Есть работа ТЕЛЕФОН <-> АРДУИНО
yuhenotix@2p-ma...
Контроллер любой можно.
Нужно взять готовую библиотеку soft modem http://sofmo.pw/ или аналогичную.
И доделать так что бы по команде из терминала телефона (например https://play.google.com/store/apps/details?id=pw.sofm..
или
https://play.google.com/store/apps/details?id=makino...
Командой mcucontr - переходим в режим управления.
Например следующие команды:
o out записать в произвольный адрес байт или слово
o& \ o| то же самое по маске
[i] Пример:
[code]o& 24,b1011
o& 24,#0B
o& 24,11
o 42,512[/code][/i]
i - input аналогично
mcuquit - выход из режима управления
mcureset - сброс микроконтроллера
yuhenotix@2p-ma...
забыл  сказать, телефон подключается к ардуино через аудиокабель
DetSimen
DetSimen аватар
И командует голосом?
Как ты себе представляешь передачу команд по аудиокабелю?
yuhenotix@2p-ma...
DetSimen пишет:
еслиб ты не  поленился  и открыл ссылку то ты бы не задавал такие тупые вопросы, а  узрел бы  что это FSK или как минимум увидел что  речь о softmodem.
Теперь же  в моих глазах ты просто ленивый даун, ох и ах.
DetSimen
DetSimen аватар
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Да я примерно такой и есть.  Зашол по первой твоей ссылке, паматрел, что я в ироглифах ничо не понимаю, почуствовал себя ленивым дауном и написал вопрос.
yuhenotix@2p-ma...
ну ты че старый, из какого века ? google есть, переводчики  онлайн, дополнения к браузеру и  в первом посте    написано  modem, расслабся ужe, тебе это не по  мозгам.
fridgetester
fridgetester аватар
слава богу что каникулы скоро закончатся
DetSimen
DetSimen аватар
А я знаю.
И еще знаю, что санитары тебя всего на 2 часа развязали, чтоб руки не затекли.
svm
Блин, а у меня ни у одной ардуино стерео выхода  нет, чо делать -то?
svm пишет:
я сначала тоже хотел поглумиться на эту тему - а потом пошел по ссылке и увидел такую картинку:
Чип по центру, судя по описанию - Атмега328.
так что ТС не бредит и похоже есть такой способ работы с телефоном - через джек 3.5. Наверно оно поет в аудио-выхлд по типу старых аналоговых телефонных модемов....
svm
Пропускная способность аудиотракта крайне мала, и кроме как поиграться, практического применения я не вижу.
svm пишет:
ну я не знаю, сколько ТС надо, 2400 наверняка можно получить, когда-то это считалось неплохо :)
svm
b707 пишет:
svm пишет:
Когда-то, и два спичечных коробка + нитка обеспечивали неплохую связь. Но техника немного ушла вперед. Это скорее всего какой нибудь курсовой в техникуме связи. Где на преподавателя ностальгия по молодости напала.
yuhenotix@2p-ma...
Набежали  петросяны))
android приложение может передать \принять 120...300 бод смотря какой проект взять. (это связано с тем что ведроидам запрещено (обычно) обращаться напрямую к железу, поэтому сначала через стандартное  API записывается звуковой файл, затем анализируется, так же с передачей) так что  о скорости выше   речь не идет )
Смысл задачи:  использовать кучу старых телефонов как набор модулей в одном устройстве\ LCD сенсорный экран со всеми плюшками \  gps \gsm\gprs \wifi\  mp3-проигрыватель-записыватель\bluetooth\компас \акселерометр\датчик температуры батареи\датчик освещенности-приближения\ sd картридер-логер\ вместо того что бы  все это покупать отдельными мидулями, arduino же - будет  делать то что не может  телефон.Телефон  подключается  аудиовыходом на  AIN0 arduino ,а микрофонный вход телефона - на выход12, да можно туда же  подключить. Вобщем можно и без проводов микрофон\динамик - но проводами надежнее. Аудиоинтерфейс выбран как самый дешовый  (и максимально доступный для телефонов) метод двунаправленного обмена\управления.
Проекты  готовые:
аудио терминалы FSK RTTY для андроида:
Приложение для андроида и пример для ардуино. (японский язык)
Набор для сборки программы на arduino
android часть
А этот товарищ передает данные о температуре по радиостанции.
(arduino ->радиостанция -> радиостанция -> комп windows -программа Fldigi)
Еще один чел
arduino encoder
А суть-то изпользования телефона вместо готовых модулей в чем - экономия? - думаю, ничего не выйдет. Разработка системы на этой экзотической платформе обойдется вам значительно дороже все модулей, вместе взятых. Вы для начала озвучьте, сколько готовы потратить на этот проект, а то может и обсуждать не стоит. Я бы сказал. что менее 30-50 тыр тут и говорить не о чем.
yuhenotix@2p-ma...
b707 пишет:
А суть-то...
Просто ты дружище далек  от понимания всего этого в целом, например по причине " только вчера  увидел и сейчас немного подумал"
Про парсер... Парсер команд уже есть почти готовый из проекта который  делает тоже самое что я зочу на 90%,  но есть проблемка...
http://www.recursion.jp/prose/avrcdc/cdc-io.html
Просто ты дружище далек  от понимания всего этого в целом, например по причине " только щас увидел"
я не спорю, я от этого далек. Поэтому и предполагаю, что тех, кто в теме - не так и много и по этой причине за копейки они за это браться не станут.
А вот с кучей китайских модулей может разобраться любой школьник, потому и цены соответвующие.
Так что как ни крути - а вывод остается прежним - сэкономить тебе на этом не удасться.
yuhenotix@2p-ma...
Следующий...
Пациент.
Следующий...
Пациент.
это я говорю "Следующий"... такие мечтатели сюда заходят и уходят, а форум стоит
yuhenotix@2p-ma...
Ты же  сказал что ты вообще не  в теме, так  что  твои  мысли вообще  ничего не стоят, для меня ты какой-то чел с низким интеллектом.
Смотри сам, пришел чет думает, рассуждает, деньги еще считает (не свои причем, вообще умора) сам вообще  никаким местом к теме, это  же признак о котором я  отметил абзацем выше. я конечно не против  но ...Слегка не  понимаю зачем мне твои мысли ? Я сюда не  за чьими-то мыслями, хотя  это тоже полезно бывает. Я все подумал, в теме нестандартных решений 20+ лет, множество решеных задач и ты тем боле при этом смотришся клоуном. Подумай об этом,  если  что-то для тебя  титанический труд на  месяц работы - для других может быть на 1 день.   И это очевидно но не  тебе, потому  что ты не в теме, иначе ты бы не  писал такой бред, то же задумайся, это так просто )) Сам я, ничего  сложного и долгого в проекте не вижу, все кусочки по- отдельности есть готовые.
 Чет я опять пометал бисер...  Все на этом ))
svm
  Извини, но эта тема была актуальна лет 20-30 назад, когда крутые ребята ходили с огромными мобилами и пейджерами. А сейчас парень это никому не интересно, так-что занимайся этим сам, и не пудри мозги людям. Поковыряйся в истории, есть более продвинутые решения-обыкновенный свисток тоже может передавать информацию, првда люди ее воспринимают с трудм, а собаки вполне адекватно. Тебе за консультацией лучше обратиться к профессору Преображенскому.
ну тебя и такой бы устроил, если б я согласился :) Вопрос только в том, сумеешь ли ты меня заинтересовать. Достаточно часто приходится начинать проект, никогда прежде не держа в руках какие-то контретные модули или не имея понятия о протоколах. Но это все проблемы решаемые, если есть документация и поиск в гугле :) Для того чтоб прочистить засор, сантехнику не нужно помнить наизусть все типы унитазов - достаточно общих представляений.
Специалистов именно по своим древним платам ты вряд ли найдешь. Так что тебе нужен спец, который согласится сесть и разобраться в этом. Главный вопрос - готов ли ты платить за его обучение?
Ты так и не ответил, сколько ты планировал на это потратить. Это сразу очертило бы круг твоих претендентов.
DetSimen
DetSimen аватар
Почему-то мне кажется, закащик он так себе.
qbit
DetSimen пишет:
Да он везде бегает и щет исполнителей за 500p, на всех гавкает, всех обсирает.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=21&t=40894
Причем, сам же предлает выолнить рабты за 500p
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=20&t=40830
Araris
В том числе и на этом форуме. http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/spisok-ispolnitelei-lyubye-obsuzhdeniya-konkretnykh-proektov-voprosy-obsuz?page=1#comment-213333
ТС неадекватен форуму, тема закрыта.
