Гелевый Акселерометр с передачей данных на ПК
SergeyС
Требуется следующее - создать само устройство с передачей данный на ПК.
Требуется передавать данные датчика акселерометра помещённого в гель (либо помещённый в гель - нужна поверхность 10 мм в высоту и  40 на 40 мм диаметром, можно круглую можно квадратную.
Измеряться будет ускорение вибратора (да да секс игрушек). Его и нужно будет передавать на экран в реальном времени, так же фиксировать пики минимальный и максимальный, в конце теста выдаётся пики, и среднее значение, время теста задаётся, но в среднем будет 30 секунд.
Такая вот задача.. либо найти уже готовый гелевый акселирометр, либо взять готовый, покрыть гелем и научить передавать данные на ПК.
Предложения и вопросы можете писать тут а лучше в https://vk.com/ramshin так как на форуме я вынужденно только для этой задаче.
С уважением, чалышев Срегей.
rkit
Может по гелю какие-то характеристики озвучить?
SergeyС
Силикон вполне подойдёт, и он доступен и по мягкости и гибкости подходит. В общем то достаточно посадочное место под него соорудить и чтобы на датчик передавалась информация. Сварганить формочку куда залить силикон нужного размера и потом его приклееть как застынет я и сам вполне могу )
Бармалей
Бармалей аватар
А какой размер формочки? Длиной сантиметров 25 и толщиной четыре пойдёт?
Бармалей
Бармалей аватар
 А где розовый силикон купить можно?
DetSimen
DetSimen аватар
Бармалей пишет:
А он тебе пришлёт, еслишто.
Бармалей
Бармалей аватар
rkit
1. Силикон это даже близко не гель.
2. Марок силикона многие сотни, с кардинально разными механическими характеристиками. От жидкостей до совершенно твердых тел.
Что нужно в этой конкретной задаче? Какой смысл в задаче "погрузить в непонятно что и как следствие получить непонятно какие результаты"?
SergeyС
В данной задаче нужно будет получать данные асцилятора с вибраторов, где вибратор плотно прикладывается к данной гелевой или по другому полутвёрдой поверхности и включается - дальше сбор данных.
ua6em
ua6em аватар
А может в сухую воду?
SergeyС
Пробовалось, волнами это мерять невозможно - они будут мерять не грубо говоря ускорение, а расхождение волн.... Его можно достигнуть тупо весом головки, и она будет ширше отклоняться... толку от этого ноль.
Фокус вибраций на женском половом органе образуется именно из за скорости вращения "маятница" внутри головки.. а не из за силы колебания её в окружающем пространстве.
По этому и нужно измерить, именно это.
Ну т.е. есть, то что оно так известно и без всего.. у меня есть "эталон" мне просто нужен способ проверять другие устройства на грубо говоря на их "близость" к эталону.
rkit
SergeyС пишет:
Так частотомер нужен, что ли?
SergeyС
В принципе можно оба датчика встроить
SergeyС
т.е. поясню по данным измерительного стенда было выявленно...
Параметры основные котрые нужно получить - максимальная виброскорость м/c, и максимальное вибро ускорение м/c
а вот частота является неверным параметром при замерах данных изделий.. но в теории можно его для примера встроить чтобы видно было, что он не влияет. Замеряли ещё и амплитуду - но она так же как частота не сыграла в итоге на живых людях
Green
Так, глядишь, и просветимся чуток.)
rkit
SergeyС пишет:
SergeyС пишет:
Ты издеваешься? Каждое следующее сообщение противоречит предыдущему.
Думал что-то предложить, но всё.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
вот вот, узнаем о точке джи, о проекции точки джи, так и до кундалини дойдём )))
SergeyС
Было спрошено про частоту - я сказал что можете добавить, потом посмотрел данные, и дописал, что толку от частоты нет.
Всё господа - задача есть кто хочет пишите в личку ВК.
Бармалей
Бармалей аватар
SergeyС пишет:
А сам орган для испытаний предоставите?
