эмулятор дпрв и дпкв
Shvonder
приветствую
ищу исполнителя на проект по созданию устройства для формирования двух
синхронизированных импульсов
на устройстве должен быть дисплей и шатл для выбора меню и управление частотой импульсов(оборотами)
на компе своя оболочка для оперативного создания форм импульсов и загрузки в устройство.
редактирования меню.
импульсы дискретные .
тел 89273079676 Чепурнов сергей Уфа
вибер ватсап
Shvonder
платформа без разницы
лучше конечно уно и 2004 дисплей
если памяти хватит
nik182
Что такое шатл? Гугль только шаттл знает.
Shvonder
крутилка с кнопочкой как на магнитолах  по другому валкодер
вправо , влево и нажатие
определение в какую сторону вращение через опережение .
либо  просто кнопки вверх вниз и вход
на компе рисуется картинка с двумя линиями 1 и 0  и  как нибудь называется.
отправляется в устройство и появляется дополнительное меню.
генератор произвольных  импульсов по другому . повторяющиеся  с определенной частотой.
Shvonder
будет оплачено
renoshnik
Номер не определяется в вайбере...
пишите  renoshnik_@ukr.net  обсудим.
Shvonder
написал
мой номер +7 9273079676
-NMi-
Очень интересно.
Shvonder
ну так звоните
Mestniy96
-NMi-
Так, ну "вроде" заказ забрал, отпишусь по "ходу пьесы" что-да-как.
-NMi-
Народ, а есть чонить поболее 24с1024 с I2C интерфейсом? Ну хоть пол мегабайта?
Mestniy96
24AA(FC/LC)1025
renoshnik
-NMi- пишет:
Как успехи?
-NMi-
1 - "лазанье" по трём массивам на дурдуине дало не более ~~126 об/мин даже с выключенными милсами и прочим.. т.е. в "голом" лупе. Пришлось писать на ASM. Уотт тут дело пошло получше.
2 - пришлось придумать некую БД для хранения паттернов в еепромке
3- ща изобретаю меню.
...4 - придёцца ещё чонить причесать...
Прототип готов и отдан на испытание заказчику в виде .HEX файла и PR файла.
фсё.
DetSimen
DetSimen аватар
-NMi- пишет:
1 - "лазанье" по трём массивам ...
Нахрена?  Массив синуса может быть один, просто к нему потом применяется 3 индекса, сдвинутых друг относительно друга. :)
-NMi-
DetSimen пишет:
Дет, ты опохмелилсо или как? Или нивдупляшь с_утреца? Пифка?
Наша задача в трёх БИТовых массивах (720) + (360) + (360) крутицца хотя-бы до 2000 об/мин. На дуне я нисмог напейсать сей сэмпл. Точнее пейсанул, но он даже стописят нивыдаёт.
Кароче, кто силён в тактах проца, посчитайте:
1 указатель на 720 бит --- адЫн штук
2 указатель на 360 бит --- два щтука (синхронные)
3 указатель2 = указатель1 / 2
Всё, "вращаем" со скоростью (ну пусть) 1000 об/мин. Как думаете, на 16 мГц дуня (Avr) осилит?
nik182
Возьмём 1200 об/мин . Это 20 Гц. Для 720 точек это 14 кГц. Для 16 МГц такта остается 1000 тактов на каждую цепочку команд для точки. Мне кажется справится .
-NMi-
Сейчас посчитал, в процедуре РОВНО 91 команда на ГОЛОМ ASM, сколько в тактах не скажу, но даже если умножить на ТРИ - ну хер с ним, 300 тактов... но на 16 мГц частота до 1000 не дотягивает... Чозанах???
DetSimen
DetSimen аватар
а, виноват-с. я думал, ты трёхфазником управляешь. пойду похмелюсь тщательнее
-NMi- пишет:
откуда столько? Я в матрицах вывожу данные из массива на регистр GPIO - вывод одной точки требует 8 тактов. Причем это без всякого асма, на банальном Си У тебя три точки, значит грубо нужно 30- 50 тактов . При частоте 16мгц это должно давать 300 Кгц как минимум
wdrakula
wdrakula аватар
-NMi- пишет:
Извини, я только прочел. Я наверно задачу нифига не понял.
В моем форде ДПКВ дает один импульс на оборот и ДПРВ - два, с некоторой фазовой разницей. Я не смог понять зачем массивы с образцами? Какие-то особенности двигателей? Можешь мне рассказать, если не в лом. Час голову ломал, не хотел беспокоить... но не могу понять про массивы! Сорри.
Массив дороже.
-NMi-
b707 пишет:
Напиши (алгоритм или просто на словах) как ты это делаешь.
-NMi-
wdrakula пишет:
Массив(ы) храни(Я)тся в еепром. Выбираем нужный массив, копируем в ОЗУ. 720 точек (бИт) = ДВА оборота КВ. 360 точек (бИт) = ОДИН оборот РВ. Всего ТРИ массива, т.к. есть V8 и т.п. двигатели.
Сделан обычный конечный автомат:  (после сброса автомата)
1 - берём с массива КВ
2 - берём с массивов РВ
3 - выводим в порт
4 - расчёт счётчиков и прочего.
ВСЁ!!!
Хочется ещё оперативно осуществлять сдвиг фаз отросительно КВ и РВ    и   РВ1 и РВ2 ...  но это пока хотелки)))
Нужно разобраться со скоростью.
-NMi-
sadman41 пишет:
Массив дороже.
Накрайняк сделаю так: распарсю из еепром биты в байты напрямую в ОЗУ. 1440 байт получится. Меню сделаю менее "сучковатое" .
Ну это в самом "грустном" случае...
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
sadman41 пишет:
Массив дороже.
...ЕСЛИ Парс у него непутёвый снится Баг сучковатый, дубовый...
perfomaster
пишите perfomaster@mail.ru обсудим.
-NMi-
ua6em пишет:
-NMi- пишет:
sadman41 пишет:
Массив дороже.
Ну и каку_пеЙсду ты сЮда залеС, а? Иди слушай радиоволны.
wdrakula
wdrakula аватар
-NMi- пишет:
откуда они взялись? Вот что я спросил. В норме один импульс на оборот. Откуда массив? Просто поясни. Мы моделируем неисправный датчик коленвала?
-NMi-
wdrakula пишет:
Просто поясни.
Человеку (заказчику) нужно эмулировать ЛЮБЫЕ связки КВ+РВ. Отсюда и 720 точек и массивы и прочее.
Shvonder
моторы и блоки всегда разные
иногда такие редкие попадаются
а проверить на столе не всегда получается
для проверки блока нужно его запустить
а каждый раз изменять код эмулятора долго
поэтому родилась такая задача
редактировать импульсы кв и рв
после общения с Сергеем пришли к выводу что
самое быстрое решение через редактор еепром
исходный код обрабатывает 720 градусов колена
и 360 распреда дважды распред это желание сергея
поэтому и 720 360 360 точек обрабатываем как биты
1 и 0
осталось прикрутить кнопки дисплей и меню
а так очень даже получается
его потом можно как эмулятор оборотов чего угодно
исполбзовать
Shvonder
ну как бы все огонь получается
пока  без регулировки оборотов
perfomaster
MaksVV
wdrakula пишет:
Дракула, ты путаешь сильно про один импульс. У ДПКВ минимум 2 импульса (задающий диск - бабочка на митсу лансерах). У форда либо 60 импульсов , либо 36.
MaksVV
я в свое время колхозил на одну конкретную машину хонду, но опыта было сильно мало, да и сейчас в общем не особо.
Юрий-А.
Здравствуйте уважаемые. Я тут новичок. Задача такая - необходимо собрать устройство (на Arduino) для подачи сигнала скорости (либо с индуктивного датчика со ступицы колеса, либо с датчика Холла в АКПП - все равно) в CAN-шину авто (GM), чтобы заработал спидометр и одометр. Это в двух словах, конкретнее объясню исполнителю. Лучше, если он из Питера, чтобы, если что, можно было бы сразу на авто все проверить, но в крайнем случае это неважно. Жду откликов.
Shvonder
Ваще то такие устройства уже продаются
Под конкретную марку авто
Набором можно. а можно и готовым
Называется моталка по кану
Для данной задачи необходимо собрать
Данные посылок от абс и посылать их в кан.
С какой скоростью передавать и какие данные
У тебя есть?
Купи кан снифер и все узнаеш
После этого можно ставить задачу
И в этой теме немного другая задача
Генератор произвольных импульсов
Не кан
Юрий-А.
Тут немного другое. В двух словах - изначально на Saturn VUE ставится не оч. надежный вариатор. Когда ему наступает кердык, то машины переделывают либо под МКПП (там проблем со скоростью нет), либо под опелевскую АКПП - тут проблема. Изначально на вариаторной машине сигнал скорости берется с индуктивного датчика выходного вала в вариаторе, поступает в блок упр. вариатором (ТСМ) и затем уже (наверное в пакетированном виде) поступает в CAN-шину для остальных блоков. Поскольку при переделке на машину ставится ТСМ от акпп, а вариаторный убирается, то и сигнала скорости в CAN-шине нет. Поскольку на щиток приборов сигнал скорости идет не по проводу, а по Serial-DATA (я плохо разбираюсь но все схемы авто есть), то есс-но спидометр не работает. Схемы могу прислать вам на почту (если дадите).
Юрий-А.
Тема про датчик спидометра остановилась еще в 2018 году, поэтому сюда и написал.
-NMi-
Юрий-А. пишет:
В данном случае только на словах всё просто, на деле всё будет сложнее. И здесь нужен проц с уже аппаратным каном на борту. Опустим пока процесс отладки всего этого хозяйства... вот вам и ДВА года а тема как воз, и ныне там.
Юрий-А.
Погодите, а как же дешевые устройства "моталки" по кану? Мне соб-но нужно похожее, только не для подмотки/смотки спидометра, а для показания реальной скорости на щитке приборов. Количество импульсов с датчиков известно.
-NMi-
Юрий-А. пишет:
И в каком месте они "дешевые"? Насколько я помню их продавали по 1-2кр.
Схема там одинаковая а разница только в посылке, точнее в её содержимом. При оптовом заказе от 1т. штук можно сделать дешево на заводе. А штучная штучка умножается минимум в 10 раз.
Юрий-А.
 А я что, прошу мне безвозмездно сделать? Я готов заплатить разумную сумму. Дело в том, сто один чел. с нашего клуба уже сделал на ардуино такую приблуду, но проблема в том, что он из  Сочи, а я в Питере. Он написал какие нужны платы (они уже куплены), а вот сам драйвер не указал какой (причем драйвер он скачивал с того же сайта ардуино, ничего не писал специально). И я не могу его разыскать. Поэтому и прошу у вас помощи. Если вы спросите у меня, как провести атотехническую экспертизу автомобиля, то я вам все по полочкам разложу и разжую, даже не заглядывая в книжки. Но электроника - не моя область.
Shvonder
сначала скан шины сделай. КАНСНИФЕРОМ  какие посылки тебе надо посылать в шину
никто этим заниматься не будет .
для этого надо взять реальное авто с рабочей акпп или абс и мониторить посылки.
потом их записать в устройство которое будет по протоколу 1939, а настроек 1939 несколько.
потом  посылать в шину отталкиваясь от импульсов на входе   .  все просто )))))))))))
для этого необходимо изучить сам протокол или хотябы иметь представление ЧТО ТАКОЕ   J1939.
А в этой теме проектируется  ГЕНЕРАТОР.  ПРОСТО ГЕНЕРАТОР  ИМПУЛЬСОВ.
так что ищи  сочинского товарища
Юрий-А.
Понял, спасибо.
