Диммер 220В для ардуино Mega2560
Здравствуйте,
нужно сделать скетч и схему для точного поддержания температуры с двумя датчиками температуры (один вверху, другой внизу) ds18b20 и вентилятором перемешивания воздуха для равномерного распределения температуры по объему.
Диммер трехканальный на симисторах - два нагревателя (ТЭНы 220В), и один вентилятор 220В.
Три канала должны работать совместно - вначале два нагревателя включаются для быстрого поднятия температуры до нужного уровня, затем один выключается и совместно с вентилятором поддерживает установленную температуру одинаковую по всему объему (внизу и вверху).
Нужен скетч, список деталей диммера, схема диммера и его подключения.
Желательно - чертеж печатной платы для JLCPCB.
Пишите htpicc@gmail.com
А какая именно точность нужна?
Мощность ТЭН-ов и вентилятора?
Индикация какая требуется?
А Мега тут зачем? - тут и Тини85 справилась бы...
Точность по-максимуму (по уставке), для этого диммер и делается, иначе можно было простые релюшки поставить.
Мощность небольшая 200-300 Ватт нагреватели, вентилятор еще меньше.
Интерфейс и управление через дисплей Nextion.
Мега нужна, потому что много пинов, они еще управляют другими процессами, но там уже диммер не нужен.
Также, чтобы упростить можно использовать готовое железо, например диммеры с алика (если подойдет под решение задачи):
https://ru.aliexpress.com/item/32975095882.html?spm=a2g0o.detail.1000060...
Al-lex, поскольку Вы здесь человек новый, уведомляю Вас, что все посты пользователя DedSimen в данном подфоруме удаляются безусловно.
Так не работает. Нужна конкретная цифра.
А обогреваемый объем какой?
Некситон выпускает кучу разных дисплеев. Какой конкретно имеется в виду?
А вот тут нужны подробности, потому что "управление другими процесссами" легко может нарушать работу диммера. Ну, если там все грамотно сделано, то проблем быть не должно, но где гарантии?
В руках такой не держал, но, судя по описанию, должен подойти.
