GSM автосигнализация
Сергей174
Всем привет. Нужна помощь в создание качественной автосигнализации с автозапуском. Требуется бесключевой доступ, автозапуск, сигнализация по вибрации и наклону, оповещение на телефон при срабатывании, номер телефона должен быть прописан(только 1 или доступ по паролю), запуск по температуре двигателя, запуск по разряду аккумулятора. Кпп автомат.
Сергей174
Сергей174 пишет:
Всем привет. Нужна помощь в создание качественной автосигнализации с автозапуском. Требуется бесключевой доступ, снятие и постановка на охрану, автозапуск gsm по звонку и команде в тональном режиме, сигнализация по вибрации и наклону, открытие двери, включение зажигания. Оповещение на телефон при срабатывании, номер телефона должен быть прописан(доступ только с одного моего телефона или доступ по паролю), запуск по температуре двигателя, запуск по разряду аккумулятора. Кпп автомат (Контроль ручника не требуется). Контроль работы двигателя по генератору или тахомерту. Проверка состояния по звонку замки дверей, вольтаж аккумулятора, зажигание.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Сергей Звягинцев
arduino.maingroup@mail.ru смотрите, делали такую штуку: СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МАШИНЫ. Кратко об этом: устройство при инициализации считывает с сим-карты список разрешенных номеров, далее записывает их в память, а далее использует для нескольких режимов работы(прием dtmf команд, дозвон и отправка смс только на разрешенные номера, сработка датчиков, а также прием смс для настройки параметров СИСТЕМЫ таких, как порог температуры, при котором срабатывает "сигналка", для управление нагрузкой).
brokly
brokly аватар
Сергей174 пишет:
Можно вопрос... А чем это должно отличаться от серийных изделий ?
Сергей174
Ремонтопригодность и стабильность.
brokly
brokly аватар
Стабильнее чем серийное :) Гм... А что с ценой/бюджетом ?
Сергей174
Норм все)))
MaksVV
Сергей174 пишет:
))не епите мозг, возьмите готовое , какая нах ремонтопригоность, вы чтоли чьето чудо ремонтировать будете ?
и если есть ремонтопригодность, стабильность это какбы уже под вопросом
