Автополив
Вс, 03/10/2021 - 20:37
Нужна ваша помощь в написании скетча.
Детали:
1. Емкостной датчик влажности почвы;
2. Ардуинка нано;
3. Реле вкл/выкл.
Устройство должно работать на один цветок.
Спасибо!
Я бы про емкостный датчик забыл, будет врать, как сивый мерин. Полив по расписанию. Можно расписание корректировать от датчика температуры воздуха. Для одного цветка - сойдет.
Вы про последней модификации датчик говорите?
Про любой
Полагаться на эти датчики глупо. В сухой земле он показывает нулевую влажность, но стоит вылить 10 грамм воды, и он уже показывает 100%. Поэтому использовать его можно только для контроля работы помпы. Грубо говоря - прошло семь дней после полива, включили датчик, показал сухую земли, включили помпу на 10, например, секунд, снова замерили - показал влажность, значит помпа отработала, вода вылилась в горшок, а не на землю. И снова забыли на семь дней.
Да, мне просто поиграться))) интерес убить)))
7
barmaley2m@yandex.ru
Весовой метод определения влажности горшка самое то.
Я думал про это. И про угол наклона, что бы под конус опракидывался по мере высыхания... Так то тема актуальная
Ну да. Только нужно учесть давление, температуру, количество света (чтобы учесть рост растения, количество опавших листьев и тд. Вы сами то подумали что предлагаете?
Сам разрулю, спасибо
Ну если что, пишите на почту. У меня 11 горшков. Жена пока не убила :)
Или думаете, что сразу после включения воды пациент начинает расти как на дрожжах или начинается листопад? (да может и листьев то нет? Может у ТС - кактус? ;)
У меня денежное дерево растёт, а командировки замучали, кормушку для рыбок придумал, а до полевалки ещё мозгов не хватает.
Настолько, сколько воды налито. А вот насколько высохло ? Поливать когда?
Ну у меня нехитро сделано. Второй год работает. Подскажу.
Тем более что у вас деньги на дереве растут :)
В идеале чтобы в 0 не высыхала земля.
Для денежного дерева это не критично, оно таки пустынное растение. Наоборот, часто поливать нежелательно
Ну и денег не будет
Кактус не надо, а вот дерево надо! Это дерево мне от бабули досталось, потом сыну передам))))
Ну и денег не будет
Растет нормально. Поливаю пару раз в месяц
Какой у вас размер листьев в см?
10 см
Спроси у бормолея скетч для полива финиковой пальмы, так он напишет, что за домом у него такая растёт и в месяц по 30 кило урожая даёт.
Че тут думать, писать надо))
Вот теперь расскажи, как масса горшка зависит от давления, температуры, света? А то реагируешь так, как будто я за твой доширак пытаюсь конкурировать))
температуры, света?
Все верно говорит. Фотоны, ударяясь о поверхность горшка со скоростью света оказывают на него давление, что влияет на результат измерения. А при нагревании, как и все остальные тела, горшок расширяется, то-есть становится больше. Ясен пень - чем больше горшок, тем больше масса. Ну и больше фотонов ударяется...
Все верно говорит...
Точно)) А давление... оно же давит на горшок... чем больше - тем сильнее... главное штоб весы выдержали ))
Ребят вы что курите, спрашивал скетч, а базар пошёл уже про вес цветочного горшка)))))
Элементарно. От всего этого зависит, насколько растение вырастет (наберёт массу). И насколько быстро испарится вода из растения и из горшка. И учесть всё это нереально. Да и зачем, если можно просто проверять влажность почвы?
И потом, вы представляете себе весы под каждым горшком?
Или у вас дома пластмассовые цветы? С сухими камнями вместо почвы?
Емкостного датчика хватит в полне, а всё остальное в показаниях меняется, смысл проподает заморачиваться с весом горшка.
Согласен! Я разработал относительно стабильный емкостной датчик влажности грунта с калибровкой по месту измерения объекта (китайские не выдерживают никакой критики). Калибровка датчика производится следующим образом. Датчик переводится в режим калибровки и опускается в сухой грунт (0% влажности), далее по команде трехцветного светодиода датчик опускается в влажный грунт (100% влажности). По окончании калибровки датчик переходит в рабочий режим. Промежуточные значения влажности выводятся в диапазоне 5%-100%. Особенность выходного сигнала датчика с информацией в том что датчик имитирует работу датчика температуры DS1820 (шина 1-ware) только показания означают не температуру, а процент влажности измеряемого объекта. К тому же на одну линию можно подключить несколько датчиков (каждый датчик имеет индивидуальный номер как и датчик DS1820). То есть применяете программу работы с датчиком DS1820 (а их очень много в среде Ардуино).
Всю информацию по датчику можно скачать с GIT https://github.com/madeonline/GreenhouseProject_continuation
Пользуйтесь на здоровье и берегите не только горшки :-).
Микроскопом гвозди забивать? Можно. но цена молотка разная.
Таки есть вопрос... И что прошивка на основе OWхаб работает с другими датчиками на одной линии ?
И немного критики... Ну что это за датчик влажности, который просто измеряет емкость почвы... А если ее полить соленой водой ?
Нельзя это называть относительно стабильным датчиком. Это простое и дешевое решение, которое , в общем то, можно применять только как демо стенд.
Заплатите символическую плату соседке, пусть поливает.
Более жёсткий вариант, женитесь, заведите жену, она и присмотрит за всем. Предыдущий вариант не исключает этот.
Купите за питцот рублей недельный таймер. За месяц наберите статистику полива. И все...
Нет - не все. Если будете управлять соленоидом на 220В, то параллельно ему конденсатор воткните. Иначе таймер будет сбоить.
Да это же суккулент, не путать с сукой или спекулянтом. Его и надо поливать раз в месяц.
Таки спасибо за критику :-).
1) Это не дешевое (по цене) решение. Китайские стоят в разы дешевле (если бы еще работали нормально).
2) Это действительно емкостной датчик. На одну пластину наводятся импульсы, с другой снимается наведенное напряжение и детектируется в аналоговый сигнал. Одну из проблем - калибровку датчика под конкретный грунт я решил. Преимущество емкостного датчика в том что нет электрического контакта с грунтом. При применении электродов, они со временем окисляются. Конечно можно применить нержавейку, но все равно это не идеальное решение. Ну и на соль они будут реагировать еще круче. При применении электродов, фактически измеряется электропроводность грунта.
В емкостном датчике в зависимости от влажности грунта уменьшается величина наведенного сигнала. Безусловно, такое решение не очень сложное, но достаточное для определения степени влажности грунта. В нашей фирме разрабатывают более крутые датчики измерения влажности грунта для России и иностранных заказчиков (Вьетнам, страны ближнего востока).
Эти датчики имеют почти линейную характеристику и измеряют влажность в нескольких горизонтах грунта (до 50 сантиметров). Не думаю, что пользователям данного форума нужны такие "монстры".
Я же разработал эти датчики для контроллера теплицы. Основная их задача - определить порог, когда требуется полив. Особая точность и высокая линейность для этой задачи не требуется.
3) Согласен, если полить соленой водой (а зачем поливать растения соленой водой?) или стукнуть сверху кувалдой - показания могут быть не верные. Можете возразить, что для гидропоники в воду добавляют удобрения. Но для измерения концентрации раствора контролируют ЕС. При большой концентрации солей, влага не будет поступать в растения, даже наоборот - высасываться из растений. Об этом есть статьи в интернете, кто интересуется, найдет самостоятельно. Поэтому мне пришлось разработать выносные датчики ЕС контроля подготовки растворов для гидропоники.
4) Да, датчики могут работать на одной линии, так как при прошивке датчика записывается его уникальный номер.
Существуют программы для нескольких датчиков DS1820, подключенных на одну линию. Мой датчик влажности эмулирует работу DS1820 и аналогично может работать совместно с несколькими датчиками.
Уверен, что автору данной темы такой датчик не нужен, не будет он заморачиваться такой системой. Может достаточно конструкции типа автопоилки для курей. У моих друзей есть заводское изделие для полива растений на время отпуска. Я конкретно не интересовался. Знаю что перед отпуском он заливает в емкость воду и эта конструкция поддерживает необходимую влажность грунта в горшке.
Или вариант - https://yandex.ru/video/preview/?text=поилка%20для%20растений%20своими%20руками&path=wizard&parent-reqid=1633541915911535-3077437006865517923-vla1-2020-vla-l7-balancer-8080-BAL-7381&wiz_type=vital&filmId=7250610255005563795
Я же опубликовал эту информацию, может кому то пригодится такой датчик в своих конструкциях.
Ну и на последок - с удовольствием почитаю следующие критические замечания. Со стороны оно же виднее.
Вы пробовали этот датчик использовать на одной линии с другими ? У меня "из каропки" OWHub работает только один на линии.
Да я собственно привязался к "стабильному". Наверняка он найдет своего потребителя. ИМХО все очень просто, что бы носить гордое имя датчик.
Гениально, можете поделиться своими технологиями?
Эти датчики имеют почти линейную характеристику и измеряют влажность в нескольких горизонтах грунта (до 50 сантиметров). Не думаю, что пользователям данного форума нужны такие "монстры". Подход интересный можно поинтересоваться технологией.
Добрый день! Схему предоставить не могу, так как это собственность фирмы. Но о конструкции датчика могу немного рассказать.
1) линейность датчика в начале характеристики немного нарушена. Основная часть кривой почти линейная. В конце характеристики какая линейность не помню. Да это и не важно. Я участвовал в разработке не много. Проектировал только сенсоры датчика. Датчики представляют собой тонкие гибкие платы с нанесенными внутри полосками. Основное требование - надежная и в то же время очень тонкая защита поверхности датчика.
Свои датчики я защищаю термоусадочной трубкой. Это снижает размах сигнала в несколько раз. Можно, конечно оставить и стандартное покрытие платы маской, но не уверен что оно выдержит несколько сезонов.
Есть еще вариант сенсор датчика сделать заменяемым, но пока я эту тему не прорабатывал.
2) конструкция фирменного датчика состоит из трубки длиной 60-70 см. с заостренным окончанием. На трубке установлены три сенсора - вверху, по середине и на конце. Сверху на датчике расположен радиомодуль с солнечной панелькой. Все это завязано в сеть ZigBee. Система автономная - в поле нет проводов и разного электричества.
Во Вьетнаме данная система полива применяется при выращивании каких то садовых деревьев.
До внедрения системы, местные девчонки (разных возрастов) ежедневно поливали вручную.
В России один из сельскохозяйственных московских институтов тестировал датчики на подмосковных полях в районе Жуковского. Точные данные не скажу - особо не интересовался этой темой. Выращивали то ли морковку , то ли капусту или то и другое. Оказывается полив на полях большая, дорогостоящая проблема. Нужно где то брать воду, транспортировать, хранить и.т.д. Снижение этих затрат при точечном поливе значительное. По окончанию испытаний нас ознакомили с результатами.
В результате была получена большая экономия в средствах, особенно в момент созревания. К моменту созревания культуры интенсивность полива нужно значительно уменьшать. Да и остальное время нужно поливать дозированно, а не заливать водой все подряд. Знакомили с различными графиками и таблицами.
Честно признаюсь, особо не вникал, но понял, что кандидаты наук остались очень довольны результатами.
По всей стране оказывается есть десятки тысяч крупных хозяйств, занятых выращиванием культур и еще больше мелких.
Для стран ближнего востока экономия, рачительное использование воды так же очень актуально.
Безусловно, в домашних условиях эта система не окупится. Здесь нужны варианты попроще.
Фитильный полив - просто и автоматом поддерживает влажность почвы. Если хочется, то можно ещн приделать автодолив в емкость с водой.
Я может чего-то не понимаю, но чем в домашних условиях полив по расписанию не канает? Может ТС про один горшок слегка вводит в заблуждение?
