Автоматизация вентиляции в санузле.
ILIA FEDOTOV
Раздельный санузел. Канальный вентилятор на два помещения:
1. Туалет. Сценарий включили свет идет задержка включения к примеру 30-60 секунд, далее включается вентилятор, после выключения света вентилятор работает минут 5 и выключается!
2. Ванная.  Сценарий при включении света включать не нужно, но чтобы вентилятор включался при превышении влажности скажем 60 процентов (опытным путем уже выяснять надо) но чтобы мотор не гонять предусмотреть таймер то есть если за минут 10 влажность не опустилась то давать мотору отдых минуть 5-10, пока сам датчик влажности не даст команду выключения! Но для ванны нужно предусмотреть и ручное включение (влажность в основном повышена когда идет принятие ванны). Под ручным управлением я представляю  клавишу(кнопку) на которую нажал и мотор включился, далее таймер отсчитывает время 15 минут и выключает мотор. И предусмотреть суточный таймер ну скажем если вентилятор не запускался более 5 часов включать его на минут 15 и выключать.
vvadim
2000 руб только код, разработка схемы включения вентилятора - ваша
ded@cur-ex.ru
asam
asam аватар
Если только скетч - 500р предоплата, 1000р после завершения.
automation248@hotmail.com
Можно еще приделать потенциометр для регулировки задержки в случае 1 и порога влажности в 2
Kakmyc
У sonoff в наличии готовые решения есть.
rst
ILIA FEDOTOV пишет:
Летом, когда отопление выключено, влажность в квартире 80-90% - норма. Особенно если на улице сыро и окна открыты. Летом ваш вентилятор будет крутиться всегда.
DetSimen
DetSimen аватар
rst пишет:
А у меня, когда дождя нет - 11-15% норма. :)
DIYMan
DIYMan аватар
Делал подобный проект на заказ, помнится.
mrWang
rst пишет:
ILIA FEDOTOV пишет:
все правильно. надо разницу влажности проверять между внутри помещения и снаружи
