Автоматический открыватель двери шкафа
Необходимо разработать устройство (подобрать оборудование, написать код) автоматического открывания двери шкафа. Шкаф без ручек
Принцип действия:
В нижней части шкафа установить скрытый датчик (оптический?) который будет реагировать на проведение ногой в районе цоколя шкафа. по сигналу от датчика срабатывает привод (актуатор), который размещен в верхней части шкафа, примерно посередине (со смещением в сторону одной из дверей). Выдвигающийся шток привода приоткрывает одну из дверей шкафа сантиметров на 5, чтобы можно было открыть рукой. Через 5 секунд шток привода возвращается на место, в закрытое положение.
Предусмотреть защиту ( по току?) на случай если дверь заблокирована и на привод поступает команда на открытие. Питание от бытовой сети.
Количество открываемых таким образом дверей - 2 (2 актуатора, 2 датчика, один блок управления)
несложная задача 1000 рублей
шток не должен открывать дверь, он должен сдвигать защелку, а дверь откроется пружиной
Да, задача несложная. На пару банок пива.
barmaley2m@yandex.ru
https://www.blum.com/ru/ru/products/motion-technologies/servo-drive/over... + оптодатчик
Можно и так
Двери распашные на обычных петлях, которые при небольшом угле открытия сами закрываются. Шкаф распашной. При срабатывании датчика шток линейного привода, расположенного около верхнего внутреннего (ближнего к середин шкафа) угла одной из дверей, выдвигается на 5см, приоткрывая дверь шкафа на расстояние, дающее возможность рукой далее открыть дверь.
Подразумевается что закрытие не будет автоматическим. Юзер сам закроет. Достаточно чтобы шток выдвигался, делал паузу в 5 секунд и убирался обратно. Петли шкафа сами закроют дверь, если юзер, посл срабатывания привода, не продолжит открывать шире, ведь она приоткроется всего на 5 см
Пожалуйста, кто готов заняться, напишите мне в тг, @callsol
Так сами пишите, вы же заказчик
Мышка пробежала, хвостиком махнула и шкаф открылся.
"Пятка-ID" ? ))))
"Пятка-ID" ? ))))
вот вам мат. часть:
https://youtu.be/In9UDYDvXd4?list=PLWPGkgnA_YMYINYf0qZ4lkkeGaHkUiiIe
без архаизмов.
