Датчик крутящего момента / усилия
Ср, 22/03/2017 - 13:33
Всем привет,
Помогите, пожалуйста, сделать датчик крутящего момента / усилия.
Цель: снять показания по усилию / крутящему моменту на валу и загрузить данные в контролер ардуино в реальном времени
Требования:
- аналоговый выход для подключения к ардуино 1-5 В, ну или цифровой (галвное чтобы работало)
- диапазон измеряемых усилий 0-5Нм
- дискретность измеряемых данных 0.1Нм
- частота сбора данных от 10 в сек
Вознаграждение за работу и деньни на материалы предусмотренны
Крутящий момент - это сила * плечо. Силу мерять просто, я измеряю тензомостами, точность 0,1%, измеряю 24 битными АЦП и передаю на микроконтроллер. Можно все это (это не очень большое) поставить на вал, вопрос только есть ли место для такой штуки, и по радиоканалу передавать прямо на пк. Тензомосты - они не очень маленькие, примерно 12х12х60 мм. Можно взять полумосты, они меньше но шире. Тензорезисторы (одиночные) скорее всего не подойдут - у них точность ниже, чем вам нужно. В любом случае пишите ydom@mail.ru обсудим и сделаем.
На рынке присутствуют стандартные датчики момента Стоимость от 10000р Пишите beilinson02mail.ru
А что за датчики? Ссылочку не могли бы дать?
ну например http://www.datum-electronics.ru
Google найдет Вам ззначительно больше
"сколхозить" такое устройство не просто. Есть три варианта:
1. промышленный датчик, его нужно поставить с любой стороны от вала, желательно с приводящей стороны и снимать показания. денег стоит уйму.
2. вариант - сколхозить такой датчик самостоятельно. Плохо то, что он движется, крутится, о чем Онкель, конечно, не думает... он за любую работу берется, возможно, очень кушать хочет. ;). Можно и движущийся, и даже питание подать, можно даже бесконтакно, но это очень непростое изделие и "колхозное" не станет дешевле покупного.
3. вариант, елси речь идет о станке, приводящий вал уже есть и он из металла.
Если интересует момент на таком валу и в таких условиях, то есть старое решение этой задачи: измеряем скручивание.
Тут дальнейшее от конструкции сильно зависит - оптически, нанеся риски, или датчиками Холла на шкивах, или еще как-то.
При помощи микроконтроллера (Ардуино) измеряем смещение фаз датчиков и определяем скручивание. По скручиванию - определяем момент.
Конечно нужно заранее, в статике, отградуировать прибор.
Измерять скручивание - старое, проверенное и много раз реализованное в технике решение. Оно не требует вносить изменения в конструкцию.
Я бы посоветовал это путь. И заказчику и исполнителю в этой теме.
Или использовать для расчетов значение энергии потребляемой пиводом. В любом случае готовое будет дешевле/точнее.
Если большая точность не нужна, то можно измерять потребляемый двигателем ток
