Двухосевой координатный стол на биполярных двигателях
svorog
Здравствуйте! передо мной стоит задача сделать двухосевое перемещение с помощью 2х шаговиков.
состав оборудования:
1. Arduino UNO (есть несколько при необходимости можно разнести на например на 2 платы);
2. Биполярные шаговики аналог- https://russian.alibaba.com/p-detail/1-8-degree-57-mm-nema-23-stepper-motor-57hs-for-3d-printer-with-china-factory-60557332626.html.
3. Драйвер https://ru.aliexpress.com/item/Toshiba-thb7128-3A-128/32843731178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edWlZeuX
4. Блок питания от стандартный.https://ru.aliexpress.com/item/Lighting-Transformers-DC12V-High-Quality-LED-Lights-Driver-for-LED-Strip-Power-Supply-DC12V-1A-2A/32794242123.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edRZ5Xf3
5. Кнопки
6. 2 энкодера https://ru.aliexpress.com/item/Compatible-ARDUNIO-Sensor-rotary-encoder-... Энкодеры ещё есть 3-х ножечные, не знаю с какими проще.
ФУНКЦИИ устройства:
1. перемещение лево/право; вперед/назад.
2. Два режима работы: быстро/медленно (либо 4 кнопки +1 переключатель режима, либо 8 кнопок //обсуждаемо).
3. Возможность регулировки скоростивращения дв. с помощью энкодеров //опция зависит от цены вопроса.
Предполагаемая схема подключения на рисунке:
Рассмотрю все варианты по цене и времени написания кода+тех.поддержка)
Давайте попытаемся: wrk.sadman@gmail.com
svorog
Необходимы какие то дополнительные данные?
karamzin01
Здравствуйте коллега, пишите - обсудим, почта maslachenko767@mail.ru
karamzin01
"давайте" без давайте
DIYMan
DIYMan аватар
О, мудозвягинцев сирожа :)
DetSimen
DetSimen аватар
DIYMan пишет:
он же карамзин, он же маслаченко,  тысячи их...
p.masyukov
p.masyukov аватар
vvadim
svorog
спасибо всем откликнувшимся, исполнитель найден.
DIYMan
DIYMan аватар
svorog пишет:
Не карамзин, случаем? Если он - потом отпишись, плз, как оно ;)
svorog
нет, выбрал более активного участников форума.
karamzin01
karamzin01
DIYMan пишет:
svorog пишет:
Давно бесплатно ничего не делал?
karamzin01
svorog=skif
DIYMan
DIYMan аватар
karamzin01 пишет:
DIYMan пишет:
svorog пишет:
О, сирожа, это точно ты - узнаю твой быдлячий заезженный наезд :)
