Есть идея, нужен мозг
piroman49
andycat пишет:
piroman49 пишет:
 почему ваш Ардуино не продается на каждом шагу?
у нас, за МКАДом, в любом магазине электроники и радиодеталей продается....
Так у нас в Китае (примерно по расстоянию как у вас за МКАДом) тоже на каждом углу продается. Дороги нет
man9913
Я конечно "дико" извиняюсь за то что встреваю в столь интеллектуальную беседу, но возник, на мой взгляд, логичный вопрос: a что в "необычном"(специализированном) магазине подобных вещей не продают? ну или хотя бы на том же алике нет подходящей приблуды ?
А еще мне кажется что оборудование для световых шоу по функционалу очень близко к тому что вам нужно.
piroman49
man9913 пишет:
Вот. в том то и загвоздка. те кто отозвался помочь - я им описал проблему. напишу еще раз.
Есть пульт который управляется компьютером. Пульт имеет DMX вход. Стоит преобразователь с USB на DMX. На компьютере установлена специальная программа. На пульт подается питание 12 вольт. С пульта 60 выходов непосредственно к пиротехнике. В композиции фейерверков могут быть несколько таких пультов соедененных DMX кабелем.
Далее. Необходимо например запустить 10-20-50 и т.д изделий с одинаковым интервалом (фигуры такие как римская решетка, веер, и другие.) И чтобы не тратить основные каналы от компьютерного пульта нужно чтобы эти каналы раздал дополнительный пульт. После подачи 12 вольт на вход - это как старт программы, срабатывают поочередно каналы, через заданный интервал времени. Причем так же пульт должен выдавать 12 вольт ( с дополнительного аккамулятора).
Необходима возможность расширения количества портов.
Как пример, у нас был фейерверк вокруг площадки устанавливали 120 вспышек по 1 секунде и они должны были стрелять по кругу. 60 вспышек - 60 секунд. делали на куске оргстекла 120 каналов. соответственно 120 проводов к каждой вспышке. провода ушло почти 2 км. а с таким пультиком можно было бы ограничиться проводом метров 100.
вот. в специализированных магазаинах продаются непосредственно исполнительные пульты - либо с радиоканалом, либо DMX. такой пульт как я хочу - ранее не встречал. покупать отдельно DMX пульт - ради 10 каналов - дорого - цена от 25 тысяч.
brokly
brokly аватар
А как вы видите загрузку программы в этот пульт ? Как должна осуществляться индикация целостности цепи ? Или реакция на обрыв цепи должна быть какая то особенная?
piroman49
brokly пишет:
программа загружается в домашних условиях или через карту памяти. старт исполнения программы - подача импульса на ввод
brokly
brokly аватар
В каких условиях - не важно. С карты памяти, это как?
Составляете некий текстовый файл каждая строка одно действие. В начале строки время от начала программы в миллисекундах, далее через пробел номер реле и тип действия (замкнуть-разомкнуть). Это сохраняется на карте под определенным именем. По включении устройства оно ждет пускового импульса и начинает обработку по этому сценарию. Так подойдет ?
На вопрос о контроле цепи, я ответ так и не получил. Эта функция нужна ?
piroman49
brokly пишет:
целостность цепи проверяется подачей короткого импульса током менее 0,01 ампер на воспламенитель. если цепь замкнута сопротивление кажется 1, если устройство не подключено - соответственно разрыв.
подключение воспламенителя должно определяться сопротивлением в 1,5...3,5 Ом.
Безопасный ток контроля - не более 0,18 А.
Минимальный воспламеняющий ток - 0,4 А.
Минимальный расчетный ток воспламенения при постоянном напряжении - 0,5 А.
piroman49
brokly пишет:
в программах которые пишутся для DMX пультов в строке через пробел указывается :
номер пульта (от 1 до бесконечности - соответствует номеру присвоенного пульту. если в цепочке например 2 первых пульта - они сработают синхронно),
далее номер канала, время срабатывание в мин,сек,милисек от 0 (начала запуска программы)
brokly
brokly аватар
Текстовый формат сценария может быть любым.
Номер пульта, в нашем случае не применим. У нас входные данные - запускающий импульс. А вот время и каналы - нам подходит. Можно сделать так, что первый параметр будет в текстовом файле, он он будет просто игнорироваться.
Еще раз спрошу, надеюсь последний. КАКОВА РЕАКЦИЯ НА ОБРЫВ ЦЕПИ ? Ну или уточню. Дисплей какой? Как отображать 150 цепей ?
piroman49
brokly пишет:
вот это уже интересно.. реакция может быть одна - высвечивание номера канала на котором обрыв, если обрывов нет - например зеленая лампочка, если обрыв есть - красная и номер канала. дисплей - тут уж я не знаю. можно банально 3-5 строчный ЖК, можно чтото понавороченей.
если дисплей 3-5 строчный - нужно какуюто кнопку для прокручивания экрана... или клавишу типа переход к следующему каналу.
пульт не надо на 150 каналов. хватит и 10-25
просто несколько таких пультов..
brokly
brokly аватар
Лампочки - явно лишние.
Схема + прошивка = 15000 рублей.
Подробности или поторговаться, пишите brokly(at)mail.ru
piroman49
brokly пишет:
спасибо, обмозгуем. сегодня уже вечер - срочно убежал
