Автоматизация и диспетчеризация скважинного насоса.
Vladimir1993
Доброго времени суток мастера программирования.
Подскажите как можно реализовать этот проект?
Есть скважина, есть ёмкость.
Необходимо:
1.Управление одним скважинным насосом
​ (1 дискр.выход)
2.насос заполняет ёмкость по электроконтактному монометру
(ЭКМ) верхний и нижний уровень (2 дискр.входа)
3.Контроль перелива (поплавок) (1 дискр.вход)
4.Контроль сухого хода насоса с помощью датчика
​ ​ протока (1 дискр.вход)
​ ​ После запуска насоса по нижнему уровню ЭКМ
​ ​ вода в трубопроводе поднимается до места врезки
​ ​ датчика протока за 3-4 секунды. Если за это время нет
​ ​ сухого контакта от датчика протока, то работа насоса
​ ​ сразу прекщается. И если вовремя работы насоса
​ ​ пропадает сух.контакт от работа насоса сразу
​ ​ прекращается. После отключения насоса по верхнему
​ ​ уровню наличие сух.контакта не учитываются.
5. Контроль аварии насоса (2 дискр.вход)
​ ​ ​ Насос защищён устройством защиты двигателя.
​ Выдаёт сухой контакт если состояние и работа электродвигателя
в пределах нормы. В случае отклонения от нормы сух.контакт
пропадает и включение насоса запрещено или работа насоса
​ ​ ​ сразу прекщается если он был в работе.Последующий запуск или
​ ​ ​ разрешение на запуск двигателя осуществляется через
​ ​ ​ 30 минуту после восстановления сух.контакта- 1 дискр.вх.,
Или по кнопке сброса аварии - 1 дискр.вх.
Необходимо реализовать:
1. смс-оповещения по пунктам 3, 4, 5.;
2. Управлять и просматривать удалённо используемыми
входами и выходами.
andycat
andycat аватар
управление с смс оповещением от 4000 рублей
andycat2013@yandex.ru
+ удаленный просмотр и управление через интернет от 10000 рублей
Vladimir1993
Здравствуйте.
Вы сделаете
список необходимых модулей,
Схему подключения,
Код программы,
И научите с этим всем обращайтесь?
andycat
andycat аватар
Vladimir1993 пишет:
Здравствуйте.
все вопросы в почту.
perfomaster
perfomaster@mail.ru пишите, обсудим
Серожа реинкарнировался что ли?
DetSimen
DetSimen аватар
Делал такое, правда, без ондроедов, блюпупов, смс и регистрации.  Прошивка должна быть полностью автономной, отрабатывая все нештатные ситуации сама.  От 5000р  elf-basic@yandex.ru
Бармалей
Бармалей аватар
Не делал такое.
vvadim
если без интернета - 7808543@gmail.com
ua6em
ua6em аватар
Бармалей пишет:
Не делал такое.
не может быть )))
Бармалей
Бармалей аватар
А вот может.
dmitron1036
http://uselect-el.ucoz.com/
Страница управления
подпишусь....
мой ник @ mail.ru
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
и это правильно
CPU_electronic
Пришлите емейл, обсудим.
