автоматика для УЗВ (рыба)
spbru
Добрый день, планирую собрать УЗВ (система аквариумов) из подручных средств. Стоит вопрос автоматизации. На данном этапе хочу понять примерные сроки и стоимость возможной помощи.
На данном этапе, нет точного ТЗ, но оно будет и будет максимально подробным (опыт программирования есть и есть понимание того что и как нужно описывать для разработчика).
Описание системы:
Несколько емкостей с водой и рыбой, все емкости соеденены в единую систему.
Отдельно стоит барабанный фильтр и биофильтр.
Циркуляционный насос прокачивает весь объем воды за час.
Общий объем системы - 100 м3 воды.
1. Контроль самого факта работы насоса, если насос не работает (в идеале отсутствие движения жидкости, как минимум - реакция на отсутствие световой индикации на насосе, если сгорел). Если не работает - SMS и запуск резервного насоса (подаем 12В). Ведем лог.
2. Контроль наличия электричества в здании (можно по уровню освещенности, сразу 5 лампочек не перегорит). Нет электричества - SMS. Появилось - SMS. Ничего не  включаем. Ведем лог.
3. Контроль уровня pH воды в трех местах. Это должен быть очень хороший датчик с достоверными данными. Вести лог, отправлять SMS если выходит за рамки. Предусмотреть подачу 12В на исполнительное устройство понижающее PH. Предусмотреть подачу 12В на исполнительное устройство повышающее PH. Ведем лог по данным + лог по включению исполнительного устройства. Предусмотреть возможность дистанционного запуска исполнительного устройства в обход автоматики.
4. Контроль уровня кислорода в воде в трех местах. Это должен быть очень хороший датчик с достоверными данными. Просто SMS если выходит за рамки. Предусмотреть подачу 12В для запуска исполнительного устройства. Ведем лог по данным + лог по включению исполнительного устройства. Предусмотреть возможность дистанционного запуска исполнительного устройства в обход автоматики.
5. Контроль температуры воды в трех местах. Это должен быть очень хороший датчик с достоверными данными. Предусмотреть подачу 12В для запуска исполнительного устройства. Ведем лог по данным + лог по включению исполнительного устройства. Предусмотреть возможность дистанционного запуска исполнительного устройства в обход автоматики.
6. Контроль температуры воздуха в трех местах. Это должен быть очень хороший датчик с достоверными данными. Предусмотреть подачу 12В для запуска исполнительного устройства по значению температуры. Ведем лог по данным + лог по включению исполнительного устройства. Предусмотреть возможность дистанционного запуска исполнительного устройства в обход автоматики.
8. Контроль уровня углекислого газа в воздухе. Пишем лог. Предусмотреть подачу 12В для запуска исполнительного устройства по значению. Предусмотреть возможность дистанционного запуска исполнительного устройства в обход автоматики.
7. Контроль уровня углекислого газа в воде в трех местах. Это желательно, но не обязательно.
8. Контроль уровня аммиака в воде. Это желательно, но не обязательно.
Будут нужны исходники, я должен иметь возможность проверить код на косяки. Не думаю, что кто-то согласится скрыть исходники и написать расписку о финансовой ответственности за результат :)
В общих чертах примерно так.
Хочется понять порядковые сроки и стоимость.
inspiritus
- "очень хороший датчик с достоверными данными" - очень расплывачато
- "я должен иметь возможность проверить код на косяки" - если Вы настолько в теме, чтобы проверять чужой код, почему бы Вам самому не озадачиться вопросом?
- "расписку о финансовой ответственности за результат" - что есть результат описывать придется долго :) не думаю, что с таким условием Вы найдете исполнителя :)
smart_pic
Пол месяца нужно на проработку и согласование вашего предварительного пожелания. Если есть желание, то начнем с ТЗ. Составление ТЗ - это работа и самый первый этап, не выполнив  который получаем кучу проблем. А проблемы ни вам ни исполнителю не нужны. Готовьте ТЗ с цифирами и допусками. Тогда и разговор будет.
wdrakula
wdrakula аватар
Не сочтите за хамство, но есть ли понимание сколько стоит настоящий датчик растворенного кислорода? Типа cos21 , cos 61? В трех местах???
Все остальное не вызывает вопросов и написать можно где-то за месяц с отладкой. От 50000, после уточнения ТЗ.
Да и про исходники. Тут форум Ардуино. Все в мире ардуино - под лицензией GPL, следовательно исходники Вам ПО ЛЮБОМУ обязаны предоставить. Или писать «на честном С» и для голого контроллера.
phoenixoid
Это уровень промышленной автоматизации. Только один PH электрод стоит от 8000 рублей а их нужно как минимум 2. Где-то 100 - 150 килорублей железо и столько же ПО. Готов взяться, опыт работы и с PH и с кислородом есть (правда в растениеводстве). Ардуино для домашнего аквариума подходит, где риски невелики. Пишите мой_ник@ya.ru.
wdrakula
wdrakula аватар
Не правильный ответ про 150 Круб. Кос-овский датчик, люминисцентный, который не деградирует, один стоит от 200 Круб.
Поясню, в рыбной промышленности, особенно в УЗВ вода загрязняется продуктами жизнедеятельности. Которые содержат серу. А сера вызывает быструю деградацию электрохимических датчиков.
Это уже не аквариум... к сожалению.
inspiritus
... при наличии исходников, заказчик, умеющий проверять код, вносит изменения, заливает модифицированный код, чтотто идет не так, как предполагалось, рыбки дохнут,  заливается версия исполнителя, объявляются претензии, а расписка о финансовой ответственности уже написана.
... кстати, разработка не может стоить меньше суммарной стоимости железа + сумма ответственности.
wdrakula
wdrakula аватар
GPL. Нужно предоставить исходник. И,наоборот, ВЗЯТЬ рпсписку об отказе от ответственности.
Onkel
spbru пишет:
На данном этапе, нет точного ТЗ, но оно будет ....
Есть готовые модули, работающие с датчиками температуры DS18B20, с аналоговыми входами (с защитой), каждый работает по 8 входам и 8 выходам, и модуль смс - 4 температуры и 4 аналога, но могу перепрограммировать чтобы он посылал смс по любым комбинациям отклонений. Модули конфигурируются с пк, вяжутся в сетку по RS485, каждый модуль выставляет свой адрес, все подключаются к компу, комп ведет лог. Если брать готовые модули, то на каждые 8 входов и 8 выходов цена модуля 7 тыр, плюс 15 тыр смс, итого для вашей задачи оборудования на 29÷36 тыр плюс блок питания плюс датчики. Пишите ydom@mail.ru  решим вопрос.
Могу сделать и на ардуино, но тут одной платы типа уно/нано маловато будет, нужно или мега, или 3-4 уно/нано. Но тут же всплывает вопрос защиты входов (сапрессоры, двойные диоды на каждый вход), покупки модулей реле, защиты контактов реле (сапрессоры, мувы, диоды в зависимости от типа нагрузки и питания нагрузки), подкупки клемников  и пр.., так что так то на то и получится. Суп из топора всегд дороже обходится, это медицинский факт. Но если уж на ардуино - могу написать и для ардуино, при этом как на ide arduino, также могу написать и на честном С (используя платы ардуино), без ардуиновских тормозов и костылей. Цена и сроки - неделя÷полторы,  включая сборку макета и тестирование на макете, так что вы получате полностью проверенный рабочий код , что в случае с arduino ide, что в варианте честного С. Разумеется, с исходным кодом, комментариями и пояснениями, можно и с блок- схемой. Пишите ydom@mail.ru  обговорим по ценам.
dmitron1036
Уважаемый заказчик,
Количество потерянных денег будет слишком велико если вы не знаете, как это работает(должно работать).
О какой автоматизации может идти речь, когда вы даже в ручном режиме не можете обеспечить свои требования?
Мой вам совет:
1) сделайте себе маленький аквариум с одной рыбкой и на нём тренируйтесь чтобы понять, как это должно работать и не убьёт ли ваша автоматика обитателей аквариума.
2) По результатам макета можно это применить на мегааквариум.
brokly
brokly аватар
От 80000 руб, от 25 дней. Ни каких расписок, исходник отдам вам. Пояснения в исходнике за доп. оплату. Модули и датчики за отдельные, ваши деньги.
spbru пишет:
Это противоречит лицензии Ардуино.
smart_pic
dmitron1036 пишет:
Мой вам совет:
Тренируйся на  .... кошечках (рыбках в нашем случае) . Фраза из знкомого всем фильиа
pcb
PCBADM на мэйл.ру
SAB
Если я правильно понимаю, что данная система должна функционировать круглосуточно. Тогда исходя из физических параметров, только перекачивать в час 100 кубометров воды нужен насос порядка 25 кВт. Из чего следует, что автор готов выкладывать только за электричество 55800 рублей в месяц при стоимости киловатта 3 рубля (для жителей с электроплитами). А при коммерческих потребителях,  электроэнергия стоит больше 5 руб.кВт. Можете сами прикинуть прочие зататы топикстартера.
Всегда оценивать свой труд надо по принципу каменьшиков - услуга положить кирпич, равна стоимости кирпича. Если есть возможность хотя бы косвенно оценить затраты клиента на старт, то надо так же оценивать и свой труд в данном проекте. Демпинг всегда плохо влияет на бизнес. ИМХО
Клапауций 234
SAB пишет:
попрошу включить в общую смету стоимость обитающей в 100 кубометрах флоры и фауны, а так же стоимость знания, в котором находится бассейн.
