Arduino + BT
Добрый день.
Требуется собрать устройство, которое можно было бы втыкать в розетку 220В и которое бы через Bluetooth 2.1 передавало в постоянном режиме данные в виде простого цифрового идентификатора (например, 827461452). Таких устройств нужно 2-3, чтобы они были запрограммированы на посылку каждый своего идентификатора.
Далее уже к сборке устройства отношения, вероятно, не имеет, но конечной целью является то, что этот сигнал я бы мог ловить на андроиде, программно как-то обрабатывать и отличать по идентификаторам, какое из устройств посылает сигнал. Я так понимаю, что саму информацию можно и в большем объеме пересылать, а не только идентификатор - это уже как скетч будет написан.
В микроконтроллерах я не силен, поэтому, возможно, что-то мог неправильно описать, но суть постарался передать. Пока я себе это представляю как блок питания на 5в с выходом USB для запитки ардуинки, к которой присоединяется блютус-модуль.
Мне бы для хотелось:
1. Понять, правильно ли я все понимаю, или в чем-то заблуждаюсь.
2. Понять, сколько примерно будет стоить такое устройство по деталям. Предполагаю, что около 1000 руб. Если заказывать детали на ебее, то раза в два дешевле. (Arduino Nano V3, HC-06, БП 5В)
3. И самое главное, так как сборка и программирование такого устройства, скорее всего, для меня будет разовая операция, то я бы хотел это поручить какому-нибудь специалисту, который это сделает куда как быстрее и лучше меня за соответствующее вознаграждение. То есть, сколько примерно будет для меня в итоге стоить одно такое устройство.
Заранее благодарю за ответ!
чет я не понял в чем смысл устройства и зачем там ардуино?.. ну включаем блютус в розетку и он шлет себе свой "мас-адресс"..
1. блок питания 3 бакса
2. блютус модуль 3 бакса
итого 6 баксов... откуда тут 1000 рублей то набежала?
соединять 2 проводками. плюс к плюсу, минус к минусу...
все. высылайте гонорар.
То, что вы описали, я уже проделывал. Взял БП на 5В, воткнул в 220В, воткнул в разъем USB валявшийся у меня блютус-передатчик. Светодиод на устройстве блютус, сигнализирующий о том, что он что-то делает, не включается. При этом, при подключении к компьютеру, этот же блютус-передатчик, еще до установки драйверов, сразу же начинает приветливо подмигивать светодиодом.
Вариант, в котором отсутствует ардуино, меня бы больше чем устроил. Но он, к сожалению, не работает, отсуда и мысли, что нужно ардуино.
http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/sbylas-mechta-nashikh-entuziastov
Просто нужно брать самостоятельный блутус модуль типа HC-06
Подскажите пожалуйста, я правильно вас понял, что "самостоятельный блютус модуль" HC-09 достаточно запитать и он уже начнет посылать сигнал без различных дополнительных плат, типа Ардуино?
да эти модули блютус RS232 конверторы - настраиваются через RS232(AT командами) и могут работать как хостом(к которому подключаются) так и клиентом(подключаться сами) имеют собственный процессор, память, прошивку. Можно даже рулить GPIO выводами через AT-команды(не пробовал).
http://www.mcu-turkey.com/wp-content/uploads/2013/01/HC-Serial-Bluetooth...
Спасибо большое, господа, за разъяснение вопроса. Поразбираюсь еще, если что, буду обращаться. :-)
HC-09 - работает только слейвом...
