Ардуино измеритель запасённой или выделенной энергии конденсатора.
Ильфат
То есть тот же самый измеритель вольт, ампер, ватт, и ватт часов на ардуино, но данные собираются в течении от тысячных долей секунды до нескольких секунд. получается основное измерение будет не ватт часов, а ватт в секунду(или в мили секунду). Для начала есть желание попробовать только на ардуино, и экранчиком от нокии или другим, например 128*64, так как и должна быть возможность смотреть предыдущие измерения. Нуждаюсь в схеме ардуино и (желательно экранчик от нокии) и скетч. на мониторе нужны данные по напряжению (макс), току (макс), ватт(за процесс разряда/разряда конденсатора), ватт в секунду (макс).  В настройках должна быть возможность указать с какого уровня напряжения начинать счёт параметров заряда конденсатора и по какой уровень напряжения считать заряд завершённым, и также возможность указать с какого напряжения считать параметры конденсатора при разряде конденсатора. То есть например, при заряде конденсатора считаем сколько энергии конденсатор запас в диапазоне от 10 до 100 вольт. А при разряде считаем, сколько энергии перетекло с напряжения от 95 вольт до 5 вольт. Если кто готов помочь начинающему любителю робототехники дайте знать. Спасибо за потраченное время. Сколько будет стоить ?
Ильфат
3000 ру ?
man9913
а осциллограф с гигасемплом на ардуино и экранчике от нокия c бюджетом в 100р не хотите ?
Ильфат
мне бы видеть в цифрах сколько энергии перетекло сначала в конденсатор, а потом из него. чтоб среди нескольких конденсаторов БУ выбрать какой самый лучший а какие на металлолом отправить.
man9913
кондеи ещё небось вольт на 400-600
Ильфат
максимум 350 вольт
ампер думаю максимум на 10
то есть делитель напряжения и шунт под эти параметры
для сетевого напряжения, даже если выпрямить не более 320 вольт должно быть
Бармалей
Бармалей аватар
Ильфат пишет:
3000 ру ?
1000 р
rkit
Ильфат пишет:
Отправь все на металлолом и купи нормальный в магазине за 200 рублей, робототехник великий.
Ильфат
Бармалей пишет:
Ильфат пишет:
3000 ру ?
1000 р
а на экранчике 128*64 сможем? и например с ардуино нано или про мини.
чтоб можно  было на экране отображать
текущее значение вольт и рядом максимальное
текущее значение ампер и рядом максимальное
сколько ватт прошло в пределах заданного напряжения, то есть при зарядке конденсатора от 10 до 100 вольт например , или наоборот сколько ватт прошло при разрядке конденсатора от 100 вольт до 10 вольт,
и чтоб эти параметры можно было выставить .
параметры при которых считать ватты от 10 до 100 вольт например.
и за 1000 не соглашусь хотя бы 2000
Ильфат
rkit пишет:
Ильфат пишет:
за 200 рублей я могу купить маленький (подпольный-брак с рождения) китайский конденсатор, а у меня есть в наличии много БУ фабричных конденсаторов, которые на порядок лучше новых которые сейчас в магазинах на полках лежат за 200 рублей.
Kakmyc
Такое даже за 30тр на ардуино делать не буду.
Бармалей за 1тыр сейчас чего нибудь сваяет :-)
nik182
А какую нибудь информацию типа http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/816-izmeritel-emkosti-na-arduino-svoimi-rukami.html читать не пробовал? Посчитать энергию через емкость две цифры перемножить.
SAB
Послушайте топикстартер. Китайцы уже давно всё придумали ещё 10 лет назад, а может и больше. О качестве любого конденсатора говорит его ESR.  Не изобретайте велосипед с какими то вольтами, амперами, ваттам, заряд, разряд.  Вы нас просто тролите, либо задача не отыскать лучший из кучи бэушек, а совсем другая. Откройте свою тайну, может получите действительно ценный совет. Если нет, то купите что то вроде этого экземпляра  https://aliexpress.ru/item/4000366255405.html и будьте уверенны, что на металлолом пойдут достойные особи.
Kakmyc
SAB пишет:
Ну у меня есть на обслуживании конденсаторная сварочная машина Soudax, там выставляется заряд сварки.
Регулируется посредством мощного IGBT ключа.
Так вот собрана она на каком то специализированном МК, и при весе в 20Кг стоит как крыло от Боинга.
Ну тут видимо ТС хочет задешево что то подобное.
Разочарую. Там один только зарядный резистор на 100ом/200Вт , стоит ~3000р. О цене разработки подобного устройства даже думать не хочется.
Ильфат
nik182 пишет:
задача не измерить ёмкость, (знаю есть готовые устройства), задача другая, измерить энергию которая запасается в кондёре или выходит из него.
Ильфат
Kakmyc пишет:
SAB пишет:
Ну у меня есть на обслуживании конденсаторная сварочная машина Soudax, там выставляется заряд сварки. Регулируется посредством мощного IGBT ключа. Так вот собрана она на каком то специализированном МК, и при весе в 20Кг стоит как крыло от Боинга. Ну тут видимо ТС хочет задешево что то подобное. Разочарую. Там один только зарядный резистор на 100ом/200Вт , стоит ~3000р. О цене разработки подобного устройства даже думать не хочется.
мне просто нужно устройство которое сможет показать сколько ватт/часов может дать (АКБ), то есть конденсатор. крыло от боинга тут не причем !
Kakmyc
Для этого у меня ЗУ есть режим тестирования.
Сначала заряжает до упора, а потом разряжает определенным током нагрузки.
Зарядка на базе stm32, процесс тестирования занимает ~12часов.
А ты хочешь за 1-1000мс.
Не достигли мы пока таких технологических вершин.
Тебе в Африку надо, точнее в Ваканду.
Ильфат
SAB пишет:
в сети достаточно много информации о подобных измерителях запасённой энергии АКБ на ардуино (которые показываю в ампер/часах и ватт/часах), и я, и сам бы смог разобраться со скетчем, поставить делей не 1000 единиц, а например 1.
но мне ещё для удобства надо видеть какие были вольты текущие и максимальные, амперы текущие и максимальные, ну и историю предыдущих измерений сразу в верхних строчках для сравнения и отбраковки.
ещё хочется чтоб измерения заряда/разряда выводились например до определённого значения (которое я выставлю)
Ильфат
Kakmyc пишет:
Для этого у меня ЗУ есть режим тестирования. Сначала заряжает до упора, а потом разряжает определенным током нагрузки. Зарядка на базе stm32, процесс тестирования занимает ~12часов. А ты хочешь за 1-1000мс. Не достигли мы пока таких технологических вершин. Тебе в Африку надо, точнее в Ваканду.
вижу примерно поняли что я хочу, но измерять хочу не АКБ (только для примера сравнивал).
А замерять хочу конденсаторы ! по этому и надо измерять в секундах или миллисекундах.
Kakmyc
Ильфат пишет:
Kakmyc пишет:
Ну я и говорю, за 30тр не возьмусь.
Предложи 31 хотя бы
Ильфат
Kakmyc пишет:
Ильфат пишет:
Kakmyc пишет:
Ну я и говорю, за 30тр не возьмусь. Предложи 31 хотя бы
за 31 могу слетать в Африку и обратно.
Kakmyc
Так никто не против , лети.
Samid777
Как начинающему любителю радиотехники, без издевательтсва и сарказма порекомендовал бы разобраться с основами электроники, школьной физикой и дальше. Весьме геморно было в свое время сталкиватсья с чистыми ардуинщиками, который приходит купить "резистор на ардуино". Сопротивление какое? А он не знает, просто резистор на ардуино. Когда поинимаешь что взять с него нечего, и даешь ему резистор на несколько кОм, который можно применить в 99 процентах случаев, оказывается что ему нужен переменный резистор. Что в одном из каналов писал на ютубе ПОБЕДИТЕЛЬ конкурса роботехники, по поводу большого стартового тока из за выходного (не входного) конденсатора в драйверах питания светодиодных лент, там вообще темный лес. И никого слушать, когда пытались указать на ошибки этот победитель не хотел. К сожалению, во время адруино, скетчей, шилдов можно сделать отличного робота практически без понимания основ электротехники.
Дальше отбросим лирику, и по теме.
Расскажу очень кратко необходимую теорию, которую нужно знать, чтобы разобраться в вопросе.
Конденсатор это деталь, которая накапливает электрическую энергию, и отдает ее. Все что не потеряет.
Количество энергии, которую конденсатор может накопить, зависит от двух величин. Емкости и напряжения. Чем больше емкость, чем больше напряжение, тем больше энергии.
Конденсатор может энергию со временем терять. Есть такая штука, как саморазряд. Он зависит от типа конденсатора, материала диэлектрика, от врешней среды. В случае, если вы живете в чернобыле, то там даже с фторопластовым диэлектриком конденсатор будет разряжаться быстрее. Но нам подозреваю это не критично.
У кондеров есть такой очень интересный параметр, как ESR. Это можно представить, что последовательно с нашим кондером включили резистор, и заряд и разряд осуществляем через этот резистор. Если через кондерсатор текут большие токи заряда и разряда, то этот параметр очень важен для нас. Ну вот представьте, есть у нас плохой кондер с ESR целых 10 ом. В одном случае мы разрядили его на нагрузку в 1000 ом, в другом на нагрузку в 0.1 Ом. В первом случае нам плевать на такой плохой ESR, т.к. на конденсаторе потерялась всего сотая часть энергии, в во второй случае потерялось примерно 90 процентов энергии на конденсаторе.
У них есть еще много параметров, я бы посчитал важным время, за которое осуществляется саморязряд, но оставлю эту тему для самостоятельного изучения ТС.
И так, теперь к сути самого вопроса. Если нужно определить сколько энергии кондер отдаст, то достаточно определеть его емкость, и можно ESR, что будет критично при большой нагрузке. И все. Если два конденсатора имеют одинаковые параметры, то если их зарядить до одинакового напряжения, то и количество отдаваемой энергии с них будет одинаковым. И оно будет соответствовать формуле.  Формулу предлагаю найти самостоятельно, в этом нет ничего сложного.
Само же устройство будет представлять из себя не счетчик энергии, а измеритель основыных параметров конденсатора, и на основании их считающий сколько энергии конденсатор отдаст при разряде, или возьмет при заряде.
За проект браться не стану, т.к. специалист по роботехнике сделает это очень хорошо, освоив немного теории.
-NMi-
Эпично)))
Ильфат
Samid777 пишет:
спасибо за развёртывание темы, мне как раз нужен счётчик энергии, мне не нужны формулы и параметры конденсатора (кроме его допустимого напряжения).
мне (ленивому человеку) в современном мире хочется просто включить устройство подключить конденсатор проделать операцию заряда конденсатора с ограниченным током например 10а, а потом разрядить конденсатор на нагрузку (где я тоже буду знать максимальный ток) зная напряжение конденсатора и сопротивление нагрузки. и получить просто цифры причём построчно , и моя лень сможет выбрать понравившийся мне конденсатор.
эта же лень и не даёт мне изучить программирование на С++ например.
Понять написанное, похоже, тоже лень не позволяет.
rkit
Ильфат пишет:
Ааа. Ну тут тебе нужен поиск исполнителя на форуме для сотрудников дурдомов.
Ильфат
если мало предлагаю так и скажите, если прошу не выполнимого обоснуйте, если не хотите зарабатывать моё время не тратьте.
renoshnik
Ильфат пишет:
Упс ... еще один ценитель собственного времени ...
Попробую забрать вашего ценного времени и показать как выглядит со стороны ваше задание.
Хотелка заказчика - хочу прибор который измеряет энергию конденсатора.
Действия исполнителя :
- разработать метод (технологию, алгоритм) измерения емкости конденсатора.
вы ведь о способе измерений абсолютно ничего не пишите. то, что вы предлагаете зарядить и разрядить это абсолютно не способ.
этот пункт включит в себя и разработку схемы устройства и проведения тестовых экспериментов и т.п.
- собственно написать программу которая будет исполнять поставленную задачу.
Wizard2022
Разработаю схему и программу wizard-sen@yandex.ru
ua6em
ua6em аватар
Бармалей жеж уже озвучил -1000р
rst
ua6em пишет:
Думаю - вполне адекватная цена за одну функцию rand() и вывод на LCD.
Зачем что-то усложнять? какие-то энергии, разряды, если закащег всё равно не заметит разницы? Главное, что он будет удовлетворён, получит желаемое - часть деталюшек будет идти в урну, а другая - пока нет. Ведь это именно то, чего он хочет.
Ильфат
rst пишет:
ua6em пишет:
рандомно тоже прошу мне не беспокоить
