Что делать, если заплатил исполнителю, и в пустую
Сб, 11/08/2018 - 15:23
В общем создал тут тему, откликнулся первый исполнитель помочь с проектом (я сразу написал, что в ардуино не шарю). Заплатил ему сначала 700 потом 600 руб. Скетчи кинул пару раз кривые, общение происходит крайне вяло и на похер. Недавно вышел на связь, подправил скетч, но после того как мне потребовалась помощ с подключением схемы-опять начал игнорить (не берет трубку, не читает сообщения). Попробовал подключить по присланой им схеме- не заработало. А время меня уже пипец поджимает. Вот как так?
а всё потому что не надо разбрасываться своими миллионами
Ну хоть не скиф? Он же ж доплачивает даже!
Буду признателен (деньшкой) если кто-то закончит за него проект
89859682232- пшите в вацап
Сможете мне помочь доделать?
1300руб=19,2$
Вы бы сначала задачу описали, скетч результата и проблему. А там посмотрим....может дел на час.
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/ishchu-ispolnitelya-dlya-sozdaniya-realizovannogo-proekta
Изначальный топик. Написал karamzin2
В итоге, подключил по его схеме, но ардуино не видит термометр.
Последним скетчем челу еле удалось задействовать две кнопки, чтобы повышать/понижать значение температуры для отключения
Ни коим образом не оправдываю исполнителя, но где в Вашей теме идёт речь о написании скетча или какой-либо его доработке? Поставленная там задача - объяснить Вам, как соединить компоненты для реализации готового проекта. Всё. Вам обидно, что по Вашему мнению Вас кинули. Но со стороны Вы выглядите как работодатель, который не умеет ставить задачу, постоянно выдвигающий по ходу работы новые требования и (возможно !) с кривыми руками, что не может соединить десяток проводов. Так что для читателей совсем не ясно, кто больше виноват в неуспехе проекта.
А по существу проблемы скажу следующее. Здесь не специализированная площадка для фриланса с рейтингами работодателей и исполнителей, отзывами, портфолио, безопасными сделками и прочими фишками. Всё исключительно на Ваш страх и риск. Кому попало заказали - что попало получили. Вы от того товарища много сообщений на этом форуме видели? У Вас было о нём хоть какое-нибудь предварительное мнение, когда Вы его выбрали и стали отправлять ему деньги? Думаю, что два раза нет.
Задача очень простая. Решается через обычный автомат. Сложность составить нормальное вменяемое меню и экран текущего обновления. Сколькими точками температуры Вам надо управлять?
Одной точкой. Выключение при достижении 90 градусов (если можно будет изменять эту величину то вообще хорошо), включение при 80ти. Все компоненты из указанной мной статьи куплены
Это получается karamzin01- правильно ?
Да, просто в личке я ему объяснил что я вообще губ, изначально я предложил 700, он намекнул что нужно доплатить (ну чтобы с нервами показать как добавить скетч И так далее)..два скетча прислал, но кнопки не работали, после 3го одна, после 4го 2 кнопки заработали, на повышение и понижение значения температуры. Все это длится с 5го числа...и вот бы выходил он на связь нормально, но нет. Частый игнор, а после того как я спаял схему по его инструкции, и ничего не заработало-молчит.
Поздравляю - ещё одна жертва сирожы мудозвягинцева. Не трать деньги - готовых скетчей термостата - как говна за баней, надо только не полениться и найти за 5 минут.
Ничего не делать. Также как и исполнителю, если он сделал работу, а ему не оплатили. Это издержки этого бизнеса. Хотите гарантий - обращайтесь в солидные конторы, заключайте договор и платите в 100500 раз больше.
Товаищ зашел через тим вивер, но не смог. Я перепаивал по всякому, пробовал два термометра , два резистора на 4.7ком, короч не вышло, ардуино не видит термометр как я понял. в связи с этим-есть в Москве человек который сможет желательно завтра собрать? С меня детали (разумеется) и оплата. Подъеду к дому, все привезу. Жду предложений
Ахаха карамзин онже звягинцев в очередной раз прокинул заказчика :) и ведь предупреждали, но никто не слышит.
был бы в столице принципиально сделал задаром, к сожалению в отпуске далеко и нескоро.
А на ебээ Вам слабо было поискать thermostat ? Если тока не хватает, то через пускатель.
Спрашиваю абсолютно без какой-либо подколки. Если Вы совсем далеки и от программной и от аппаратной части, то что Вы будете делать, если Ваше устройство перестанет работать через месяц? Не лучше ли было потратить все деньги на что-нибудь фабричного изготовления? Неужели сейчас термостат купить проблема, в Москве? Я предположил бы, что это какая-нибудь студенческая работа, тем более, что "время поджимает", но вроде для студентов не сезон...
хоть не скиф. Про доплачивание враки. А вот просто помочь по мелочи бесплатно - помогаю.
И ему предлагал за бесплатно. Там просто терморегулятор. Но он выбрал Сирожу карамзина. Мне так и не написал больше.
Какой-нибудь конкурс для поступления типа шага в будущее...
cobhc - нафига вы заказывали термостат за 1300 руб, когда он готовый - с кнопками и даже цифровым дисплеем стоит всего 150 ???
термостат
да как ни странно - я вот не уверен, что "звягинцев кинул". Если прочитаешь исходный топик - задачка стояла, собрать термостат по готовому проекту с нашего же сайта. То есть там и схема готовая, и скетч...
И все равно ТС не осилил собрать. Виноват ли звягинцев. или это тот случай. когда клиент даже стул из Икеи сам не соберет ... кто знает.
Это ещё что, поверьте старому фрилансеру - бывают клиенты, которые не знают с какой стороны на готовый стул сесть. Садятся со спинки и жалуются, что попа во что-то упирается и садиться не даёт. А виноват всегда фрилансер. Плавали, знаем.
Да, да! Бывает что не знают куда загрузили проект и где его искать. Не говоря о том что бы заменить какой то файл. Иной раз голова болеть начинает от общения с такими.
нормальный такого рода доведенный до ума скетч не может стоить 19у.е..
правильно сказали - собирайте листву..
ЗЫ: это как костюм на индпошив - он всегда дороже магазинного.
Так и здесь - индпошив всегда будет дороже китайских поделок и намного.. сраный саноф даже юез кнопок но с термостетром сколько стоит?
Добрый день skif.Можете мне помочь за вознагрождение с написанием скетча для весов.Собрал схему с этого же сайта (напольные весы с отсылкой данных) все работает но не так как нужно мне.Мне нужны просто весы сразу показывающие вес и изменение веса.
Подожди, у него пока 500р нету, как настрижет - переведет тебе и сделает весы.
Пишите skif7361@ya.ru
Сделаю. Всё есть.
