Данные с АЦП на LSD через формулу
AlexB
Имеется:
1) Arduino Uno
2) LSD 1602 с конвертором I2C
На вход микроконтроллера подается напряжение от 0 до 1 В, в зависимости от поданного напряжения на экране должны отображаться два значения:
- коэфициент K: берется из таблицы (свое значение для каждых 10 мВ: 10 мВ - K1, 20 мВ - K2 ....));
- расчитываемое по формуле значение
При достижении значений, больших 1В - отображать OUT OF RANGE.
Планируется питание от батареи, поэтому также на экране нужно предусмотреть индикатор заряда.
Таблица коэффицентов должна иметь возможность редактирования и вывода через последовательный порт (с компьютера).
Сроки: три недели.
Заинтересовавшимся писать на почту с указанием цены: belonogoff.aleck@yandex.ru
DrProg
Не смущает точность аналогового входа UNO? Особенно от 0 до 1В.
Onkel
DrProg пишет:
а что, 10 бит кому-то мало? Тем более тем, кто знает о возможности включить внутренний Vref, 1.26 или около того В. Один раз промерял, в eeprom параметры интерполяционной формулы записал и будет счастье, тем более требование мерять напряжение батареи- как кроме как включив внутренний Vref?
Gippopotam
Gippopotam аватар
И как это сделать, знает только один человек на форуме...
strarbit
Не может быть)
DrProg
Gippopotam пишет:
На "честном Си" так точно только один.
AlexB
Всем спасибо, нашел исполнителя!
Green
Кто! Кто этот счастливец?
