звуковые помехи easyvr + dfplayer mini
Пт, 31/03/2017 - 10:21
Друзья прошу помощи!
Есть easy vr и dfplayer mini оба запитаны от одного компьютерного блока питания 350 ват.
Каждый из элементов в отдельности работает исправно.
Как только выводы dfplayer mini подключаю к разъему аудио выходу easyvr(Для того что бы вывести звук в одни колонки), то easyvr резко снижает громкость и сильно хрепит, а dfplayer mini говорит громко но с сильным хрипом в калонках.
В dfplayer mini использую пины идущие на внешний уселитиль.
Подскажите куда в паять кондер или резистор что бы убрать эти помехи? что бы они оба работали без помех.
Еще раз отмечу что если dfplayer mini отключаю от разъема аудио выхода easyvr то easyvr работает громко и без помех.
... Подскажите куда в паять кондер или резистор что бы убрать эти помехи? что бы они оба работали без помех...
Ознакомился с даташит на easyvr - информации мало
cron отключите питание от платы easyvr и на контактах выхода J2 определите минус - возможно вы ошиблись с подключением SP- и SP+ и с dfplayer соответственно.
Для развязки сигнала можно попробовать поставить простые конденсаторы на 1mF или как на схеме:
можно чуть сложнее:
эт правильно.
иначе импасбл . выводы для динамика это с внутреннего полного моста , их нельзя использовать поодному или параллельно чему либо.
для этого у него есть выход на наушники , с этих выходов и надо ставить микшер (смеситель ) , а затем ставить отдельный усилитель , к примеру на дешевой PAM8403 или помощнее если надо.
Ну или изучить схемотехнику дфплеера и поставить смеситель (подобный как предложил Aleks_neofit ) между его контроллером и его усилителем.
