arduino монето приемник
Пт, 01/05/2015 - 19:06
есть ардуина uno + монетоприемник ICT SCA1
связать их между собой (физически проводами)
написать скечь для работы по ссTalk протоколу.
пишите ваши предложения и цену
Исходя из выше написанного:
Предложение - высылайте (если сами не можете), свяжу (физически проводами), скеч напишу.
Цена - от 5 тыс.р. до 100 тыс.р. в зависимости от задачи.
хочеться конечно самому написать скетч. Проблема в том что не знаю как их связать между собой.
1) на сколько я понимаю на монетник подаеться . +12 и земля. земля от ардуины должна быть соеденина на землю монетника.
и еще на монетнике нужно взять Data сигнал думаю именно по нему arduinka общаеться с монетником (стремно чтоб не спалить что нибудь.).
dip переключатели выставил. монетник кушает монетки . но моргает 4 раза красным диодом. прочитал что это он (монетник) отсылает запрос и ждет ответ. Ну а пока отвечать некому . я duino не подключил
проэкт не комерческий просто монетник достался. вот и хочу поучиться работать с монетоприемником.
а то мигать светодиодами надоело.
а за что ты тогда хочешь заплатить? за подсказки?
спасибо за то что откликнулись.
я хочу разобраться сам , но если не получиться тогда придеться обращаться к помощи специалистов (к вам).
а это так сказать разведка боем. буду знать сколько примерно стоит помощь специалиста.
мне нужно просто правильно связать, проводами. и чтоб на ардуинку подовался сигнал. а счетчики и т.д. я уже сам напишу.
скажите пожалуйста сколько будет стоить .
рассказать мне как физически связать arduinu с монетником и простой скетч в котором в сом порт arduinu высвечиваються номиналы закинутых монет.
ну вот с проводами точно так же связывать
вы забыли написать "Лопата" а то так не смешно.
не можете сказать ничего по теме. незачем чушь выкладывать.
когда я говорил "связать" подразумевалось слово "Связь" а не "Вязание"
Хотя умные люди и так поняли о чем речь , а вам с вашим интелектом и знаниями на форум рыбаков или вязания надо.
На сколько я понимаю, то этот раздел по предложению работы, за деньги.
Пока же ни о каких деньгах речи нет. Напрашивается вывод, почему люди должны вам "по делу" без предоплаты что то писать ?
Обозначьте сумму, с которой готовы расстаться за решение задачи и дело пойдёт в гору. Страна Советов с бесплатными советами канули ещё в 1991 году.
Ну и по делу готовая плата с софтом и железом для работы с деньго и монетоприёмниками.
уважаемый pcb я не прошу бесплатной помощи. я готов заплатить АДЕКВАТНУЮ цену.
что мне нужно я озвучил в своем 5 посте.
пока из откликнувшихся только максим. я понимаю что любая работа должна быть оплачена, в тоже время я не считаю, что то мне нужно сделать стоит 100 000. за такие деньги могжно купить готовый вендинговый аппарат.
мне нужно знать сколько будет стоить .
рассказать мне как физически (проводами) связать arduinu с монетником sca1 и простой скетч в котором в сом порт arduinu высвечиваються номиналы закинутых монет." (ссTalk) протокол.
по импульсному протоколу я и сам могу сделать.
естественно при адекватной цене я вам деньги вы мне работу, все по чесному.
Ок. можно узнать что на ваш взгляд _адекватная_ цена?
Я хочу бентли, что с того? Другой вопрос за сколько бентли хочу.
Завод по выпуску презервативов, не может стоить столько же, сколько 1 презерватив :)
Опять же, вы решаете коммерческую задачу, исходники хотите, а это совершенно иной уровень цен. Одно дело купить помидоров, а другое дело при покупке помидора требовать проектную документацию на теплицу и маршрутную карту по производству помидорей.
Что бы сообщить стоимость, нужно как минимум задачу решить наполовину. А это время, значит и деньги. Вы же никак не определили верхнюю границу.
По поводу завода я с вами полностью согласен. в то же время как я уже говорил , проект не комерческий (arduino это хобби) монетник выпросил во временное пользование, у знакомого.
так как я не фирма то и денег больших не имею.
моя цена 3-5 тыс.
мысли вслух ))
если бы я был фирмой я бы взял готовый проект например здесь http://cxem.net/arduino/arduino136.php соответственно и монетник искал бы такой же .
Там же все в мануале расписано.
Уважаемый KVadik я читал этот мануал. прочитал что при работе в режиме ссTalk моентник отправляет и принемает инфу по одному Data кабелю.
тоесть монетнику подаю + 12 и " - " а общаться с ардуино монетник должен по этому кабелю. вот только я не знаю на какой пин ардуины его (data кабель ) подключать.
хочу собрать вот такой переходник подключить его к Data пину монетника. и пробовать читать данные ардуиной с RX и TX выходов
пробовал подключаться к штатным пинам RX и TX монетника. при включении монетника
в сериал монитор ардуины приходят "яя".
что с этим делать пока не могу разобраться.
Лукавство тут на лицо. Проект не коммерческий, но используется монетоприемник :) Это шутка-юмора, знаете ли.
А на какой скорости? И, кстати, сериал монитор ардуины какой-то кривой по жизни. Стандартный гипертерминал и то лучше.
зачем так сложно, купите у наших косоглазых братьев перходник RS232-TTL за 50 пиндокопеек. Или, если горит, несколько дороже его же у местных барыг.
Дело ваше я не буду ни кого переубеждать,
мне интересна ардуинка и хочеться изучить ее возможности. к тому же как я говорил проще взять готовый проект например тот что я показывал выше.
или готовую плату из тех что предложил pcb
скорость брал 9600 по мануалу. но пробовал и на других скоростях , на других скоростях какие-то непонятные закарючки приходят.
к слову в монетнике разьем download и в нем есть RX 22 и TX 22 я подключался к ним .
также есть RX 11 и TX 11 но на них ардуинка вообще не реагирует.
пробовал подключать и "паралельно" RX -RX , TX - TX (как блютус к ардуине)
так и "перехлестно" TX -RX , RX - TX (в этом режиме "яя" приходит)
думаю почта не справиться мне, через неделю надо отдавать монетник . (пока приедет переходник не к чему подключать будет :-) )
но за наводку спасибо , поищу у местных такой переходник.
Уважаемый KVadik спасибо вам Большое за подсказки и наводку на путь истинный :-)
ок.
пол дела сделано. связал монетник через самодельную платку . осталось научить ардуинку понимать эту билеберду что приходит в ком порт. подозреваю что нужно какуюто библиотеку для ардуины. чтоб она понимала монетник.
