6 пульсный генератор для трехфазного регулируемого тиристорного выпрямителя по схеме Ларионова
Evgeny Pavlov
Доброго дня
Нужен разработчик решения (драйвера/платы управления на основе существующих модулей Arduino) ндля следующей, по сути классической задачи:
Нам нужно разработать драйвер управления (плату) для 6-ти тиристорного 3х фазного выпрямительного моста на базе Arduino контроллера/платы собранного на следующих тиристорах:
1. Тиристоры Infeneon TT120N16SOF или подобный. На полный выпрямительный мост идет три таких модуля. Спецификация по ссылке:  https://www.infineon.com/cms/en/product/power/diodes-thyristors/thyristor-diode-modules/tt120n16sof/#!?fileId=5546d46148a8bbb90148d04e762d2e47
2. Тиристоры Semikron SKKT 132 или подобный. На полный выпрямительный мост идет три таких модуля. Спецификация ссылке:.https://www.semikron.com/products/product-classes/thyristordiode-modules/detail/skkt-132-0789405007894062078940700789408007894090.html
Краткое ТЗ на плату управления и модули:
1. Плата/драйвер должна подавать импульсы на тиристоры с шагом 60 градусов на каждый. Угол открытия тиристоров (fire angle) будет задаваться с контроллера (PLC) в зависимости от показаний тока и напряжения в звене постоянного тока, то есть, обратная связь самой платой отслеживаться не будет, она должна только отслеживать ноль, регулировать угол, задавать импульсы открытия тиристоров и делать это безопасно для самой платы. Стоит предусмотреть несколько импульсов во время открытия тиристора или повторный импульс через 60 градусов с целью предотвращения закрытия тиристора импульсом обратного тока как это обычно делается.
2. Напряжение работы тиристоров номинальное - преобразование с 400 В на 535 В и с 740 В на 1000 В.
3. Плата должна отслеживать "0" управляющей фазы А с тем чтобы правильно задать первый и последующий углы (фазы) открытия.
4. Тиристорный выпрямитель будет работать на заряд батареи, то есть, нагрузка активная, но для подавления помех мы будем использовать простой LC фильтр (дроссель последовательно, конденсатор параллельно).  Работа тиристорного моста простая - выполнения закона заряда АКБ за счет регулирования напряжения и тока, особых требований к точности нет.
5. Должна быть обеспечена гальваническая развязка и защиты цепи управления.
6. Решение должно быть простое, надежное, промышленно-применимое.
От исполнителя требуется следующее:
1. Разработать проект, алгоритм (программу управления), модули защиты управляющей цепи если это требуется.
2. Изготовить доп.элементы/платы и собрать все решение целиком по согласованию.
Вопрос срочный, обращайтесь в личную почту.
С уважением, Евгений
BOOM
BOOM аватар
Написал бы лучше контактные данные свои, иначе рискуешь не получить ответа до скончания веков... ))
DetSimen
DetSimen аватар
Дешевле готовый купить. Раз в 10, примерно
Evgeny Pavlov
Мои данные eugeny_pavlov@mail.ru м.т.+7 903 922 29 08
Evgeny Pavlov
Доброго дня где купить подскажите пожалуйста
Evgeny Pavlov
Если готовые решения есть на https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/infineon-for-makers/arduino-shields/
или где-то еще то буду рад  квалифицированной помощи и сборки готового решения, за плату естественно.
-NMi-
Сумма то хоть какая, примерно?
И суть выложи в виде синусоиды с заштрихованными местами, где тиристоры открыты и закрыты.
Evgeny Pavlov
Сумму предлагайте. Угол открытия тиристоров определяется контроллером. То есть это регулируемый тиристорный выпрямитель а не со "статически заданным углом/фазой". По сути это простой ШИМ регулируемый по 6 каналам, но нужно "взять и сделать".
-NMi-
Здесь не все будет просто, сначала нужно "придумать" электрическую схему. Потом уже софт.
По цифрам: думаю, что 1500р/час это минимум.
Evgeny Pavlov
Ну при таком напряжении нужно конечно подумать с защитой и гальванической развязкой я согласен. Пишите на почту,  называйте сумму.
Evgeny Pavlov
Схемы уже все придуманы) Но адаптировать под Arduino или найти как сделать это малой кровью на основе готовых модулей, это потребует времени.
-NMi-
Я тогда вечером после 20:00 по Москве позвоню. Вацап или телега есть?
Evgeny Pavlov
Да, но у меня в Красноярске +4 МСК.
Evgeny Pavlov
Если скажете где купить готовое дешевое решение, то готов вам оплатить эту помощь
DetSimen
DetSimen аватар
Дешевого не жди.  Ни готового, ни, тем более, изготовленного на заказ.  В пицот рублей точно не уложишься.
Evgeny Pavlov
Хорошо, будет что по делу пиши на почту
-NMi-
По делу похоже ничо и не будет...
brokly
brokly аватар
-NMi- пишет:
 Не дозвонился ?
-NMi-
Нет.
Kakmyc
За 150тр разработаю схему и напишу код
kakmycmail@gmail.com
-NMi-
Аххахах, у него на семки то нет, а ты стописят рубасофф просишь... )))
Evgeny Pavlov
Ты кому звонил то? Мне трое людей написали в ящик и я сними общаюсь без проблем.
NMi ты пустозвон похоже. У тебя по делу есть что предложить?
-NMi-
ТОЛК только не забудь выложить суда, в тему, а песдеть по почте абсолютно биспантова ээтт любой можетт )))
