Автономная система управления питанием прожекторов и обратная связь об ошибках
Пнд, 31/07/2017 - 18:57
Приветствую! Ищем опытного специалиста для сдельной работы. Срочно!
Основной смысл разработки: Есть прожектора, необходимо сделать им модуль автономного управления питанием по датчикам освещенности, таймерам. Следующим этапом разработать систему обратной связи при помощи GPRS - модулей: сообщения об ошибках, чек-системы, дистанционное отключение прожектора с сервера.
Необходимо будет подобрать железо и написать программу. Также предоставить схему расположения и подключения, инструкцию по сборке и пуско-наладке.
В данный момент рассматриваем ARDUINO. Если же вы сочтете, что есть производители более подходящие под наши задачи, мы готовы рассмотреть предложения.
Итоговый результат
Существующий прожектор (или несколько) управляется блоком управления: включается на определенное время с наступлением темноты либо по таймеру, сообщает на сервер в случае, если какой-то из датчиков сообщает об ошибке; отключает питание прожектора по команде с сервера.
Вероятней всего в системе будут использованы платформа, таймер, GPRS-модуль, датчики освещенности, температуры, вибрации, счетчик электроэнергии, беспроводные передатчик/приемник и прочее.
Оборудование должно качественно выполнять свою работу, не сильно дорогое, но от надежного производителя.
Диапазон рабочих температур -35 +45 Если диапазон меньше, нужно продумать климатику.
Детали ТЗ обсуждаются лично.
Спасибо! Ждем откликов!
Вопросы и отклики присылайте на p.a.gorbenko@mail.ru или по телефону +7 (929) 929-99-45 (с 9 до 21 МСК)
вопрос - сможете ли Вы организовать симку с белым IP ?
Не совсем понял вопрос. Если это нужно и возможно, то будем искать способ как организовать.
Зачем белый IP ???
Простой сервер и клиенты (например GSM или любой другой тип связи с сервером). А вся "логика" и "управление" на сервере.
p.masyukov - skype
8(951)795-65-05 - тел и вибер
Белый IP нужен серверу. Есть опыт реализации похожего проекта, только там использовался другой канал радиоуправления. Могу сказать, что сервер реализован на ESPшке. Пульт управления - планшет с WIFi. Примерно понимаю где это предполагается использовать :) Есть много разных фичь в таких системах, вплоть до группировок клиентов и работы по расписанию. Ввиду сравнительно небольшого трафика возможно использование SMS канала, тогда белый IP не нужен.
Но проект серьезный . Стоимость работы не малая и время реализации не три дня. Если это понимаете то brokly(at)mail.ru
Во-второй половине дня сброшу ТЗ, для оценки стоимости работ.
В таком случае все равно потребуется белый IP , только на сервере, плюс еще потребуется сам сервер.
В каком таком ?
ПЛАНШЕТ <=wi-fi=> СЕРВЕР(ESP) <=gprs/sms/другие каналы=> ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Тут функции планшета - визуализация интерфейса (хьюман френдли девайс :) ). При желании канал названый wi-fi может быть проброшен любыми доступными способами в любую точку мира, например DynDNS никто не отменял :)
У сщещвых операторов есть услуга передачи данных. Подключаешь услугу к симке и передаешь данные сотовый - сотовый. Помоему для данной задачи предостаточно
Способов реализации во много раз больше чем исполнителей. Каждый по своему видит.
Спасибо всем за отклики! Мы определились с исполнителем.
