блютуз в машину
Вс, 28/02/2021 - 22:20
Здравствуйте.Нужна помощь по установке блютуз в штатную магнитолу.Кнопки руля управляют магнитолой по шине.скорость шины 47 кб/с. Пакеты кнопок с шины сняты
В этом ТЗ прекрасно все! Но информация о скорости шины избыточна
а что с скоростью не так?
а что тебе написать? год машины или марку ? Есть магнитола есть блблютуз и кнопки .Если не можешь , так и напаиши.
не понятно, как связаны блютуз и кнопки
вот такой модуль за 200 рублей не спасет отца русской демократии?
тут и блютуз, и Sd-карта, и USB-диски...
https://aliexpress.ru/item/32903111214.html
Это как это ? Кнопки штатные, магнитола штатная, а без костылей не работает ? И китайцы пока ничего не придумали ?
Сниму пакеты с кнопок за 5000 рублей (стоимость выезда). Только Москва. Все что за мкадом +30 рублей за км.
Пакеты сняты. Блютуз подключить сам могу. А вот с блютузом кнопки подружить не получается.
там кнопки ризестивные .А мне нало чтоб по шине общалась.
http://saab.sapro.ru/bluetooth.html типа вот
Есть.
Пакеты сняты.А есть и....... что за 5000 снимают пакеты?
Всякие есть :) И такие как ты ....... есть :) Я правда в пакеты обычно мусор складываю, что бы потом на помойку отнести.
Ну да ладно, продолжай тут народ веселить. Смех удлиняет жизнь :)
zum, ты троллишь или реально тормоз?
Если хочешь, чтобы кто-то занялся твоей проблемой - опиши ее НОРМАЛЬНО. Сейчас ты как глухонемой - мычишь что-то и руками размахиваешь. Ничего не понятно.
почти ОФФТОП. Поясните мне - деду старому, что ТС на самом деле хочет? Как понять "bluetooth в машину"???
Обычно магнитола определяется тилипоном как БТ устройство, тилипон её видит как наушники и может заглушить при приходе звонка.
Если машина странная/старая и магнитола не видится тилипоном, то можно купить новую голову на Али, на Андроиде с навигацией, встроенным инетом, блэкджеком и дамами. И даже там же, на Али рамочки для любой мыслимой машины, чтобы поставить. Если верить, что китайские головы по мощности проседают, то купить там же усилитель.
Я так понял, что есть на Али некие БТ модули к абстрактной магнитоле и ТС хочет его приговнякать к машине, так? А зачем нужно кнопки пульта туда интегрировать и куда они там?
Короче, если не трудно, поясните, что он хочет - просто из любопытства и для расширения кругозора.
ЗЫ: я тут писал, что одному гражданину я делал AUX в старый мерин ML-430. Еще потом искал пароль, когда собрал и поставил магнитолу обратно ;)). Я и тогда не понимал - нахер все это нужно, если можно поставить нормальную голову вместо штатного дерьма.
Собственно у меня на кемпере давно в помойке родная голова форд-транзита. Зачем из говна котлетку делать? Или я что-то не догоняю? Может какие-то правила гарантии для новых? Но на новых, вероятно, головы уже с БТ и всеми пирогами?
вот пример
http://saab.sapro.ru/denso/
ну да, я вот как раз такой и купил(как уже рассказывал) и он отлично работает с моей старой головой на митсубиши. Но кнопки у него, конечно, свои отдельные. Хотя какие-там кнопки.... реально нужна одна единственная, @Play|Pause@
А чего хочет ТС - он только один и знает.
У этого коня, на руле есть кнопки резистивной лесенкой. Он хочет что то с ними замутить. Грамотно вменяемо он писать не умеет, денег заплатить у него нету, нищета. Ищет копеечного лоха, для удовлетворения хотелок.
Понимания сложности работ у него отсутствует. Я когда такое вижу вспоминаю одну работу, под которую сдуру подвязался - телевизор в ВАГ, точнее хрень которая прикидывалась ваговским телевизором, к ней подключался всякий разный тюнер или плеер и как настоящий показывал картинку на штатной магнитоле.
Так же были еще пара проектов, адаптер рулевых кнопок хундая и взлом пионеровского IP-bas. С тех пор четко понимаю цену такой работы. Голодранцы там заказчиками быть не могут :)
Я же говорю.... Шина передавала... Какая шина, куда передавала..... Поток мысли .
хочется оставить штатную магнитолу .работали все 13 динамиков, Не тянуть кроссоверы уселки и тп .Интегрировать блютуз в машину чтоб была музыка и телефон.т кнопки с руля чтоб работали
вот пример
Все равно нихера непонятно, ты уж прости. И по ссылке твоей автор такой же глухонемой как и ты - словами ничего сказать не может, снял какой-то видос. который к тому же не открывается.
Ты писать вообще обучен? Что мешает четко по пунктам расписать
- что за магнитола стоит сейчас, есть ли в ней блютуз
- что за блютуз ты собрался поставить - марка. модель, ссылка на магазин
- в чем, собственно проблема, что не получается?
_ и причем тут, нахер, кнопки? :)
Согласен. При этом подобные проекты заказывают именно "голодранцы", ибо за 50-70 баксов можно уже купить новую голову с БТ.
ТС, небось. рассчитывает на ценник в 500 р... иначе не писал бы сюда
А кнопки с КАН-шины получить и на модуле есть куда подать команды, я начал понимать правильно?
ЗЫ: поглядел ссылку от ТС. Ужос нах. Навигация не онлайн, компакт-дис в магнитоле ;)))) ещё только кассетника не хватает!
Отчего это желание оставить старую голову? Вот совсем не понимаю... Я же, прежде чем выкинуть тразитовскую голову зашел в "Автозвук" местный и спросил: "Это имеет ценность?". Мне сказали, что за 500р на комиссию возьмут. Я сказал "спасибо" и отнес не свалку. ;)) Тоже с компакт-диском была и на руле что-то есть, я не стал подключать, конечно.
А магнитола действитнльно старая но комплектация харман.И менять на китай нет желания
ну в моем случае банально неохота связываться. Штатная голова встроена в торпедо, если менять - надо выдумывать какие-то рамки переходные...
и, главное, зачем? Я не меломан, качество звука меня устраивает на 1000% Навигация - тут я убежден железно - на смартфоне удобнее. Проще обновлять карты. всегда можно поставить новое ПО.
AUX я приколхозил уже давно, он на штатной голове был, надо было только провод вывести. Так что все. что мне нехватало - это БТ чтоб удобнее подключать смартфон с аудиокнигами к магнитоле. Внешний БТ с Али эту задачу решает отлично. Кнопки у него свои, но я не страдаю. Выход включен, конечно, в AUX, а не через АМ-трансивер, как хочет ТС. Трансивер отстой :)
Еще у меня была проблема с питанием - но по наводке форума я ее решил, как уже отчитывался тут.
Да кнопки подключить по кан шине
На это денег готовь. Если какого-то студента за 5 тыс найдешь - считай повезло. Скорее 10-15, если вообще найдешь кого-то
Если это ваг - сексуальное пешее путешествие обеспечено. Просто иметь кан посылки будет мало, они там запрос-ответ.
Подход в корне не верен. Нужно перешивать, либо менять гейтвей. \
А с саабом ваще трахаться стремно... Рассыплется еще в труху :)
имеем
MCP2515 CAN Bus модуль TJA1050 приемник SPI
CSR8645, Hi-Fi, Bluetooth 4,0
ардуино нано 3.0
Я за такую работу и за четвертак не возьмусь. Ибо как раз я "не осел" :)
Кстати что нужно сделать так и не понятно на выбор :
-Висеть на резистивных кнопках , генерить посылки в кан
-Висеть на резистивных кнопках , генерить посылки по блютусу
-Висеть на кан, эмулировать резистивные кнопки
-Висеть на кан, эмулировать блютусный пульт
ТС наверное не осел, но вот объяснить не может.
Знаем не только это, хоть это и не форум тюнинга ЭБУ, а еще то, что "аддитивная" пишеццо с двумя "Д" ;))))).
Ежели ты так крут, что адаптации в ЭБУ настраиваешь, то справишься с БТ! Мы верим в тебя!
Проблема в том чно на блютузе ,который пришел с китая ,кнопки включения не резестивные ,а быстрей всего чвстотные .И не хочется в гу устройство пихать еще пять дополнительных релюх ради того чтоб оно просто кнопки щелкали
Блютуз пришел с китая.... оригинальная магнитола... Так бывает ?
возьми модуль, на кот я ссылку давал в #4. Там как раз резистивные.
Только это не основная твоя проблема :)
чем больше ты пишешь, тем смешнее. Чем тебе КАН поможет в этом случае? Он будет "частотные кнопки" нажимать за тебя? :)
[/quote]
[/quote]ну я думаю тебе надо почитать зачем ардуино использует кан модуль
Грамматика может и хромает. Вопрос больше не крутости ,а в времени.
А у исполнителя время бесплатное что ли ? Ты пока тут не напишешь чего хочешь конкретно, мы так с тобой и будем беспредметно базарить... Расходуя твое дорогое и свое бесплатное время.
[/quote]
Мне кажется ... думать не твое :)
я разве сказал бесплатно???? но шину почитать за 5000 это как то крутовато)
Я разве сказал "шину почитать" ? Я сказал, что выезд стоит 5000 рублей. Сниму пакеты с кнопок. Не знаю кто их их на кнопки одел, но сниму, если сам не можешь. Причем, как раз сниму бесплатно.
[/quote]
[/quote]Это ты о себе?
Если это вот этот модуль:
то следует поступать так:
1. Подключить Нано к КАН-модулю, все это на шину автомобиля (ту шину, в которой магнитола ;)), а не ЭБУ).
2. Загрузить в Нано пример из инета для КАН, их море в сети - называются "сканер кан-шины".
3. Понажимать кнопки на руле, с включенной и отключенной магнитолой, чтобы проверить нет ли схемы "запрос-ответ";
4. Убедиться, что коды кнопок постоянны и четко связаны с нажатиями и отпусканиями.
5. ВОТ НА ЭТОМ ЭТАПЕ(!!!!!!) попросить написать простую программку, которая бы подавала высокий уровень на пин Нано при коде нажатия и снимала бы его при коде отпускания кнопки. С таймаутами и обработкой ошибок.
6. спаять маленькую платку на макетке на 5 оптопар 817-ых, так как уровень на Нано 5 в, а модулю нужно 3.3, или сразу Нано питать от 3.3, но тогда кварц нужен на 8МГц.
7. Купить ХОРОШИЙ даун-конвертер из автомобильных вольт в +5 для Нано и +3.3 для модуля (или нано перевести на 3.3, как я уже писал).
8. Всё собрать. Подключить AUX и микрофон(если надо) модуля к магнитоле. Все спрятать за магнитолу в торпедо.
9. Выпить хорошего рому! (Текилы/Виски/Коньяка/водки - по пристрастиям).
Читать умееешь .Пакеты сняты ,мне как то до фени как они называются
Я то умею. Ты так не возбуждайся. Три "е", только в слове "длинношеее". Тебе вон об этом Дракула расскажет намного лучше меня :)
Ты лучше направь свои усилия на конкретизацию задачи, а то скоро эту тему можно будет как пример публиковать, с названием "Как не нужно формулировать задачу."
Хотя тут , скорее всего, ты уже помощи не найдешь.
... Три "е", только в слове "длинношеее"...
Неправда ваша !!!
змееед
Неправда ваша !!!
змееед
Точно ! Буду знать... Точнее - запишу !
ещё запиши слово гомофоб
А это каким боком сюда ? Чего лишнего нюхнул что ли ? Гомосек тоже записать ?
думал догадаешься, "гееед" по-вашему, ну а если не нравится, то клеееда запиши.
а гомосека пиши по желанию, если оно у тебя есть, с этим я тебе не помощник
Неправда ваша !!!
змееед
Узнал новое для себя. ;) спасибо. Хоть какая-то польза от подобных тредов....
Блин, я уж такого себе надумал :) Я их не боюсь, они мне просто не нравятся :)
