ADuC812 ищу кто знаком с таким
magstar
Доброго дня!
Есть готовое устройство в серийном производстве на ADuC812. Программист умер и не оставил, к сожалению, никаких данных. Мне необходимо скачать прошивку из готового устройства для последующей заливки на данный девайс. Требуется- схема программатора, набор программ для заливки прошивки на ADuC812. Потихоньку, конечно, пытаюсь и сам найти информацию, но есть лимит по времени. Понимаю, что не для ардуинщиков вопрос, но ищу везде. Спасибо.
ua6em
ua6em аватар
по всей видимости программатор на BB55 спасёт отца русской демократии
ан нет, всё проще значительно...
As part of its factory boot code, the ADuC812 facilitates serial
code download via the standard UART serial port. Serial down-
load mode is automatically entered on power-up if the external
pin,
PSEN
, is pulled low through an external resistor as shown
in Figure 9. Once in this mode, the user can download code to
the p
program memory array while the device is sited in its target
application
hardware. A PC serial download executable is pro-
vided as part of the ADuC812 QuickStart development system.
The Serial Download protocol is detailed in a MicroConverter
Applications Note available from ADI
magstar
Это я читал. Изучаю вопрос часа четыре пока. Схему бы что к какой ноге отработанную с приложением проверенным. Ибо на форумах читал- возникают у людей сложности
magstar
Пишут, что все делается с помощью трех проводков- Rx, Tx и GND :) А дальше?
DetSimen
DetSimen аватар
magstar пишет:
Не изволь беспокоицца, и у тебя возникнут.
magstar
По нашим форумам я это давно понял. За деньги помощь прошу реальную.
magstar
Схему надо что к какой ноге отработанную с приложением проверенным. ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
_Igor_
serial download  и  скачать прошивку из готового устройства  -  это разные вещи. Можно ли скачать через COM ? Вроде только через параллельный. Скачать прошивку со впаянного ADuC812 ?
ua6em
ua6em аватар
_Igor_ пишет:
если параллельный тогда BB55
ЗЫ фитоновский шьёт только -ADUC7024BSTZ62
magstar
Впаяный я выпаяю, если что.
magstar
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controlle...
Вот на форум ссылка. Вот этого и хочется избежать. Устройство в серии выпускается, а сейчас производство на стопе стоит.
ua6em
ua6em аватар
если даташит не врёт и по сути внутри клон 8051 то придётся делать программатор, программу можно написать даже на бэйсике, медленно, но работать будет
rst
magstar пишет:
Почему тогда эти деньги не заплатили вашему программисту? пока был жив. Раз прошивки (и тем более исходников) у вас нет, то вывод: скорей всего по-максимуму экономили на оплате труда программиста. Или вообще кинули его с оплатой.
BOOM
BOOM аватар
Интересно как же это в серийном производстве прошивка происходила? Программист со своим личным ноутбуком приходил и втихушку прошивал? Слабо верится...
magstar
Это не моя история. Меня помочь попросили. А программиста никто не кидал, там в целом друзья старички работают.
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
ну почему, мне чипы обычно давали, шил и отдавал
magstar
Я, кстати тоже вот програмирую у себя контроллеры, сам же их и припаиваю. А партнерам все исходники и схемы разослал. А не дай бог, что случится, они как не сведущие в теме, тоже хрен разберутся. Так и там.
rst
_Igor_ пишет:
Если можно записать и запустить прошивку с произвольного адреса (не стирая старую в начале флеши) или запустить из ОЗУ - то не проблема: пишем свою маленькую программу, которая просто выплёвывает в UART всё содержимое флеши. И дело в шляпе!
magstar
Если есть желание занятся вопросом- готов обсудить.
а программа-то сложная? А то может заново написать проще будет?
Green
magstar пишет:
WSD.exe сначала нужно найти.
magstar
Для AVR мне конечно легче заново написать. А с ADUC я еще не знаком. И программы для него пока не вижу как скачать. На рабочем не дает, может из дома попробую.
magstar
Green
Нет. Windows Serial Downloader.
_Igor_
А YAMAHA то здесь причем? Нет, это не то. То что надо Windows serial downloader - wsd
Access denied under U.S. Export Administration Regulations.
_Igor_
magstar
Есть некоторые мысли. Как с вами связаться?
magstar
Green
Ну вы то держите в курсе, как разводят.
magstar
Что разводят?
ua6em
ua6em аватар
magstar пишет:
Что разводят?
WSD скачал?
magstar
До дома не добрался ещё. Послезавтра только получится. Завтра улетаю.
magstar
С телефона смотрю и нигде не вижу где скачать. Не даёт ничего скачивать ни один сайт
_Igor_
rst пишет:
_Igor_ пишет:
Нельзя. Программную память надо сначала ВСЮ стиреть. Память данных можно по частям. Программную - нет.
magstar
Ну в целом почитал и по железу все понял. Чем ика вопрос где взять WSD...
Бармалей
Бармалей аватар
magstar пишет:
Что разводят?
Кроликов?
magstar
Ну и вот спасибо всем. Скачал всд.
ua6em
ua6em аватар
magstar пишет:
7.0.5?
PS удивительно, но фитоновский программатор всего один чип шьёт из аналогдевайсовских, видимо никому не надо было
