Блок управления для КНС
dinatrono
Доброго времени суток!
Заранее прошу не кидать в меня помидорами если эта тема уже оговаривалась.
Описание:
Есть канализационный колодец с установленным в нем погружным насосом.
На данный момент его работа регулируется поплавковой системой, но она имеет недостатки и часто дает сбои приводящие к подтоплению нескольких зданий.
Пришла в голову идея использовать устройство на базе ARDUINO с ультразвуковым датчиком для определения уровня "жидкости" в колодце и включения насоса.
Понятно, что уже есть готовые заводские решения данной проблемы, но.... "своими" руками интереснее.
Диапазон уровней "жидкости"  удовлетворяет характеристикам ультразвукового датчика (для Ардуино)
Сомнения:
- исполнение датчика явно не IP68, из чего следует вопрос, можно ли ему "сеточку" заменить на прозрачный для ультразвука материал, обеспечивающий нужную влагозащиту.
Если нет, то можно ли применить датчики от парктроника либо и сам парктроник в составе блока управления на Ардуино?
Yarik.Yar
trembo
trembo аватар
Три поплавка параллельно.
Ультоасоники:
1. Глючат.
2. Требуют питания.
3. Сырость не есть гут.
MacSim
дали мастеру-сантехнику на стажеровку молодого птушника...
засорилась канализация, пошли они ее чинить. открывают люк а там полно г...
одел мастер химзащиту, нырь в колодец... через 5 минут выныривает: - пасатижи, опять нырь..
через пять минут... выныривает ключ разводной, нырь, через пять минут зашумело, зажурчало, уровень г... ушел.
вылез мастер из колодца и учит молодого: вот сынок учись, а то всю жизнь так и будешь ключи подавать...
Своими руками оно конечно приятнее :-)
