Звукосниматель для аккустической гитары + Arduino + Беспроводная передача на усилитель
Добрый день! Я не так давно заинтересовался на тему Arduino, смотрел видео с разными проектами, читал про то как все устроино, но это знаний не достаточно, что бы осознать все возможности этих микроконтроллеров. Недавно ко мне подошел отец и сказал (никак вообще не намекая на ардуино) "Мне нужно со звукоснимателя передать на мой уселитель сигнал без провода, поищи в интернете купить". Ну я тут и подумал, а можно ли сделать это на ардуино, ведь получился бы отличный проект!
Так вот собственно и вопрос: а можно ли на ардуино это сделать? Звукосниматель на сколько я понимаю дает аналоговый сигнал, беспроводных модулей у ардуино на хватает (блютуз, вайфай, радио передача). Возможно ли пропускать этот аналоговый сигнал через "ардуино->беспроводной модульна (передача)->беспроводной модуль (прием)->ардуино" не оцифровывая подать на усилитель через аналоговый вход?
Пожалуйста делитесь своими знаниями и мыслями, я буду очень признателен, да и другим наверное тоже будет интересно!
1. Ардуино - это цифровое устройство.
2. С аналоговыми сигналами (то есть непосредственно, то есть без оцифровки) оно не работает, потому что см. п. 1.
Цена на комплект Wireless guitar transmitter - receiver у китайцев начинается с $30, судя по заданному Вами вопросу это более реальное решение (http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-ammoon-WS-10-Digital-2-4Ghz-Audio-Wireless-Electric-Guitar-Transmitter-Receiver-Set-High/32679004939.html?spm=2114.01010208.3.10.fwqDib&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_3&btsid=48754328-ecb1-4571-808e-1464a4a729a5).
Но как я понимаю если получать аналоговый сигнал, переводить его в цифру да еще и передавать по беспроводной технологии, то скорости не хватит? Есть ли варианты использовать ардуино в этой задумке например в стеке с другимами микросхемами?
Я понимаю, что проще заказать на Али за 2 рубля, но это не интересно, когда делаешь что-то сам и оно работает - это доставляет удовольствие. Ну по большому счету на форуме этом начал сидеть потому что здесь много людей, которые разбираются и стараются делать сами.
Но то, что ты нашел тоже наталкивает на мысли, по сути это трансмитер, у ардуино я видел похожие платки. Если подумать и вспомнить микрофон, который держит в руках человек на сцене и у которого нет проводов, он ведь передает голос, который оцифровывается и летит на усилок....
Совсем не принцепиально, чтоб на усилок подавался тоже аналог, можно и цифру - главное получить по беспроводной линии сигнал с гитары))))
Ага, постановка задачи изменилась.. Беглое гугление (https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+transmit+audio) показывает, что в этом случае решение становится возможным, даже с вариантами. Предполагаю лишь, что возникнут проблемы с недостаточностью вычислительной мощности (и объёма памяти) Ардуино для качественной передачи звука. Плюс питание конструкции, габариты и т.д.
Нет, я Вас не отговариваю от задумки, просто информирую ))).
Ну народ, кто еще поделится мыслями?))) Мы с Araris'ом уже пришли к общему мнению, что через ардуино со звукоснимателя можно перредать на уселитель по беспроводному каналу цифровой сигнал. Есть мысли как? А то беглое гугление показывает пару проектов зарубежных создателей без описания схематики....
Полюбому не мне одному это интересно, давайте подумаем и запустим тему в разделе проекты собирая общими усилиями)))))
Вообще-то специально на этот случай придуманы специализированные сигнальные процессоры. Опыта работы с ними у меня, правда, нет, но как-то пытался найти что-то, что можно использовать с Ардуино, и обраружил, что по крайней мере некоторые из сигнальных процессоров имеют систему команд сильно смахивающую на систему команд универсальных процессоров. А это значит, что предполагаемая связка "Ардуино + какое_нидудь_дополнительное_железо" вполне заменяется единственным корпусом такого процессора.
Есть какая-нибудь инфа, ссылки на что-нибудь то, о чем ты говоришь? А то так сложно понять о каких процессорах идет речь
а зачем это всё? чем аналоговый передатчик не подходит?
Какой например? Мы тут как раз и обсуждаем как можно передавать аналог или цифру через ардуино и возможно ли вообще...Если ты знаешь как - поделись!)))
зачем ардуина на гитаре? берешь любой жучок, и всё, есть с приемниками, есть под частоты для обычного радиоприемника.
выбирай.
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
Apolsys, тема передачи звука через Arduino +RF24 тут уже поднималась как минимум пару раз на моей памяти. Вот например. Обычно топикстартеры поняв всю сложность реализации тихо сливаются из темы.. :) Так что вангую, что через пару-тройку дней эта тема умрёт как и все аналогичные.
Мне нужно чтоб со звукоснимателя передавала, а не с микрафона, возможно ли микрофон в данном случаи заменить на звукосниматьль - это первый вопрос. Второй вопрос - все схемы которые я открыл рандомно по данной ссылке передавали на FM частоту радио, а нужно чтоб без радио на усилок сразу. Я так же понимаю что есть такие вещи которые уже реализованны, но я в первом посту написал: как реализовать через ардуино
1. Звукосниматель возможно придется подключить через ОУ, не такая уж большая проблема.
2. Через ардуину и bluetooth, имхо, можно, но скорость оцифровки и передачи сведут к нулю качество, это будет не звук, а пародия.
3. Откройте не рандомно, а первую. там передатчик и приемник. ПИК контроллер заменяете своей ардуиной, пишите программу. Всё.
И топика ссылку которого ты мне скинул я так понял все же реально передать звут изходя из поста этого товарища:
ТУТ лежит инфа:
- Частота передачи/приема 2.4ггц.
- Дальность до 100 м. В помещении - до 30 м.
- Скорость до 2 Мб. Возможные варианты: 250kbps, 1Mbps и 2Mbps.
Получается,что даже на минимальной скорости 250kbps теоретически возможна передача неплохого звука.
Например, сей момент слушаю Эхо Москвы 48 кГц, Stereo, 140 kbps.
Музыка идет с неплохим качеством.
Для простого голосового обмена в диапазоне 0,3 - 3 кГц скорости должно хватать выше крыши.
Как то так...
Может и не все так плохо, как говорит большенство и на ардуинке можно собрать беспроводной звукосниматель, главное захотеть))) На счет того, что ты вангуешь - это как тема пойдет! Если не будет идей и предложений, то смысл выжимать сок из выжетого лимона. Я сразу сказал, что я новечек и тему создал для того, чтоб наблюать в ней предложения и идеи, а в дальнейшем перенести топик в раздел проекты и наблюдать первые образцы и разделить радость вместе с их сборщиками. А просто писать типа "а вон там же чуваки что-то мутят, а вон там тоже я видел продают готовый прибор (сам не знаю из чего собраный) за пару тысяч" - такое не канает! Есть мысль - пиши как, кидай схематикуподключения, название модулей, микросхем и способы подключения "добра со всего мира"
