Датчики уровня воды в 7-8 колодцах и вывод в WEB и на "звонок"
dmaevsky
Всем привет.
Ребят, помогите, плз.
У меня идет небольшая стройка и возникла проблема с дренажными и канализационными колодцами.
Суть в следующем: есть 4 дренажных колодца и 3 канализационных кессона. В каждом колодце работает насос с поплавком, но эпизодически поплавок глючит, насос не включается и колодцы начинают переполняться. Так же есть большая вероятность, что насос умрет и узнать об этом можно будет только когда вода начнет переполняться через края.
Как я вижу всю систему: в кессонах и колодцах плавают магниные поплавки. Есть комната, где постоянно находится человек и при заполнении колодца у него звонит тревожный звонок. При срабатывании звонка, оператор должен понять, в каком колодце произошло ЧП и устранить проблему.
Интерфейс вывода для оператора может быть: а) в виде светодиодов (зеленый - ок, красный - жопа) б) с выводом в веб-интерфейс, чтобы из браузера можно было смотреть состояние колодцев и понимать, в каком произошел сбой.
Как сделать поплавки - понятно. Как каждый по отдельности вывести на пульт - тоже (тут и ардуино не нужна), но вот как все автоматизировать и выводить на веб - хз.
По деньгам - в разумных пределах, думаю, договоримся. Ай нид хэлп.
Andrey_Y_Ostanovsky
dmaevsky пишет:
То есть, имеем 7 точек, в которых надо иметь два (а лучше три) уровня, и состояние этих уровней надо куда-то дистанционно передавать.
dmaevsky
Да-да. И еще (я параноик) в каждой точке поставить дублирующий датчик.
Можно все сводить на один пульт со звонком и на этом остановиться, но так как очень хочется смотреть в реальном времени - вывод через веб. Выделить под это отдельный сервер могу.
Andrey_Y_Ostanovsky
Я бы предложил таблетки i-button на размыкание от поплавка, сеть 1-wire звездой, и ставьте хоть по три в каждый колодец. :)
dmaevsky
М... Даже не знаю. У меня она дома на входной двери в подъезд срабатывает раз на третий и то не всегда. :) :(
Если у вас есть возможность помочь, хотя бы удаленно - буду очень признателен. Бюджет на "помощь" есть, но относительно скромный. :)
Зато у меня есть: паяльная станция Luckey 702, Arduiono Uno, всякая мелочевка типа светодиодов, транзисторов-резисторов, три класса образования и желание сделать эту няшку. :)
Andrey_Y_Ostanovsky
dmaevsky пишет:
А Вы ее припаяйте. :) В "подъезде" два фактора: плохой контакт, и малая частота опросов... Вобщем, попробуйте подключить одну таблетку к UNO по 1-wire и сделать на ней датчик на размыкание цепи. В остальном, думаю, народ поможет скетч написать. Вот про подключение: http://robocraft.ru/blog/arduino/118.html
Дальше могут быть только проблемы набрать необходимое количество "таблеток" и грамотно проложить провода.
alex_r61
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
И накроется всё это медным тазиком через полгода. Про влажность забыли?
Вот магнитные поплавки и герконы по стенке(хоть гирлянду подцепите :))
другое дело. И Ардуино с Интернет шилдом, и всё. Чем проще, тем надёжнее.
Andrey_Y_Ostanovsky
alex_r61 пишет:
... и так в каждый колодец? :)
Чем размыкать цепь - это оставлено на совести изготовителя датчиков, а таблетка в данной схеме нужна только как носитель уникального идентификатора для сети 1-wire, остальные устройства - просто дороже.
alex_r61
Нет, на каждый квадратный метр :))
sinmaks
добрый день!
делаю как раз подобную систему, устанавливается  по 3 датчика в резервуары( можно при желании 1 датчик давления, более точно показывает уровень, но чуть дороже), при достижении определенного уровня уходит СМС на телефон оператора, плюс параллельно оттображается на интернет сайте. питается как от эл-ва так и от аккумулятора, 12 в. более подробно www. sigvoda.ru
Probelzaelo
Чаще всего на приямке делается контроль 3 уровней
верхний "перелив" - тревожное сообщение - насос не работает или не справляется.
Средний "высокий" - команда включения насоса. (одновременно контроль факта включения насоса, блок контактами с пакетника)
минимум "низкий" - команда отключения насоса.
truevoxdei
dmaevsky пишет:
20 т.р.  и договорились?
123ksn
Рекомендую классную и простую схему измерителя уровня воды в баке отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108460
Bierman
Вопрос: А вы не думали вместо всех этих датчиков использовать эхолот? Они не бояться влаги, в подобных проджектах использовал Hc-sr04
Он даст значение до поверхности и этого достаточно для расчета литражей и прочих действий.
пример датчика: http://ru.aliexpress.com/store/product/HC-SR04-Ultrasonic-Module-Wave-Sensor-Ranging-Detector-Distance-Module-for-Arduino-Free-Shipping-Dropshipping/406986_1738728686.html
sinmaks
пробовали такой ультразвуковой датчик, теперь валяется без дела ( , слишком большая погрешность, да и подстраиваться к каждому резервуару надо.
Milz
Доброго всем дня.
Я когда-то занимался АСУТП, из моего опыта 1. сложные системы глючат больше простых и нефиг лепить контроллер там, где он не нужен 2. никто не полезет на смартфоне смотреть что там с канализацией...
Для слежения изготавливается простой датчик - труба ПХВ на кот. надеты 3 поплавка "бублика" из пенопласта с ограничением хода сантиметров 10 (напайки/соединители на трубе). Поплавки на уровнях "нижний", "верхний" и "перелив". В поплавках магниты в трубе на кабеле-витой паре герконы, кот. срабатывают в верхнем положении поплавка, труба с заглушками чтобы внутрь вода не попадала и не гнила пайка герконов...  Такой датчик делается за час и обойдется до 1000 руб. / шт. на материалы. Герконы/магниты брать у безопасников - датчики открытия на металлич. двери.
Полученные 3 сигнала на простые светодиоды в распаечную коробку с блоком питания (тоже у безопасников какой-нить молюск).
Получится низний уровень горит 1 зеленый, верхний зеленый+желтый, перелив желеный, желтый, красный.
Повесить на самом видном месте. На уровень "перелив" еще повесить какой-нить зуммер-пищалку чтобы обращала на себя внимание ;)
При желании вывести все это в шкаф и управлять пускателями на насосы через 12 В релюшки.
brokly
brokly аватар
Неужели никто не знает о попловочных датчиках типа лягушка, которыми включаются погружные насосы... Зачем выдумывать герконы. Датчик стоит 300 рублей ! А такую пурну раздули...  Кстати GSM сигнализация стоит тысячи три... Ну кто будет тут лепить проект за 5 тыр !?
Кстати тема 2013 ГОДА !!!!!! Какой кю ее поднял !? Нахрен оживлять трупы !?
123ksn
brokly пишет:
Трупы оживлять не надо. Но надо кацапам указывать, что чехланинам нужны не только лягушки, но и датчики поточнее и поменьше, дабы намылившись не узнать, что воды на смыв нет. Вы удивитесь, но очень многим хочется знать что у них дома (на даче) с температурой, водой, электрикой. Чехлане меня понимают. Кацапам необязательно.
brokly
brokly аватар
А что это за порода такая "чехлане" ? Новых собак скрестили ?
