Эмулятор давления
lpgservice
Суть проекта в том, чтобы реализовать эмулятор давления. Есть 2 входных параметра. Датчик давления 0-5вольт. Датчик абсолютного давления 0-5вольт. Необходимо в зависимости от входного напряжения на входе А и входного напряжения на входе Б выдавать сигнал A с некоторыми коэфициэнтами. Соотношение по входу б - кривая. Т.е. например при VвхБ 200 мв коэф 1.1, при напряжении 3в коэф 1.4. Это к примеру. Так же желательно предусмотреть плавное нарастание коэфициэнта до рабочего после подачи на управляющий вход напряжения.
Туда же можно будет добавить(необязательно) возможность генерации выходного напряжения по более сложной схеме.(зависимость абсолютного давления, RPM, TPS).
Viber +380996875418, пишите в вайбер, или сюда, обсудим.
lpgservice
Так же можно сделать вариант с статичным коэфициэнтом в не зависимости от второго входа. В идеале должен полностью коныигурироваться без изменения исходного кода на лету по rs232 или любому другому протоколу.
Onkel
Пишите ydom@mail.ru - cделаем.
-NMi-
Извините, но, можно всего один вопрос - какую функцию этот эмулятор будет выполнять??? (сокращённо - зачем он вообще нужен???)
