датчик удара на акселерометре
Miklz
День добрый
Имеется акселерометр GY521(MPU6050), ардуино нано. Необходим датчик удара. Акселерометр будет располагаться в металлическом корпусе, закрепленном на стене (изначальное положение корпуса и датчика в нем неизвестно), при попытке вскрыть/повредить корпус должен появиться высокий уровень на одной из ног. Как ориентир, срабатывать должен от сильного удара палкой, а не от случайного задевания. Соответственно, нужна внешняя регулировка чувствительности (например, переменный резистор). Срок - чем быстрее, тем лучше. Альтернативные варианты возможны, если они не сильно отличаются в цене комплектующих и будут работать аналогично
rkit
15000р. me@rkit.pp.ru
Бармалей
Бармалей аватар
1500р.
renoshnik
Miklz пишет:
День добрый
А датчик удара (шок сенсор) от автомобильной сигнализации чем не подходит ?
Miklz
Не рассматривал такой вариант. Но, навскидку, цена/наличие (нужно несколько штук) размеры(свободное пространство в корпусе сильно ограничено, по сути, несколько плат размером с нанки, это все что можно впихнуть.
Miklz
Написал на почту barmaley2m@yandex.ru
rst
Miklz пишет:
Проще/дешевле - датчик вибрации, типа такого:
https://www.aliexpress.com/item/4000438477313.html
или микрофон внутрь вашей металлической коробки:
https://www.aliexpress.com/item/32848901963.html
Акселерометр для такой простой задачи - это уже зашквар. Датчик вибрации в 100 раз проще - при событии просто выдаёт серию импульсов.
rkit
Микрофон это сразу пролет, надежно что-то считать с ним не получится. У другой хрени чувствительность будет в разы отличаться при разном направлении удара.
lilik
Пьезопищалка как датчик удара карандашом по корпусу работает хорошо.
SAB
Именно пьезопищалка приклеенная к корпусу отлично работает в пистолете, где движок оттягивает пружину.
rst
rkit пишет:
Даже если так, то ничего не мешает запараллелить 2-3 таких "хрени" во всех плоскостях. И с обработкой меньше возни и потребление значительно меньше (девайс вообще может спать с микроамперным потреблением и с пробуждением от импульса датчика).
Насчёт микрофона - уже ответили.
