Биометрический замок
payalnik08
Доброго времени суток.
Нужно собрать замок, который работает от отпечатка пальца.
Есть уже в наличии Arduino Uno. Что нужно докупить и какую программу написать ?
renoshnik
payalnik08 пишет:
Нужно еще купить сканер отпечатков пальцев и какое-то исполняющее устройство.
Нужно написать программу которая будет распознавать информацию со сканера и по алгоритму управлять исполняющим устройством.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Оптический сканер отпечатков пальцев:
http://www.ebay.com/itm/1PC-Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Module-sensors-/141341286809?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e898e199
Актуатор (фиговина, которая дергает за засов) лучше брать от автомобильного центрального замка, стоит пару долларов.
Для управления актуатором нужно реле:
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-H-L-Level-Triger-Optocoupler-Relay-Module-for-Arduino-5V-Hot-/301459004446?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46305b5c1e
Еще нужен блок питания для ардуино (9V) и для актуатора (12V).
Я бы на вашем месте начал с RFID:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Security-RFID-Proximity-Entry-Door-Lock-Access-Control-System-3000-User-/321613328833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae1a5f1c1
jeka_tm
jeka_tm аватар
классная панель. удобная
Gippopotam
Gippopotam аватар
jeka_tm пишет:
Вы работали с ней?
jeka_tm
jeka_tm аватар
нет. но вроде ничего сложного. собственная память есть. ардуина ей вроде не нужна или что то еще
payalnik08
Зачем нужны кнопки, если будет сканер?
jeka_tm
jeka_tm аватар
да это мы так. варианты обсуждаем
да и отпечаток легко подделать. посмотри в разрушителях легенд как обманывали
payalnik08
Ну вот весь азарт сбили.
Gippopotam
Gippopotam аватар
payalnik08 пишет:
Я предложил замену, ибо дешевле и однозначно работает. А со сканером у меня, если честно не было опыта работы. И у меня совсем нет уверенности, что он работает стабильно.
Все собираюсь заказать "на попробовать", да никак не собирусь. К тому-же, уже и так целая коробка "неопробованного" лежит...
payalnik08
Мне самому кажется, что стабильность у него не очень хорошая. может быть действительно не изобретать велосипед, а зделать по принципу кодового замка.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Та панель, что я предложил - это не просто кодовый замок. Там еще встроен RFID-ридер, и как было сказано выше - к нему даже ардуино не сильно нужен...
bwn
Судя по опыту сканера на компе, штука весьма нестабильная + что делать будете если пальчики чем полоснете? Да и памяти для хранения образа подозреваю кушает немало.
prometheus
шилд + библиотека под Fingerprint reader
http://www.adafruit.com/product/751
payalnik08
Скорее всего панель RFID хорошая замена сканеру и по цене и по стабильности роботы.
А где можно найти на нее описание, как с ней бороться ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а зачем с ней бороться?
payalnik08
Я так понимаю к ней нужно подключать исполнительный механизм, питание и конечно программировать какимто чудным образом.
Подключить я смогу, а вот если нужно писать программу то здесь я очень далек.
jeka_tm
jeka_tm аватар
для начала нужно определится с датчиком. если предложенный там вроде ничего не надо программировать
рэле питание и все
или просто датчик купить тогда нужна ардуина. но там примеров достаточно
payalnik08
Gippopotam
Gippopotam аватар
В комплекте идет инструкция (бумажная!). Слаботочный актуатор вероятно можно подключать напрямую, без реле.
haplen
Я с таким работал. Там на выход стоит довольно мощное реле, так что можно смело подключать любой электромеханический замок. Я подключал 2-х амперный, работает уже больше года. Программируется с клавиатуры:
-до 1000 открывающих ключей RFID.
- в любой момент легко добавить новый ключ или удалить скомпроментированный, только надо где то помнить его порядковый номер.
- питание внешнее 12В.
- открывать можно как любым прописанным ключом, так и кодом (4 значным) с клавиатуры.
Вообще штука удобная мне понравилась.
Gippopotam
Gippopotam аватар
haplen пишет:
Это хорошо, что работает. Хотя по инструкции - допустимо до 1 А.
haplen
Инструкция это хорошо. Релюха там стоит HK4 100F-DG12V, допустимый ток коммутации 3А.
Gippopotam
Gippopotam аватар
haplen пишет:
Я вам верю.
payalnik08
Пасибочки за информацию
