fuel gauge breakout board
ArturSnk
Всем привет. Нужен breakout вроде этого: https://www.sparkfun.com/products/10617 , только для 2S. Li-ion. Например MAX17044 или MAX17049. Ваши предложения?
madmax96
А какова мотивация кому-то дать изготовить, вместо того, чтобы купить готовую?
dimax
dimax аватар
madmax96, дык готовых модулей нет в продаже, не считая eval.kit от производителя за кучу зелёных денег. Да и микрухи сами довольно редкие, на Али только от 10шт например.
ArturSnk
Где купить? Все облазил, не найти. Вроде такая нужная вещь, ан нету.. Неужели никому не надо мерить уровень заряда аккумулятора? Микрухи можно хоть по одной покупать на mouser.com по 3-5 баксов. На itead.cc можно заказать печать платы за 10 баксов / 10 штук. Но ее надо рисовать, а я не умею... Может кто возьмется?
brokly
brokly аватар
Я могу плату нарисовать. На выходе полный комплект технологической документации (отдаешь на завод и не паришься), возможна сериализация (размножжение одной платы на болванку, стандартную для данного производства). За все 3000 рублей. brokly(at)mail.ru
Andrey_Y_Ostanovsky
А чем готовые платы защиты "Li-Ion 2s PCB" не устраивают?
dimax
dimax аватар
Andrey_Y_Ostan, отвечу за Т.С. -обсуждаемая микруха -интеллектуальный чип для определения уровня заряда аккумулятора.  Недавно обсуждали  его однобаночную версию тут
ArturSnk
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Наверное потому, что они не мерят уровень заряда?! Видел, бывает PCB с fuel gauge на борту, но для Li-ion 2S не нашел.
pcb
Можно сделать один экземпляр с нужным функционалом
Можно разработать для серийного производства, как угодно.
PCBADM на мэйлру.
ArturSnk
Схема на MAX17043 и MAX17044 одна: https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17044.html
Получается можно просто выпаять отсюда https://www.sparkfun.com/products/10617  MAX17043 и впаять туда MAX17044. Занимается тут кто-нибудь таким?
dimax
dimax аватар
ArturSnk, нет,  нельзя. У меня есть этот однобаночный модуль. На нём питание чипа разведено к входу батарейки. Т.е. модуль питается от измеряемой батарейки. А в двухбаночном ваорианте питание долджно быть выведено отдельным пином к отдельному источнику питания, т.к. по даташиту максимальное питание чипа 4,5 вольт. Другими словами если запаять макса17044  на ту плату -то он сдохнет при первом включении.
madmax96
Ну так немножко модернизировать плату скальпилем и паяльником и всего - то делов:)
Это я для топикстартера, как вариант решения проблемы.
Для себя, конечно, так колхозить не стал бы.
По поводению ТС есть подозрение, что разработку железки оплатить он не готов, а готов платить по факту за экземпляр (или сколько там ему нужно) готовой платы соответствующую цену.
Мол сделай для себя, а я пару штучек возьму.
dimax
dimax аватар
madmax96, да, со скальпелем можно доработать, по идее и паяльник не потребуется -просто перемычку перерезать. :)
Есть ещё одно более дурное, но доступное решение -купить два однобаночных модуля, включить последовательно, а верхний подключить через I2C гальваноразвязку, например adrum1251. Правда потребуется два I2C порта, или коммутировать  чем-то по-очереди на один порт  :) Ну и дружба с пальником тоже потребуется )
ArturSnk
madmax96 пишет:
Ну да :) А что там делать то? Схемы почти готовы: https://github.com/sparkfun/Lipo_Fuel_Gauge/tree/V_1.1/Hardware
чутка подправить, да напечатать... Да и себе пригодится, вещь то нужная :) Если серьезно, могу оплатить. 30 евро. За первый экземпляр. Если все нормально, возьму 10 шт. за 100 евро. И того 130 евро.
brokly
brokly аватар
Да, делов то :)
Только вот один косяк... Бесплатная работа получается. При такой партии то... Если бы штук 50 взял по этой цене, тогда и стоило бы заморачиваться. На всякий случай: пайка этого долбанного TDFN, где нибудь в Резоните, обойдется почти 5 баксов за штуку !!!! А нужно еще шаблоны для плат, сами платы, детальки и т.д.
