Эмулятор iButton DS1990...
Нужен код реально работающего эмулятора iButton на Arduino UNO.
В качестве ведущего используется контрольное устройство, которое считывает ID ключей iButton DS 1990. В качестве ведомого будет использоваться эмулятор iButton.
Алгоритм работы программы эмулятора такой: После подачи питания на плату Arduino, в течение последующих двух (!) часов эмулятор в автоматическом режиме отправляет на контрольное устройство ID ключа iButton. Всего ключей 20. Номера ключей должны быть прописаны в программе эмулятора. Все 20 ключей должны проходить отметку в течении 2 часов и время между отметками ключей не должно быть одинаковым, а выбираться случайным образом в диапазоне от 5 до 15 минут. Контрольное устройство и эмулятор в течении двух часов будут соединины постоянно.
Работающих эмуляторов я в сети не нашел. Сам я только недавно начал осваивать программирование Arduino и ввиду нехватки знаний в данной области не могу полностью написать код самостоятельно. Так что если есть желающие, способные реализовать ну или хотя бы помочь написать данный код, просьба с условиями и расценками обращаться на почту dim-am@mail.ru
Где то валяется проект эмулятора термометра, только он не ардуиновский. На тиньку45 кажись, ecли вам это что то говорит. Ключики ваши могут отвечать мастеру двумя разными способами. Зависит от мастера. На всякий случай напишите каким способом будут опрашиваться устройства в вашем случае. Да и не плохо было бы озвучить зачем вам это, не хочется в криминальных делах учавствовать, какие не какие а метки доступа.
Всё же хотелось бы зделать эмулятор на Ардуино. Под способами я так понимаю команды, которые выдает мастер (0х33 либо 0хF0)? К сожалению, я не знаю какой способ используется. Криминала никакого нет, по заданному алгоритму можно примерно и так понять для чего нужен такой эмулятор. И уж конечно такие метки не открывают доступ к каким-либо секретным объектам ))
Если нет желания учавствовать в этом, помогите хотя бы с кодом: как реализовать процесс обмена данными непосредственно между эмулятором и мастером, какие функции и команды нужно задействовать? Даташит на iButton читал, вроде так все более менее понятно, но как этот алгоритм воплотить в коде программы не понимаю. Мозг уже кипит, знаний и опыта в программировании не хватает.
http://robocraft.ru/blog/arduino/302.html Тут посмотрите.
Смотрел, не работает (
Текст читали ? Там есть слова о том, что современные домофоны измеряют некоторые электрические и временные параметры ключей для пущей надежности :-)
Читал. У меня нет в планах использовать эмулятор с домофонами. Пробовал скэтч из указанной статьи на двух разных устройствах, предварительно прописав в эмулятор 64 битный ключ. Оба девайса молчали.
Ну не нужно все воспринимать так буквально. Проверял я это в протеусе, пару лет назад- работает. Значит причина в вашем мастере, хитрит он чего то... или ключи у вас не такие.
Непонятно зачем нужен эмулятор который работает только виртуально в протеусе. Я проверял его на двух различных устройствах, ни один не понял то что выдает этот эмулятор и вобще выдает ли чтото. Ключи DS1990, с ними все Ок. Там же в соседней теме был скетч для чтения этих самых DS1990. Все считывается. По поводу устройств: может подскажете как считать команду которую выдает мастер (0x33, 0xF0)?
То что работает в протеусе и не работает в натуре говорит о нестыковках электрических параметров. Вы лучше объясните к какому устройству вы этот эмулятор подключаете. Доступна ли его схема ?
Есть два устройства на котором проверяю. 1 - GSM сигнализация 2007 года модель: CCU6225, установленная у меня дома. Второе устройство - собственно контрольный девайс, считывающий и запоминающий ключи, для которого и хочу зделать эмулятор. Оба работают с ключами Dallas 1990. Схем нет. (
Видите сразу какая проблема возникнет у подрядчика ? Как ему сдавать работу если на его оборудовании эмулятор заработает, а на вашем нет ? :-)
Я бы хотел найти хоть одного человека с реально работающим эмулятором DS1990 на Ардуино с реальным устройством, а не в каком-нибудь протеусе. А дальше все можно обсудить... А пока что в сети валяются куски скетчей, не работающие нигде, кроме как в протеусе, по крайней мере я ничего другого не нашел.
Вы забыли добавить из источника это "Заметка: с реальным домофоном без дополнительной обвязки ардуина работать не будет, т.к. в современные домофоны устанавливаются защиты от копированных ключей. Защита срабатывает на основе некоторых электрических и возможно временных параметров."
За прошедший год ничего нового, одни и теже сылки на теоретически работающие эмуляторы. на деле всё это не работает.
Знаете, я пока что с домофоном не пробовал, но сигнализацию я сегодня включал и выключал с помощью этого эмулятора вот так вот, из обвязки подтягивающий резистор к +5v, да и еще, тут по моему просили рабочий эмулятор, а не эмулятор что бы именно под домофоны был, так что пробуйте.
Пробовал я его и с домофоном и с сигнализацией, не работает.
У меня есть реально работающий ПОЛНЫЙ эмулятор DS18X20 :) Правда не ардуино. Тини 45 - 85. DS1990 имеет всего одну функцию от DS18xxx. Обвязки ВООБЩЕ НИКАКОЙ , это в случае трехпроводного подключения, если же двухпроводное нужно , то придется 3-5 компонентов прикрутить. Так что мечта сбылась, вы "встретили хоть одного человека" :)
Кстати никаких хитростей в домофонах нет. Их вообще быть не может. Подозреваю что возможно отловить скопированый ключ, в нем, возможно, должна быть функция перевода его в режим програмирования, которую и можно понючать. У эмулятора такого нет.
Правда код не дам :( Коммерческий проект...
Кстати прикольно, тема ожила почти ровно через год :)
Всё же изначально речь шла об эмуляторе на Ардуино.
ОК, код не прошу. Зделайте эмулятор на чем угодно, работающий по алгоритму, указанному в первом сообщении, за разумные деньги я куплю его у вас. Тогда я точно встречу человека с реально работающим эмулятором. ) Пишите на маил в первом посте.
Вообще все это похоже на какие то испытания. Может нужно просто взять 20 таблеток и 20 реле и переключиться реле ардуиной ?
Никаких испытаний, всё уже испытано до нас. Вариант с релюхами совсем уж убогий. к тому же нужно еще дубликатов таблеток наделать и таскать все это делато с собой. нужен мобильный вариант, а не шаговые искатели от старых АТС ).
Девайс нужен для автоматизации и соответствено упрощения жизни на работе )
РАБОТАЕТ И ЕЩЕ КАК РАБОТАЕТ, блин, может видео снять )))
