Электронное управление вихревыми заслонками ресивера 21127 ардуинкой.
Всем привет.
Хочу установить на свой авто ресивер 21127 с вихревыми заслонками, управление осуществляется подачей питания на клапан при определённых оборотах.
Мне нужно что бы ардуинка получала сигнал с ЭБУ (пин № 8 Выход сигнала частоты вращения коленчатого вала на тахометр. На входе сигнала частоты вращения коленчатого вала комбинации приборов имеется резистор, подключенный к напряжению бортсети автомобиля (клеммы "15" выключателя зажигания). Активный уровень сигнала — низкий, не более 1 В. Частота следования импульсов равна удвоенной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Коэффициент заполнения по активному уровню равен 33%.)
и в зависимости от установленного количества оборотов двигателя подавала питание на клапан управления заслонками.
например: на фото видно что наполнение "короткого впуска" пересекается с наполнением "длинного впуска" примерно на 4 850 об/мин
нужно что бы при достижении этих оборотов появилось напряжение на управляющем клапане,
до 4 850 об/мин питание не подаётся, после- подаётся.
какой сигнал входит- пока не знаю. осцилографа к сожалению нет.
планировал получать сигнал с выхода эбу на тахометр приборной панели.
iogi@mail.ru
Всем привет.
и в зависимости от установленного количества оборотов двигателя подавала питание на клапан управления заслонками. Применяется в индивидуальных тепловых пунктах с сайта Теплоком-Сервис Москва.
решили вопрос?
