Автоматическая кормушка для собак
Evgeny _cs
Всем здравствуйте!
Надо сообразить автокормушку для собаки.
Чтобы была возможность уехать на 2-3 дня на рыбалку))
В мыслях использовать линейный двигатель актуатор 12в., ну и программную начинку ардуино.
Работу кормушки вижу так:
Включение по времени (два раза в день)
Открыл, закрыл утром и также вечером.
И если возможно, подключение второго двигателя или допустим помпы для наполнения воды.
Т.е. в меню выбрал кормушка настроил по дням и часам, запустил.
Далее поилка, настроил запустил.
1.Какие контроллеры надо приобрести?
(модель, название)
2. Нужен код.
3. И схему как все это подключить
rkit
купи готовую, делать на заказ дороже
Evgeny _cs
Готовые не подходят.
SLKH
Поилку на 2-3 дня можно без всякой электроники сколхозить, бутыль и лоток. Только продумать, чтобы благодарные клиенты её не разнесли.
Собаки разные бывают. Иная как лошадь - никакая кормушка столько не вместит, сколько ей требуется.
Evgeny _cs
Не лошадь конечно)) ну и не шпиц...
Вот поэтому магазинные не подойдут.
DetSimen
DetSimen аватар
Evgeny _cs пишет:
Они разные бывают, ищи в других магазинах.
Evgeny _cs
Живу в частном доме, а собака в вольере.
Поэтому красота магазинных кормушек мне не нужна.
Главное надёжная и рабочая, чтобы при отъезде я точно знал что собака будет накормлена.
Делать скорее всего буду из канализационных труб и ёмкости литров на 10-15.
Если с написанием кода и ардуино это дорогая затея.
Подскажите как подружить линейный актуатор с умной розеткой?
Через блок питания, полагаю
ua6em
ua6em аватар
могу помочь с программой
Morroc
Evgeny _cs пишет:
Да не, код как раз ерунда, все остальное + возня дороже.
А что будет если просто наложить корма на 1-2 дня и оставить поилку ? Хату разнесет или выть будет ? )
Komandir
Komandir аватар
У некоторых пород нет датчика сытости и это чревато ...
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
и что? волк  сразу 16 кг мяса в себя запихивает и ничего )))
Morroc
Ну да, пару дневных норм слопает, денек поголодает - ничего не будет, ну вот только если нервничать начнет... )
rkit
Morroc пишет:
Будет жрать до травмы. Собаки такие.
Morroc
Всмысле будет ? Мы же на 1-2 дня насыпем, а потом... все ) ЗОЖ )
Evgeny _cs
Komandir пишет:
Это точно, данный датчик у него отсутствует))
Evgeny _cs
sadman41 пишет:
Нет, так он не работает. При подачи питания на двигатель он выдвигаться и все. Что бы обратно, ему нужно менять полярность.
Evgeny _cs
sadman41 пишет:
Evgeny _cs
ua6em пишет:
Ок, с чего начнём?
В наличии нет ничего, надо заказывать с Алика.
Какие модули нужны?
Актуатор сам подберу.
По подключению подскажешь?
Ну и цена вопроса?)
Evgeny _cs пишет:
sadman41 пишет:
Мотор со шнеком можно в одну сторону крутить минуту.
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
ua6em пишет:
Ок, с чего начнём? В наличии нет ничего, надо заказывать с Алика. Какие модули нужны? Актуатор сам подберу. По подключению подскажешь? Ну и цена вопроса?)
ардуино nano
шилд под нано с разъёмами
модуль часиков ds3231
драйвер для актуатора vhn5019
дисплей, энкодер, если хочется меню
которое в таких девайсах я считаю лишнее...
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Evgeny _cs пишет:
sadman41 пишет:
шнековая конечно самая простая и самая точная получается
Wizard2022
Обращайтесь wizard-sen@yandex.ru
wdrakula
wdrakula аватар
ua6em пишет:
Evgeny _cs пишет:
ua6em пишет:
ардуино nano
Сережа! Уже есть ошибки - нужен только ЕСП и блок реле/мосфетов на 3 вольта. Не нужно часов и прочего. В ЕСП время можно получать по NTP, все настройки сделать через Веб и еще иметь отчет о проделанной наботе в браузере хозяина.
Проще будь! ;))
В сочетании с копеечной Веб камерой в вольере - нормальное решение. Я старый кошатник и собачник и я не назову такое жестокостью. Если сОбак уже приучен к вольеру. Мои двое бродят по участку (да и старшая уже слепая) и вольер для них наказание. ;)) Своих я не стану закрывать, но приученного? - варум нихт?
Evgeny _cs
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
Evgeny _cs пишет:
sadman41 пишет:
Пару таких конструкций видел со шнеком.
Говорят клинет его, да и найти ещё его нужно где-то.
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
ua6em пишет:
sadman41 пишет:
Evgeny _cs пишет:
sadman41 пишет:
Пару таких конструкций видел со шнеком. Говорят клинет его, да и найти ещё его нужно где-то.
пластик по пластику чему там клинить?
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
Проще будь! ;))
можно и на ESP но мне в лом писать вэбморду менее чем за 10 т., а ТС чую хочет потратить на разработку не более 3 т
и таки да своей живности нет, приглядывать приходилось, но там было всего 7 собакко взятых из дикой природы, в вольер приходилось заходить для кормёжки вооружившись небольшой палка, как это по русски - оглобля )))
Evgeny _cs
Посмотрел на алике драйвер vhn5019.
Цена у него 2.5 за штуку.
Я так понимаю из-за подключения двух движков.
Думаю можно упрастить и сделать подключение для одного актуатора.
Поилку без электроники смастерим...
Evgeny _cs
Типо гранулы корма при вращении шнека клинит движок
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
Посмотрел на алике драйвер vhn5019. Цена у него 2.5 за штуку. Я так понимаю из-за подключения двух движков. Думаю можно упрастить и сделать подключение для одного актуатора. Поилку без электроники смастерим...
посмотри аналоги, они значительно дешевле, с этими я просто сильно знаком, посмотри BTS7960 они сильно дешевле, но по ним ничего сказать не могу, не применял
rkit
Шнеки клинит, когда они сделаны или обслуживаются кустарно. Как и любые другие конструкции. Это тоже к вопросу о цене самоделки.
rst
sadman41 пишет:
Видимо речь не о таких. Такую можно смело на рыбалку брать, и сама там прокорм добудет.  ;)
rst
Komandir пишет:
Так может подойти к решению с этой стороны? Датчик сытости на собакене посылает сигнал на кормушку: "довольно, закрывайся".
"Датчик сытости" - ободок на брюхо пациенту с обычным подружиненным контактным выключателем.  ;)))
rkit
S123T пишет:
драйвер l298n за 200
Эксперта издалека видно, млять
Evgeny _cs
Итого
1.Nano 3.0 Mini USB
Nano 3.0 Mini Type-C Micro USB с Загрузчиком совместимый контроллер Nano для USB драйвера arduino CH340 16 МГц ATMEGA328P/168P
https://a.aliexpress.com/_Ddvxkfl
2. Mini ds3231 часы
Модуль прецизионных часов DS3231 AT24C32 IIC модуль DS3231SN модуль памяти DS3231 мини-модуль реального времени 3,3 В/5 В для Raspberry Pi
https://a.aliexpress.com/_DC3q2cr
3. Щит UNO/нано-щит для расширительной платы Nano 3,0 и UNO R3 duemilanove
https://a.aliexpress.com/_DCmWTIB
4.BTS7960
Двойной модуль двигателя высокой мощности BTS7960 43A H-bridge/smart car/
https://a.aliexpress.com/_DmyvK4P
Всё верно?
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
Всё верно?
если надо смотреть через вэбморду то нет, да и тут на дюпонах, что не есть хорошо
Плата расширения под нано подразумевалась такая
Evgeny _cs
3.Терминальный адаптер контроллера NANO V3.0, плата расширения NANO IO Shield, простая удлинительная пластина для Arduino AVR ATMEGA328P
https://a.aliexpress.com/_DlUY1lN
Evgeny _cs
Вэбморда я думаю лишним будет.
Обычного временного таймера достаточно.
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
3.Терминальный адаптер контроллера NANO V3.0, плата расширения NANO IO Shield, простая удлинительная пластина для Arduino AVR ATMEGA328P https://a.aliexpress.com/_DlUY1lN
плясать надо от исполнительных механизмов, под них подобрать блок питания, потом понижайку на 9 или 5 вольт, я конструктор возрастной имею стойкое убеждение что 5 вольт надо формировать классическим стабилизатором, а  на 9 вольт можно и преобразователь поставить, лучше выставить не 9 а 7-8 вольт, меньше греться будет, тогда 5 вольт будет формироваться стабилизатором на плате  ардуино...
ЗЫ но лучше ESP (ESP32) там возможностей  значительно больше ( если есть WIFI то модуль часов лишний)
PS как WDRAKULA посоветовал
ua6em
ua6em аватар
Evgeny _cs пишет:
Вэбморда я думаю лишним будет. Обычного временного таймера достаточно.
а вдруг захочется большего )))
Green
"Аппетит приходит во время еды".
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
эт точно...дэр аппетит ком бай эссен ...
Morroc
Собакен нездоров что ли ? Какая то гипертрофированная проблема с учетом 2-3 дней и время можно millis() посчитать. Вместо шнека можно какие нибудь порциональные ящички сделать которые выедут из коробки и опрокинутся в тарелку (ну типа как ковши шагающего экскаватора).
ua6em
ua6em аватар
Morroc пишет:
ТС видимо механик, что-то космическое задумал, ждёмс
Morroc
rst пишет:
У меня таким датчиком рубашка служит, как пуговица начинает отрываться на пузе - значит пора на диету )
Evgeny _cs пишет:
Komandir пишет:
Подумаешь... у меня вот тоже отсутствует )))
Morroc пишет:
Кормушки секционного типа тоже достаточно просты в изготовлении, но более габаритные и в обслуживании погеморней (не просто в бункер лопатой кинул корм).
Моя кошка с такой питается (каждый день засыпаю в секции понемногу):
Morroc
sadman41 пишет:
каждый день засыпаю в секции понемногу:
зато можно разнообразить меню )
rst
Morroc пишет:
Если вольер достаточно высок, то ещё можно порции корма подвесить к потолку. В мешочках. С тем расчётом, чтобы голодный собакен мог допрыгнуть до мешочка и сорвать его. А сытый, ленивый и отяжелевший собакен - чтобы не допрыгивал, пока предыдущую порцию не переработает и не облегчится.  ;)
