Arduino+Ethernet+термодатчики+реле+концевики . Возможно такое исполнить?
Basic
Доброго дня уважаемые Специалисты. Возможно ли оценить и исполнить такую работу:
Сейчас попытаюсь описать техзадание:
Дунька мега 2560
Ethernet 5100
несколько датчиков температуры 18в20     (3-5)штук
несколько контактов-концевиков           (3-6) штук
Блок реле                                                   4 штуки
Теперь сама незатейливая логика процесса:
Надо что бы зайдя с любого компа на сайт ****.****.****.****,
оператор видел тепературы всех датчиков, состояние контактов-концевиков, и мог включать\отключать каждое реле.
Вот в общем то и всё.
Из дополнительного: термодатчики можно опрашивать не всегда, а раз в 1-5 секунды. Концевики конечно надо опрашивать всегда.
Basic
Ну и конечно простите, что вот так вот новичёк и сразу с просьбами\запросами. Прижало, а опыта програмистского совсем нету   :(
Вот как бы там был Бэйсик :) я бы конечно нацарапал :)   руки помнят
victoruni
Возможно
2000(скетч) + 2000(web-сайт ) +2000(если на сайте нужна статистика и графики)
Basic
Как же всё таки тяжело быть бестолочью  :(   (это я про себя)
Я думал что сама дунька и будет сервером, к которому я буду стучаться с улицы, а оказывается должен быть сторонний вэбсайт.
Тогда опять же у меня сложность возникает: я полагал проброшу порты в роутере и смогу напрямую к дуньке обращаться через интернет, а пользователи что находятся внутри локальной сети тоже смогут смотреть датчики и включать релюхи.
Ведь если делать сторонний сайт, то при пропаже интернета внутренние пользователи ничего не смогут поделать :(
Значит надо "подымать сервер" (так у вас это вроде называется) внутри сети, а этого как раз не хотелось делать, хотелось что бы всё работало без ненавистных писюков.
Я правильно понимаю "глубину проблемы" или я бесконечно далёк?
Geronimo
Простой сервер и на дуне можно развернуть вроде как
Basic
Вот, вот, продолжайте, продолжайте, мы вас внимательно слушаем.....
Я так и видел изначально проект, но может в этом есть какие то сложности.
victoruni
"Простой сервер и на дуне можно развернуть вроде как"
- можно и так
но простой - без статистики и графиков
минималистический дизайн
Geronimo
Почему без статистики? Что мешает ее с сд карты тянуть?
Basic
Вы что не знали, "минимализм" возвращается в моду :)   а всякие цветные бантики это от лукавого :)
Если серьёзно, то я так и хотел: что бы дунька работала самостоятельно. И зайдя на неё можно было бы посмотреть состояние датчиков (контактных и термо) и включать реле. В общем то и всё.
Вторым этапом сайт, на нём все датчики, график, архив данных. Возможно уведомления на почту или ещё какая мелочь. На него тех задание сфоримруется со временем.
Потому так и хотел, что бы при потери связи и прочих релюхами можно было бы управлять, и всё работало бы автономно, по крайней мере внутри сети.
Basic
Geronimo пишет:
автономный журнал это было бы вообще великолепно, при потерях инета данные бы не терялись.
victoruni
могу сделать, напишите типа тз на первую часть, а лучше сразу и на вторую
email victor.petin@gmail.com
Basic
Напишу к понедельнику, пообдумав немного.
И так накину эскизно на вторую часть. Там будет небольшие изменения в скетч (возможно придётся добавить чуть логики работы датчиков-реле) и описание сайта.
Basic
Прошу прощения за задержку, не виноват, просто тугодум. Для начала нашёл немного живых проектов с вебинтерфейсом на дуне, в общем почти то, что мне надо
http://zelectro.com.ua/Ethernet_shield_W5100     у меня работает, 4 релюхи включает\отключает,
или вот:   http://robocraft.ru/blog/238.html
А теперь к моей задачке, я её увеличил по количеству входов\выходов , если это сложно, то можно смело скоращать в два раза, это просто прозапас;
Выходы О1,О2,О3,О4,О5,О6,О7,О8     Входы I1,I2,I3.......I21        Термодатчики Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6,Т7,Т8.
Выходы О2....О8 включаются.отключаются через веб, как в первом примере.
Входы I1.......I21 их состояние отображается через веб
Термодатчики Т1....Т8 отображаются через веб, обновление раз в 3-6 секунд.
Теперь маленько логики: Если на входе I1 high (признак дежурного режима) , то следим за I2....I13 , при появлении на любом High , включаем О1 в единичку на 1 минуту. Типа охраны одним словом, по 12 входам, на остальные 8 не обращаем внимания, они только для индикации.
Ну и самое интересное, но необязательное, добавляю модуль реального времени DS1302, и в SD карту пишем изменение всех входов, выходов и температуру, ну и время события конечно, это нам потом для сайта  красиво всё отображающего. Правда я не знаю,  возможно это сложно, т.к. не представляю во первых как устанавливать время, а во вторых пишут что сеть и SD одновременно на 5100 не работают, то есть их как то ещё переключать надо.
Ну и ещё пожелание, что бы в скетче было видно имена входов\выходов, что бы я сам мог потом подписать им понятные названия, что бы в вебе отображались по человечески.
вот собственно пока всё, по сайту ещё немного пообдумаю
victoruni
Почти все реально
но
"Термодатчики Т1....Т8 отображаются через веб, обновление раз в 3-6 секунд." -
на ds18b20 - получение значения примерно 1 сек - поэтому .......
модуль реального времени - ds1307 - подключение без проблем
имена входов/выходов - реально
Basic
Ну ничего какие  тормоза, а я когда баловался больше одного датчика и не цеплял ни разу. Так он когда ждёт секунду, программа в это время работает, входы опрашиваются\отображаются? если работает, то конечно пофиг и 8с обновление нормально, а если программа останавливается, то тут мне надо думать о том как температуру на вторую дуньку вынести, так может было бы и проще.
Хотел ещё поинтересоваться: авторизация делается на ней или мне проще в роутере этим заморочиться?
Ну и надо переходить к фин.вопросу...
victoruni
"на ds18b20 - получение значения примерно 1 сек - поэтому"
нет программа в это время не выполняется
- думаю обновление показаний t раз в 10-12 сек для 8-ми- нормально
остальная логика (включая запись на sd) это несравнимо меньше 1 сек - выносить на вторую смысла нет - быстрее ничего не будет
"Хотел ещё поинтересоваться: авторизация делается на ней или мне проще в роутере этим заморочиться?"
в КРАЙНЕМ случае можно и дуину
Basic
victoruni, давай упростим пока задачу, сделаем входные датчики, выходы, логику слежения за входными датчиками. Ну для начала и всё. авторизации не надо.
А потом сделаем температуру на второй дуне, журнал событий,  и далее
И ещё , раз уж я совсем безграмотен, вторую дуньку которая будет заниматься термодатчиками как ни будь так прицепить будет возможно? http://bigbarrel.ru/arduino_serial_uart_net/
victoruni
"вторую дуньку которая будет заниматься термодатчиками как ни будь так прицепить будет возможно? http://bigbarrel.ru/arduino_serial_uart_net/"
да, конечно можно
Хорошо - сделаем так -
"сделаем входные датчики, выходы, логику слежения за входными датчиками. Ну для начала и всё. авторизации не надо."
Сроки критичны? - mega и шилд у меня есть, реле и прочее найду
Цена 2500 руб
Предоплата - 500 руб
Basic
Ну и начнём помаленьку, сроки мне совсем не критичны. Мне нужны реквизитики для оплаты какие нибудь.
victoruni
ок
Яндекс.Деньги 41001426312167
С понедельника начну
GraninDm
Может быть вот это поможет.
http://robocraft.ru/blog/3126.html
