Авто полив подобным способом
Втр, 04/07/2017 - 14:07
Ардуино UNO
Система полива сделана с помощью серводвигателя и капельницы и емкости с водой.
Шланг от капельнице крепится к рычагу сервомотора, при достаточной влажности шланг переломлен и вода не поступает, при падении влажности сервомотор разгибает шланг и вода начинает поступать.
Шкалу сопротивления почвы планирую подобрать опытным путем.
Помогите пожалуйста написать код для данного алгоритма, так как в С# не силен.
И возможно будут какие то рекомендации и вообще слабые места подскажите в данной системе полива.
Выбрал данный способ работы исходя из уже имеющихся компонентов.
Спасибо.
Делал горшочный полив себе.
Теперь знаю, что без знания C# не обойтись.
У амперки есть готовый набор иррегатора (как то так), как раз для вас.
вот делал на ардуино нано, oled дисплей 3 кнопки, только вместо серво шаровый кран с приводом
(www.youtube.com/watch?v=FZSyfeTt6co это макет и старое видео а так реальный объект полгода уже работает, раза два алгоритм немного менял: последнее изм чем влажней почва тем больше значение, реализованна диагностика уставок когда уставка вкл больше уставки откл выводится сообщение об ошибки, реализовано ограничение задание уставок от 0 до 1000.
Спасибо, как раз то что нужно, а скетч можно?
пишите обсудим v.and.n@mail.ru
