ESP32 + 8x MPU9250
Чт, 26/08/2021 - 00:34
Здравствуйте!
Есть:
- Микроконтроллер ESP32 Lolin WeMos Lite.
- Сенсор MPU-9250, 8 штук.
- Мультиплексор TCA9548A.
Задача:
- 1) ESP32 подключен к сенсорам через мультиплексор.
- 2) ESP32 получает, обрабатывает данные сенсоров (Например, dmp) и отправляет их (т.е. кватернионы) через bluetooth, просто по serial.
- 3) По получении команды от SerialBT (Например, "#"), начинает происходить калибровка сенсеров, по очереди. Процесс калибровки также отправляется через bluetooth.
Пояснение:
Само решение я в принципе написал, всё рассчитывается и отправляется, но, мне крайне не нравяться те результаты, которые получаются, а именно, сильно "колбасит" ось Z (Если мы переводим кватернионы в углы Эйлера). Да и в целом, не могу сказать что доволен тем, что происходит по осям X-Y. Поэтому, решив что я что-то упускаю, решил обратиться сюда. Прошу сообщать примерные сроки и стоимость.
Спасибо!
Может быть чуть-чуть подробнее опишешь задачу, не?
Описывать процесс калибровки тоже не надо, конечно же.
Про DMP (цифровой процессор Digital Motion Processor), который находиться на сенсоре MPU9250, в интернете вроде можно найти информацию - что это, как используется и так далее. Почитайте. Но использование его в скетче не обязательно - если Исполнитель найдет лучшее решение - то я только за. Мне, прежде всего, нужны кватернионы с точными значениями.
Процесс калибровки я не берусь описывать, так как видел разные реализации и мои пожелания могут ограничить Исполнителя. Подозреваю, что выглядеть это должно так (как и везде):
1) кладём сенсор на стол - настраиваем акселерометр и гироскоп.
2) вертим сенсор в виде 8-ки - настраиваем магнитометр.
В общем, я не специалист по Ардуино, в связи с чем считаю правильным, предоставить Исполнителю обширные полномочия по реализации задачи.
Осталось, всё-таки, описать задачу.
Задачу я описал в первом сообщении. Что именно необходимо указать дополнительно?
Кватернионы чего? В какой системе координат? С какой частотой и аналоговой пропускной способностью? Критерий требуемой точности в цифрах?
Квантернион поворота сенсора, т.е. [x,y,z,w].
В системе координат x,y,z, т.е в прямоугольной пространственной системе координат.
Частота - чем меньше тем лучше, хотелось бы минимально 100ms.
Точность - чем выше тем лучше, хотелось бы минимальную погрешность 1 градус.
Зачем тогда калибровка акселерометров и компаса, если нужно только ориентацию из dmp? Точно не нужно мультисенсорное слияние?
Хотелось бы, чтобы нулевой (Вроде так называется) кватернион получаемый из DMP сенсора изначально совпадал с расположением самого сенсора в реальном мире. Если я правильно понимаю, то калибровка для этого и нужна в том числе.
Т.е. представим, что в стартовом положении сенсор-1 имеет угол по оси X 10 градусов, по оси Y 20 градусов, по оси Z 30 градусов. Тогда откалиброванный сенсор должен возвращать нулевой кватернион именно в таком положении.
Могу не совсем правильно называть вещи своими именами, т.к. к сожалению, повторюсь, не специалист.
А какую библиотеку для mpu вы использовали? Похоже, я столкнулся с подобной проблемой.
Вот мой пример:
#include <SparkFunMPU9250-DMP.h> #include <Wire.h> #define TCAADDR 0x70 void tcaselect(uint8_t i) { if (i > 7) return; Wire.beginTransmission(TCAADDR); Wire.write(1 << i); Wire.endTransmission(); } MPU9250_DMP imu; void setup() { Serial.begin(115200); tcaselect(0); imu.begin(); imu.dmpBegin(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT | // Enable 6-axis quat DMP_FEATURE_GYRO_CAL, // Use gyro calibration 10); // Set DMP FIFO rate to 10 Hz } void loop() { tcaselect(0); imu.dmpUpdateFifo(); float q0 = imu.calcQuat(imu.qw); float q1 = imu.calcQuat(imu.qx); float q2 = imu.calcQuat(imu.qy); float q3 = imu.calcQuat(imu.qz); Serial.println("Q: " + String(q0, 4) + ", " + String(q1, 4) + ", " + String(q2, 4) + ", " + String(q3, 4)); }Я пробовал с большинством библиотек - и результат везде был печальный. Причем, дело явно не в браке - я пробовал с двумя разными MPU9250, ситуация одна и та же.
У Вас также "шумит" ось Z, полагаю?
И, как Вы можете заметить - тут в теме никто не предложил свою помощь. Решения, видимо, пока нет.
