Анализатор интернета
Чт, 26/03/2015 - 19:38
Нужно простейшие устройство для пинга внешнего адреса и в случае таймаута, через определенное время делать ребут 220(реле,розетка) или usb порта. Т.е. устройство должно встать в разрыве usb-usb либо 220-220.
Можно сделать.
Напишите какая у вас сеть (W5100? ENC28J60?), плата (уно, нано или какая) и реле.
А если другой вариант:
Пингует адреса и если нет ответа в течение определённого времени подать питание на красный светодиод, если пинги есть, то гореть зелёный должен.
сложно это реализовать?
foto-master, можно сделать.
Тот же вопрос, что из деталей у вас есть?
stdamit три пять семь собака gmail точка com
Сегодня заказал Arduino Mega 2560, светодиоды, разъёмы, плату с Ethernet портом и выходной сдвиговый регистр 74HC595.
Т.к. таких точек для мониторингда будет около 40-50
