Доработка проигрывателя винила
trener9899
Хобби - "меломан". Слушаю музыку на виниле. Купил проигрыватель 1982 года выпуска "Telefunken TS950". У него 2 мотора. 1 вращает диск. Здесь всё ОК. 2-й заведует установкой тонарма на пластинку и возвратом на место. Управление электронное. Начало: кнопка "пуск\стоп" - Диск начинает вращаться-тонарм движется, останавливается над началом пластинки - срабатывает лифт- игла опускается на пластинку. Окончание:1. Автостоп-Тонарм доходит до конца пластинки- лифт поднимает тонам- включается мотор - возврат тонарма на место- диск останавливается.2.Ручное: нажимаешь кнопку "старт\стоп" - далее как автостоп.ТАК ВОТ Автостоп не работает (диск крутится, игла на пластинке). На одной оси с тонармом расположена шторка, при окончании пластинки шторка закрывает щелевой оптопрерыватель и далее какой-то сигнал всем управляет. Можно починить старый.. Но я что подумал (я дилетант. если что не так не смейтесь надо мной) если в 1982 году сделали электронный блок, то сегодня всяко лучше что-то есть. У меня есть полный мануал по ремонту со схемами, кривыми, когда осцилограф подключаешь и тп. Может поможете бедному (не финансово) меломану?
ua6em
ua6em аватар
такие проигрыватели надо восстанавливать в оригинале, если финансы позволяют
trener9899
Всё просто (кажется))) 1. найти аналоги оптопрерывателя ON1128 и , возможно мксхема MC1471. Перепаять, а дальше с осцилографом , которого у меня нет и не предвидится. А в Самаре - "мастера" - блок выкинул - блок вставил (((( Год Мастера не могу найти. Мастерские как черт от ладана....
ua6em
ua6em аватар
trener9899 пишет:
в Самаре валом квалифицированных кадров, даже к примеру мой приятель )))
Gas311
Gas311 аватар
У меня был бы такой, я бы на ардуине собрал. И никаких осциллограмм. А там на рассыпухе всё.
trener9899
Видимо плохо искал (факт) Переговорили бы с другом. Я бы с его разрешения с ним связался бы ... Так и я намекаю, что на ардуине новое надо делать))) Вертак не для коллекции... можно новодел во внутрь вставлять...
trener9899
Если не затруднит перед приятелем за меня словечко замолвить. Может я с ним договорюсь. Вертак не для коллекции....
ua6em
ua6em аватар
trener9899 пишет:
скиньте доки, ник на яндексе
trener9899
https://yadi.sk/i/lwVeboe0dykK2w
https://yadi.sk/i/zG9khakKXQgudw
Сомневаюсь, что правильно сделал, тк ни разу не пользовался
ua6em
ua6em аватар
если не работает автостоп то это неисправен переключатель S402 или транзистор ТР501, он  также подает напряжение на оптопару, возможно в этом вся проблема
trener9899
Спасибо!! В субботу проверю.
ua6em
ua6em аватар
trener9899 пишет:
а головка какая в нём, шур?
trener9899
У мнея их 5 штук. я "меломан". Ортофон М5, М2 ред, 15МК (родная), АТ95EX и Корвет -028
Gas311
Gas311 аватар
trener9899 пишет:
Пять головок?
Вы проблему то решили? Может, вам программу написать?
trener9899
Я в субботу по вожусь с ней. Если не исправлю, то попрошу Вас написать программу....
DetSimen
DetSimen аватар
привози, восстановим
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
там логика 18 вольтовая, у меня такой нет, а ты где достаёшь )))
nik182
Закрома родины ещё полны тем что сейчас ненужно, а когда то активно использовалось.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
а чо, у тебя 561/564 серии в загашниках не осталось?
Gas311
Gas311 аватар
Так она до 15 вольт
trener9899
куда привезти ? Я Самарский. Был бы лучший вариант, если бы вертаком занялся Мастер, а не дилетант вроде меня)))
DetSimen
DetSimen аватар
Gas311 пишет:
Так она до 15 вольт
Онотоле, хочешь я тебе, за Доширак Премиум, открою великую тайну, как из 18 Вольт  быстренько сделать 15?
DetSimen
DetSimen аватар
trener9899 пишет:
куда привезти ?
В Н-ск.
trener9899
Да тут на форуме шутники !!!
DetSimen
DetSimen аватар
trener9899 пишет:
для бешеного меломана 2700 км не крюк.
ua6em
ua6em аватар
я много послушал винила за свою жизнь, только один диск был достойный, иглз, реально красивый пластик, не сухой, а понтов по дискам колотило много и многие, да тот диск был куплен за бугром и был только в моих руках
Интересно как звучат новоделы
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
trener9899 пишет:
Вот тож, сын ездил за 500км, когда захотел вертак, магнитофон и усилитель...
А приятель мой в Самаре занялся выращиванием каких то червей, прибыльней оказалось )))
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Да. Что только ради меломанства не сделаешь.  Я, анажды, на целых 3 дня пить бросил, деньги копил на Электронику ТА-004.  Купил.  Теперь с ней пью, восстанавливая потихоньку.
ua6em
ua6em аватар
ради Электроники?, я понимаю если бы был Дуальчик какой нить )))
trener9899
1.Начинал в 70-е. Когда все стали переходить наCD, я как коробейников (12 стульев) скупал за бесценок. Новодел разный ( как и старый) - есть что звучит, а есть что слушать противно. Этот вертак мне мои бывшие спортсмены из Германии привезли. С дуру продал свою Электронику б1 01. Привык, что всё должно быть исправно, вот и мучаюсь с этой проблемой (автоматом)
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
Ты чо? Это ж самый брутальный совецкий магнитофон.  Импорт я не рассматриваю, я не брошу настока времени пить, чтоб купить Акай какой-нить, или, упаси боже, Ревокс.  Мне советское больше нравица.
mikolka6
Ребят приветствую! В поисках решения моей проблемы, набрёл на эту тему и хотел спросить. Конечно многие скажут, что брось эту затею ибо оно того не стоит, но.... от отца остались пластинки и проигрыватель Radiotehnika Ария 102 с убитой парой (вал-втулка) тонвала. Пару выточил сам (шлифанул), с зазором в пол сотки, поменял на всех платах электролиты и подстроечные резисторы, на плате управления мотором и БП заменил на СП5-3В чтоб не гуляла скорость, подготовил к покраске корпус. Но меня напряг механизм кнопки Пуск (который механически включает реле БП) и оптический Автостоп который троил на различных зонах автостопа. Решил сделать управление на МК Atmega32 немного расширив базовые функции, при переделки схемы полезли в голову различные навороты, типа: Электронного поворота тонарма (держателя иглы), нового автостопа на базе оптического энкодера, кнопки повтора пластинки, цифрового индикатора положения тонарма над пластинкой и выбора композиции (положения над пластинкой). Со 100% увереностью в своих силах нарисовал схему, нарезал новых отверстий в корпусе под новые примочки управления, выкинул лишнее и начал изучать СС++. Осознав, что переоценил свои возможности в изучении языка СС++, решил сделать задуманную механику, но программно реализовать только базовый функционал, ну а потом уже по мере накопления опыта в МК сделать всё остальное (вывести разъём для программирования МК на корпус). Но и с базовым не получилось (далее Led индикаторов и светодиодов не дошел, ну не заходит мне написание кода хоть ты лопни) за помощью в написании кода обратился на форум-схем-нет, тема "Разрабатываю новую плату управления на отцовский винил. Прошу совета."но там получил только критику и инструкции на литературу СС и не более. Уже пол года проигрыватель лежит разобранный, в связи со сменой работы и дополнительной работой (веду детский авиа кружок) времени и сил на изучения языка не остаётся. Собственно у меня вопрос, возможно ли сделать данный функционал на ардуине, и кто может помочь написать код для работы базовых функций. Кнопки Start и Stop для запуска и остановки двигателя, кнопки Play и Pause для поднятия и опускания тонарма, и автостоп с последующем отключением сети. Если кто поможет сделать проект "Народным" я выложу схему и ТЗ, всё описание пока находится на форуме-схем-нет.
ua6em
ua6em аватар
возможно всё только не может этот проект быть народным так как нужен в единственном экземпляре
