LINK,ошибка вданном месте и постоянно статус попытка подключения
на версии 2.0 сразу ошибка при BIND
тестирую их по отдельности
Да,проверяю пока на одном,на версии 2.0
Версии 1.5 сейчас нет под рукой
скрин с мак адресами старый,еще при первом тестировании был использован.чтоб имелись под рукой все мак адреса.
в данный момент Hc-05 как мастер,смартфон его не находит.
Если включаю bluetooth смартфона виден только OBD2(но bluetooth выключаю,чтоб не было ошибок)
виден смартфону,принимает комманды как слейв
да.конечно,удаляю,потом нажимаю refresh и он ищет новые устройства.
да,притом и в режим ат команд входит,поэтому меня это и удивляет.
как смартфон легко подключается к elm,а hc-05 нет.
попробовал подключиться к телефону,все подключилось легко
еще попробовал функцию поиска AT + INQ
Удивляет,то,что HC05 к смартфону коннектится легко и быстро.
Так же как и смартфон к elm.
А вот hc05 к elm не хочет
1)компьютер-arduino uno-hc-05 т.е от порта usb
2) быстро (3-4 раза в секунду)
3) медленно (1-2 секунды горит,1-2 секунды нет)
4)с порта 3,3v arduino uno
5)с arduino ide
6)комп-arduino uno-hc05(rx(softserial 10),tx (softserial 11),vcc-5v,до переписки с вами en-3.3v,после подал сразу на pin34(но режим ат включался и так и так одинаково))
7)нет,фотографии из интернета,но платы идентичные,только у меня на нижней микросхеме золотой краской галочка поставлена
Ок,сделаю.
8)нет,ничего не трогал.
Вчера попробовал подпаять на место кнопки проводки и замыкать как в инструкциях.
Результат такой же как и раньше
Еще удивляет то,что сканирую устройства вокруг и находит только два,хотя включая два дополнительных смартфона должно быть уже 4.
В настройках поиска установил поиск до 9 устройств
Если подать на Vcc +5v и на En не более +3.3v, то светодиод моргает, светит, не светит?
Моргает как в режиме ат команд 1-2 секунды включен,потом на такой же час тухнет
Где-то на англоязычных сайтах именно по zs-040 без кнопки писалось,что en=key.
Ну даже если не брать этот пин(en) уже подаю напрямую на 34 пин 3,3в и вход в режим есть.
Ответы есть.
Подключение к телефону есть как мастер
вот из описания
Second, wiring methods:
VCC: positive power supply
GND: power supply is negative
RXD: Receive side, the Bluetooth module receives data sent to the other device; TXD terminal normally connected to the other device to send
TXD: sending end, the Bluetooth module to send data to other devices; RXD terminal normally connected to other devices receiving
EN: Enable, then you need to enter AT mode 3.3V
купил новый модуль уже с кнопкой
Идет подключение.
Везде ок,кроме команды Bind.
После нее нет ни ок ни fault.
Ну и опять в поиске всего два устройства и нет elm
да,чуть уточню.
пришел модуль с прошивкой версии 4.0
Теперь мак адрес нули не пропускает и пишется полностью 0000,00,111111
Отрабатывает все быстрей
Зато пропала команда AT+INIT при ее вводе пишет Error 0
Единственное,теперь нет ответа на команду AT+BIND
Правда пробую все пока только с зажатой кнопкой,без подключения 3.3v к пину 34(kEY)
"Попробовал МАС 0000,00,111111:
А в каком режиме нужно пытаться подключиться к elm ?Когда светодиод медленно мигает или когда быстро?
Может что попутали, как я? Чем теперь инициализировать? 16-я ошибка не появляется? Хотя могли и документацию изменить, но где её найти...
надо ввести количество милиссекунд,время попыток подключения
Да, накосячил.
Теоретически Key или на Gnd, или в воздухе. Мигать должен "быстро". Не в AT-режиме этот пин в LOW ставлю.
нет,уже наизусть эти команды выучил.
да +вот такая же проблема
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=645772.0
т.е когда хочу подключиться к elm (а подключение 100% требует режима ат команд) то мне нужен упрощенный режим,когда ат команды проходят но мигает быстро или полный ,когда мигает медленно?
или нет разницы вплане подключения?
и странно,что Bind не сработал,но link написал ok
а и еще вспомнил,что rname не выводит имя устройства 0000,00,11111
При подключении и работе с ELM использую только обычный режим. АТ для настройки. Полу-АТ может козлить. И не все АТ команды понимает. Наелся.
Огромное спасибо,все получилось.
пришлось после каждой установки мастера и скоростей делать reset
иначе писалось ,что установлено,но оставалось старое значение.
видимо особенность версии 4
Удивительно ,но установил модуль в режим master.
Проверил.
Все нормально показал.
Но смартфон его нашел как slave.
Помог только reset и потом установка параметра и опять reset
И так и по скорости и по выбору master/slave
Хотя команды вводил вручную т.е паузы были.
En не трогал,все делал кнопкой
Вечером гляну и напишу
