Звуковое оповещение на Arduino
Делаю голосовое сопровождение в машине. Через что только не пробовал звук воспроизводить, напрямую Wav на усилитель TDA, играет очень тихо, сейчас пришло два MP3 модуля, накидал скетч, подключил, играет тихо, при повышении громкости хотябы на 50% динамик начинает сильно трещать, а ниже громкость вообще никакая, к уху нужно подносить. Использовал колонку с корпусом. Подключил модуль к автомобильной колонке 6х9 дюймов, громкость хорошая (то что надо), но нужно уместить устройство в небольшую коробку (например, размером с пачку чая среднего размера), я так понял что у динамика нехватает мощности, но какие только динамики из шкафа не пробовал, все играют невероятно тихо. Что я делаю не так, или какой динамик мне выбрать? Использовал и 5 ваттный советский дин и 3 ваттный с алиэкспресса, громкость никакая :( Причем модуль вроде как на 5вт рассчитан, но 5ватт колонка советская трещит на той же громкости что и 3-ех ваттная с китая.
Модуль делаю для машины, чтобы громкости хватало шум перекрыт.
Вот mp3-модуль , вот колонка с китая, ардуино Нано. Видел как делали голосовое сопровождение через штатный зуммер (который в комбинации приборов находится), но у меня такого зуммера нет, поэтому нужно похожий динамик искать наверное :/
У этого модуля, насколько я знаю, есть два выхода: один без усиления на наушники (стерео), а другой со встроенного усилителя на динамик (моно). Причем динамик должен быть 8-ми омный и сильно перегружать этот выход не рекомендуется. К выходу для наушников можно подключить внешний усилитель.
Также у него есть регулировка громкости. Если вы запускаете плеер командами с ардуино - нужно при инициализации плеера устанавливать громкость от 0 до 30 единиц (ИМХО 30 лучше не ставить, т.к. усилок там слабоват). Также можно вручную регулировать громкость длительным замыканием на землю ножек, отвечающих за переключение треков. Возможно у вас громкость низкая стоит.
Судя по картинке - Ваш плеер - это аналог dfplayer mini. Нужно искать мануалы - их в сети куча.
Да, громкость я напрямую в скетче выставляю, больше 12 нельзя ставить, начинается треск, и не прекращается. Тут больше вопрос наверное по динамику, какой на него ставить, т.к. я прочитал что такие модули вообще используются с динами на 50 или 90Ом, прочитал на англ форуме, делали проект игрушки, там мощность 0.25 или 0.5 :/ Но как они будут играть при таком сопротивлении, это же в несколько раз тише чем 4Ом'а
triada63, то, что Вы называете "треском", в звукотехнике принято называть "хрипами" (согласитесь, более похоже), а по науке нелинейными искажениями, связанными с ограничением сигнала.
Рискну предположить, что усилитель Вы питаете от 3.3-5 Вольт. Этого для громкого неискаженного сигнала явно недостаточно.
Вам нужен усилитель, собранный по мостовой схеме с питанием 12 Вольт (простейшее, что можно предложить, - TDA2004). И только потом уже можно будет говорить о динамиках.
PS. Да, динамики на 30 и более Ом - это для головных телефонов (наушников). Вероятнее всего, используемый Вами усилитель мощности на большее не рассчитан.
PPS. И еще: громкость и объем тесно между собой связаны. Чудес не бывает, так что, вероятно, Вам придется выбирать между размерами и громкостью.
Неисправности -
1-неправильное или слабое питание -нужен 5В аккум или внешний БП (не ардуина)
2- если модуль не автономный - РХ,ТХ - через 1 ком (там 3,3В уровни)
3- не на те выходы подключен динамик (выходы SPK)
4- не выставлен правильный уровень громкости
5- неверный формат файла
6-брак платки (было такое)
я купил два модуля, оба работают как надо, громкость макисмум (30), питание аккум 4,8В или внешний бп, динамик 3 гдш-2 8Ом,
результат на видео тут https://www.youtube.com/watch?v=F8ljvHTwjkw
Эта ссылка для редактирования видео, а не для просмотра.
http://www.cybervoice.inf.ua/prod_16d.html
https://www.drive2.ru/b/472501654093037750/
https://www.drive2.ru/b/472807043447652927/
