Автоматизация полива
Здравствуйте! Пытался найти готовый скетч- так как ни разу не программист, но не нашел,поэтому обращаюсь к общественности.Нужен скетч по управлению блоком из восьми реле 5В - вот таким http://www.ebay.com/itm/221548024748?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage... , имеется Ардуино Уно Р3http://www.ebay.com/itm/191491909787?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT , дисплей http://www.ebay.com/itm/351048408130?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage... , часы http://www.ebay.com/itm/281363800621?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage... . Нужно:
Управление реле по таймеру для включения соленоидных клапанов на 24В переменного тока для капельного полива. При этом каждое реле должно срабатывать от одного до трех раз в сутки, настраиваться через кнопки экрана LCD, и работать каждый день или по определенным дням.
В сети нашел такой скетч http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/10/blog-post.html. Может быть, его можно доработать под мои условия? Зараннее спасибо.
контактные данные
развёрнутое техзадание
бюджет
может кого то и заинтересует
Добрый вечер! О бюджете договоримся- лучше, если сумму озвучит исполнитель ( мне на мыло exciter75@mail.ru). Техзадание:
Возможность установки времени включения/отключения каждого реле с помощью кнопок на экране . Например:
Реле1. Вкл в 4.00/ выкл в 5.00. Вкл в 16.00/ выкл в 17.00. Каждый день каждые 12 часов.
Реле2. Вкл 5.00/выкл 6.00. Вкл 13.00/выкл 14.00. Вкл 22.00/выкл 23.00 ( срабатывание каждый день каждые 8 часов)
Реле3. Вкл 12.00/выкл 16.00 . Срабатывание каждые 48 часов. И так далее. То есть возможность установки времени включения/ отключения, интервала между ними для каждого из восьми реле.
Я приводил пример скетча. Он меня бы полностью устраивал, если бы там были восемь реле и возможность срабатывания для каждого из них через определенный промежуток времени (скажем, через 4, 8, 12 часов).
Есть возможность разработать программу для этого дела.
Стоимость разработки от 10 т.р. без передачи программы(запишем программу и отправим).
PCBADM на маил.ру. или http://pcb-admin.ru/zapros
Из опыта - переделывать готовые скетчи сложнее и дольше, чем написать под конкретные нужды.
Опять же из опыта - если режимы будут часто меняться - этот экран будет не удобен. Он и для индикации не оцень удобен, если параметров много, а их у вас много.
Если сроки не сильно поджимающие - могу взяться.
StudioGippopotam@gmail.com
Все уже давно сделано http://www.drive2.ru/b/1394538/ двенадцать зон полива, управление со смартфона или планшета...
Ну так и у меня есть несколько подобных реализаций. Но чем это ТС поможет?
ТС нужен скетч, если его устраивает работа моего девайса и он меня заинтересует материально, то будет ему скетч.... или если договоримся, то и готовое устройство могу собрать ...
Я не собираюсь отбивать у вас закзчика, Боже упаси! Просто ТС не удовлетворится скетчем. Или я ошибся в мотивах ТС, или, что более вероятно, все будет, как обычно - нужно понять, чего он хочет, написать программу, показать, как все соединить, указать на ошибки, помочь загрузить, внести изменения, помочь настроить... и вовремя остановиться.
А ваш проект, ссылку на который вы дали, не повторим руками ординарного заказчика.
топикстартер молчит, а вы тут воюете)))))
Боже упаси, никакой конкуренции ...
По поводу ТС, тут в ветке это уже не первая тема с хотелкой про поливалку, финал у всех одинаков - либо ТС уходит по английски, либо запутывает всех в своей хотелке... Посмотрим, что будет в этот раз :))
Господа, прошу миллиона извинений за молчание— завал на основой работе не позволял заняться вплотную обслуживанием своего хобби— всё-таки высокотехнологичная дача для меня это хобби))). По порядку:
10 тысяч за программу, я думаю, очень хорошая и правильная цена. Но в этом случае зачем городить огород, когда можно купить обычный готовый контроллер на EBay? Например, http://m.ebay.com/itm/400912377311?nav=SEARCH. В нем 4 зоны полива, но это не проблема- можно взять два, можно найти другие. При этом цена будет намного гуманнее- чтож, в этом весь бездуховный Запад)))). Тем более мне не нужно управлять поливом с помощью планшета, смартфона или телевизора.
Конкретно, что я бы хотел: на экране постоянно может отображаться текущее время. Может вообще ничего не отображаться- это не принципиально. Главное: при настройке контроллера не будет необходимости таскать с собой ноутбук. Меню примерно может выглядеть так: "Реле1=> 5:00 ON=>6:00 OFF=>4 hour. То есть- выбор исполняющего реле, время первого включения, время отключения, интервал между включениями. Последний может быть кратен четырем часам- но с возможностью задавать и 24, и 48, и, скажем, 56 часов. Так как есть растения, не требующие ежедневного полива, которые нужно поливать раз в неделю, например. Время включения реле может быть кратно 30 минутам- если это упростить программу. То есть возможность включения соленоидов на 30 минут, 1час, 1,5 часа, 2 и так далее. Вот, кажется, всё описал)))).
Да, контроллер, блок реле и часы у меня есть. Соединить их и подключить к компу смогу сам)))). Спасибо!
Гыыыы... ну так купите готовое и не парьте никому голову своими 200 рублями и проблемами. За 200 рублей никто даже чесаться не будет. Всем лень.
Вы хотите разработать - вам стоимость указали.
Купить помидоры и разработать теплицу, которая эти самые помидоры выращивать будет - совершенно по разному стоят.
1 - по поводу управления с планшета... если не нравится могу сделать кнопки НО это будет дороже (объяснять почему ? )
2 - по поводу покупки с ебея, свой контроллер поива дела для человека который серьезно занимается теплицами (точнее вегитарием) так вот этот контроллер делался взамен "Хантера" а это далеко не та бздюха которая по ссылке... Так, что можешь продолжать искать буржуйские поливалки ...
3 - по поводу части с названием " Конкретно, что я бы хотел: ... " это НЕ техзадание, а просто хотелка...
" Меню примерно может выглядеть так: "Реле1=> 5:00 ON=>6:00 OFF=>4 hour. То есть- выбор исполняющего реле, время первого включения, время отключения, интервал между включениями. "
пытаемся напИсать (по другому не скажу) алгАритм...
- выбираем реле = №1
- время первого включения = 05:00 часов
дальше начинается бред....
если оно выключается в 06:00 тогда, нафига интервал в 4 часа ???
если ТС хотел сказать, что реле включается в 05:00 поливает в течении ОДНОГО часа и потом снова поливает по часу через каждые 4 часа (всеравно получается бред т.к. все тупо привязано к времени ВКЛЮЧЕНИЯ программы)
в общем ТС думаю, что вначале предложите оплату за-то, что вам помогут разработать реальное ТЗ, а потом уже думайте о создании скетча...
И опять по порядку. "Orbit" хуже "Hunter"? Чем, если не секрет? Там ещё Rainbird есть. Слыхали про такие бздюхи? Далее, про интервал полива. В связи с необходимостью поддерживать постоянную влажность и открытостью места (да и особенностями региона) нужно поливать понемногу, но часто. Два, три раза в день- и это как бы не предел. Поэтому и интервал между поливами нужен такой. Ну и хочу всех поблагодарить- исполнитель нашёлся пососедству. Удачи всем, мира и добра!
пи чем тут ваш интервал полива и влажность - вы читайте, что вам пишут !!! а еще лущше пытайтесь понять написаное !!!
я писАл про ваше изложение техзадания !!!
