Датчик давления
Ср, 12/12/2018 - 14:27
Есть датчик Wika S-10 (0...7 bar abs.) абсолютного давления, измеряемый диапазон 0-7 bar, выход 4-20ма. Давление которое нужно мерить - в пределах -1...1 bar. Можно ли подключив такой датчик получить измерения с разрешающей способность 1 мм.рт.ст. в нужном диапазоне.
Ссылка на описание https://www.wika.ru/upload/OI_S_10_ru_ru_78753.pdf. Можете посмотреть и если возможно реализовать.
Вы же сами видите, что точность в 0,1 процента этот датчик не даст. Он и для предала 1 bar грубоват. А минус вообще не мерит.
Ну это всё равно что семилитровым ведром отмерить 1 мл жидкости.
С минусом проблемы нет, он абсолютный, у него 0 - вакуум (-1 бар). По поводу точности - жаль.
Интересно с каким шагом (в мм.рт.ст) он выдаст измерения в дапазоне от вакуума до нуля?
Для самогонного аппарата? Тоже приспособил датчик. Только не такой. Нежнее
Вакуумная камера, к ней попытка подобрать датчик. По шагу выдаваемых значений не подскажете?
Я себе вот такой на вакуум поставил.
https://ru.aliexpress.com/item/Sensore-Pressione-MD-PS002-Vacuum-Sensor-Pressure-Sensor-for-Arduino/32829189607.html?
Предел от 0 до 1 бар давление абсолютное. Нормально мерит
У него атмосферное исполнение
Я его посадил в шприц 10 кубиков, на носик трубку. Мерит вакуум в баке.
А такой ещё не пришёл.
https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-MPS20N0040D-D-0-40kPa-DIP-6/32871838287.html?af=cc&aff_platform=aaf&cpt=1544623580014&sk=6mia6uv&aff_trace_key=a9a85b1713854a9a9ce58ed73c7eb60a-1544623580014-01224-6mia6uv&terminal_id=ee8bec785aa941aca1aaaff5041bd6ef
Добрый день! Намучился я с этим датчиком в медицинском приборе. Пришлось разбивать весь интервал на диапазоны и устанавливать свой коэффициент на каждый диапазон. И обратите внимание на цоколевку. Часто показывают ее "вверх ногами". Правильно смотреть не со стороны трубки , а с обратной. Успехов!
Мне три пришло. Проверил водяным манометром (кусок пластиковой трубки, до 4 метров водного столба и шкала длиной 4 метра вышла, громоздко, но наглядно). По диапазону линейность хорошая, практически всё сходится. Может вам неудачный экземпляр попался? И китайцы пишут, нелинейность 0,25 процентов.
Подключил к платке от весов. С операционниками не пробовал.
А ножки легко прозвонкой определяются. Там резисторы по 5 к
