Ардуино и термопара
Павел К.
Павел К. аватар
Всех с наступившим!
Необходимо написать программку для ардуино. Требуется следующее:
В зависимости от активированного переключателем входа, выбираем нужную программу (их будет три). После нажатия на кнопку "пуск" (кнопка без фиксации), запускаем выбранную ранее программу в исполнение. Алгоритм программ - включаем ТЭНы, набираем нужную температуру, в этот момент запускаем обратный отсчет времени, попутно активируем один из выходов на 1 секунду (повешу туда звуковой сигнал). По истечении выдержки времени отключаем ТЭНы и включаем звуковой сигнал на 3 секунды. Теперь о времени и температуре. Программа 1 - 159,5 - 163/10 минут, программа 2- 179,5-183/15 минут, программа 3 - 199,5-203/10 минут. При любой выбранной программе должен быть активен один выход (управление вентилятором) с момента достижения температуры 120 градусов и до окончания времени выдержки. Код хотелось бы получить открытым, чтобы можно было в процессе что то подкорректировать самостоятельно (похоже, что с цифрами температур придется поиграться).
Индикации температуры не требуется
ua6em
ua6em аватар
а программа 2 и 3 как запускаются?
Павел К.
Павел К. аватар
Галетник на три положения, задействуем под него три входа ардуинки.
Yaroslav10110
Yaroslav10110 аватар
yaroslav.kraynov@gmail.com Давайте обсудим цену и сроки.
Павел К.
Павел К. аватар
Пишите, сколько надо времени и денег. А там, посмотрим.
Yaroslav10110
По срокам неделя(сделаю раньше, я не люблю тянуть). По цене. Сколько Вы готовы заплатить? Какой бюджет? Сколько Вы считаете нормальной платой за такой проект?
Павел К.
Павел К. аватар
По срокам - нормально. По бюджету, понятия не имею. Мероприятие - в качестве хобби. Оцените каким то образом свои трудозатраты. Сам программ не писал, только планирую в это лезть. Так что и представить себе не могу, сколько это может стоить. Вот честное пионерское!
Yaroslav10110
450р идет?
Павел К.
Павел К. аватар
Если это рубли РФ, то вполне.
Yaroslav10110
Вы согласны на аванс в 225р?
Павел К.
Павел К. аватар
Да. Пишите, куда перевести.
Yaroslav10110
4276420051532769 номер карты сбербанка
Павел К.
Павел К. аватар
Все будет на платках, которые можно купить на али (ардуинка, драйвер термопары и пр.)? Правильно?
rkit
450р за неделю. Бизнес, блин.
Павел К.
Павел К. аватар
Совсем запутался. Вы готовы написать этот скетч за неделю и Вам необходимо 450 руб. Правильно? Или неизвестно, сколько недель понадобится?
Yaroslav10110
Я не понимаю сути этого комментария. Я Вас чем-то оскорбил? Или Вы тоже хотели взять этот проект? Или я прошу слишком большую цену?
Павел К.
Павел К. аватар
Ни боже мой! Никаких оскорблений или желания взять проект. Сам помощи прошу в создании. Просто не понял, цена за проект или за неделю работы, а недель понадобится не одна, а сколько понадобится. Все нормально, просто уточняю.
Yaroslav10110
Да, но вопрос в том, какой датчик Вы хотите использовать. Деньги пока не присылайте.
Yaroslav10110
Какой датчик Вы хотите использовать?  DS18B20, который я хотел использовать, не предназначен на такие температуры.
Да, интересно чем заказчик собирается измерять и понимает ли, что фактически просит сделать удержание температуры в коридоре 4 градуса на десяток минут.
Павел К.
Павел К. аватар
Павел К.
Павел К. аватар
На самом деле конечно, ворота будут шире. Опытным путем пришел к этим цифрам и сейчас вкл - выкл сотворяю по этим цифрам вручную
Ну так вы напишите толком: нужно точную температуру держать пидом или хватит простого вкл-выкл?
Павел К.
Павел К. аватар
Просто вкл - выкл по этим значениям 159,5 - 163/10 минут, 179,5-183/15 минут, 199,5-203/10 минут.
Если пид не нужен, пишите: wrk.sadman@gmail.com
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
тут вроде как без вариантов - термопара и ПИД регулятор!?
Павел К.
Павел К. аватар
Мне не нужен ПИД. Нужно только включить и выключить по указанным значениям.
Yaroslav10110
Предлагаю: 10$, сроки: неделя, датчика этого у меня нет, значит тестировать будем у Вас
ua6em
ua6em аватар
Павел К. пишет:
а если за эти 10 минут для первой программы температура упадёт ниже температуры включения?
Павел К.
Павел К. аватар
Не корректно написал ТЗ, прошу прощения. Попробую иначе. Набрали температуру макс, запустили таймер и втечении этого таймера следим за температурой. Если пришла к мин, то включили ТЭНы и так далее, в течении 10 (или 15) минут.
Павел К.
Павел К. аватар
Десять зеленых - устраивает.
Бармалей
Бармалей аватар
Программа с подробными комментариями. 2 дня максимум.
Yaroslav10110
Карту я выше написал, если придёт аванс- начну разработку
Павел К.
Павел К. аватар
Сикока авансу отправить?
DetSimen
DetSimen аватар
Павел К. пишет:
Если решил с ним работать, отпишись потом, кактамчо.  Чувак зарегистрировался 2 месяца назад, в других темах себя никак не проявил, только в денежных, вероятность мошенничества весьма высока.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Павел К. пишет:
да ладно, такое даже я бы одолел, там писанины часа на два )))
Yaroslav10110
% 20 - 50. На Ваше усмотрение.
vde69
Судя по описанию и малому времени удержания автору нужна максимально быстрый разогрев и точное удержание, в 3 градуса попасть можно будет только если градиент внутри камеры будет меньше этих самых 3х градусов. то есть если тены  стоят отдельно, то нужен будет конвектор (вентилятор), и не 1 а несколько (для равномерного распределения зон), короче или диапазон температур будет выше (примерно 10 градусов) или нужно городить несколько термопар и регулировать зоность вентиляторами.
Интересно как люди берутся за работу не зная механическх и теплодинамических характеристик "объекта"?
а так для затравки может это бесплатно подойдет? правда там равномерность зоности обеспеченна равномерностью разогрева 3х стенок, но думаю на 2х тенах по стенкам точность будет примерно  в плюс минус 5...8 градусах на этих диапазонах.
http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-mufelnoi-pechi
brokly
brokly аватар
Это проблема не исполнителя, а больше заказчика. На всякий случай, исполнитель взялся за три копейки делать то , что формализовал заказчик. Он это , скорее всего, за свои три копейки и получит. Тогда он и поймет какие требования он не учел. А там уже будет вторая серия :)
vde69
brokly пишет:
Я не люблю таких исполнителей, я сам внедренец (и точно не дешевый) и перед внедрением обязательно "погружаюсь" и сначала задаю кучу вопросов и дорабатываю ТЗ а потом уже беру в работу.
ps
На этом форуме я точно никому не составляю конкуренцию, и я вообще не беру заказы связанные с ардуино. Так, что можно считать мое мнение "не предвзятым".
Yaroslav10110
brokly пишет:
Согласен.
Бармалей
Бармалей аватар
vde69 пишет:
Спасибо за совет. А то мы тут все тупые собрались. Сами бы не догадались.
brokly
brokly аватар
vde69 пишет:
ps
Не сомневаюсь. Только на кой хрен вот эти твои все реплики ?
С чего ты вообще решил, что исполнитель не "погрузился" ?
Нельзя быть рассудительным в одном и безалаберным в другом, а ты такой... Так что не верю.
Павел К.
Павел К. аватар
Чувак зарегистрировался прямо в момент создания темы. Вероятность мошенничества исключена.
Павел К.
Павел К. аватар
Есть там и конвектор и открывающиеся автоматически шторки. Уже пожалел, что написал слово "печь". Начались рассуждения вселенского масштаба и вселенской же глупости. Хочу получить то, что хочу получить. Не надо дорабатывать мою конструкцию. Все просто. Термопара увидела нужные градусы, сказала о них контроллеру и тот, в свою очередь, щелкнул релюшкой. Все! С остальным, которое за рамками цифр указанных в ТЗ, я разберусь сам. Если понадобится, то попрошу помощи. Пока я таких просьб не размещал.
rkit
А что, 450р уже всё?
Павел К.
Павел К. аватар
"А что, 450р уже всё?" - это о чем?
andycat
andycat аватар
Выше были предложения
DetSimen
DetSimen аватар
Павел К. пишет:
я про Yaroslav говорил
Бармалей
Бармалей аватар
DetSimen пишет:
Павел К. пишет:
Он что то шустро, не вникнув, не разобравшись, не выяснив объём работы, написал номер карты прямо тут и попросил аванс.
Прямо как скиф действует, правда Бормолей?
