GSM/GPRS сигнализация с автозапуском
Приветствую всех!
Закралась идея собрать сигнализацию с автозапуском на ардуино, но сам скетч не напишу. Поэтому обращаюсь к исполнителям за помощью.
Собственно само ТЗ: авто Лада Калина люкс со штатной сигнализацией, так же установлен модуль comfortlin (в нем есть функция обходчика иммобилайзера). Функции которые хотелось бы:
1) Автозапуск по температуре двигателя.
2) Автозапуск по цикличному таймеру с регулировкой значений.
3) Запуск/стоп на заданное время или до достижения определенной температуры по звонку (желательно DTMF) с возможностью прослушивания (чтение номеров с симки, остальные отшивает).
4) Алгоритм условий автозапуска (защита от дурака)(приехал - поставил на ручник - выключил зажигание(двигатель работает) - вышел - поставил на охрану - двигатель глохнет - автозапуск активирован).
5) Контроль за аккумулятором авто, при достижении определенного значения запуск двигателя на промежуток времени.
6) Контроль за датчиком скорости (остановка двигателя при появлении сигнала, чтоб сама не уехала).
7) По возможности регулировка всех значений (с возможностью отключения функций) кнопками в машине с отображением информации на дисплее (по типу бортового компьютера).
8) Перезапуск контроллера через DTMF.
9) Звонок от машины ко мне при срабатывании охраны с остановкой и блокировкой двигателя при срабатывании охраны.
10) Нужно реле на выходе которого при снятии с охраны будет появляться +12 вольт, для управления отключением магнитолой (сейчас эту функцию выполняет comfortlin).
11) Контроль за перемещением автомобиля через базовые станции оператора (если утаскивает эвакуатор, то машина звонит мне).
Теперь попробую все это выразить описанием. Приехав куда либо поднимаем ручник (передача естественно уже выключена), после чего выключаем зажигание и достаем ключ. Машина продолжает работать. После нажатия кнопки постановки на охрану машина глохнет и встает на охрану, автозапуск активирован. В нужное время звоню на номер который в машине и при помощи DTMF команд запускаю двигатель, контролируя звук запуска двигателя в динамике телефона. Если на улице мороз, например ночью, то при достижении заданных значений температуры двигателя или напряжения аккумулятора происходит запуск двигателя в автоматическом режиме на заданный промежуток времени. Хотелось бы все параметры регулировать, а так же включать или выключать некоторые функции, при помощи кнопок или джойстика с отображением информации на дисплее в авто. В идеале еще добавить функцию приема и отправки данных о состоянии авто через интернет в режиме реального времени с уведомлениями (по типу брелка обратной связи). Если есть возможность то еще и приложение на андроид и ios.
Базовый функционал описал, но дополнения приветствуются.
Прошу прощения за растянутость! Старался наиболее подробно объяснить что хотелось бы получить.
Какова будет цена разработки скетча (желательно с комментариями) и схемы подключения? Собрать и установить смогу сам. С предложениями цены можно на почту lonleyangel@mail.ru. Так же если есть готовые модели, то готов рассмотреть и их.
а готовое изделие типа "mega-cx 150" не подойдет ? у меня работает уже 7 лет такое, плюс микрофон под капотом, слышно что движек завелся ) + можно подключить 5 датчиков охраны и имеет 4 вых реле , настраивается за 10 минут )) покупал за 2500руб, счас немного подорожало )
Пока незнаком с данным устройством. Но обязательно почитаю про него. Спасибо.
Смотрите здесь:
http://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/auto
Там не только автосигнализации, есть обычные и управление отоплением.
У самого на Калине (с АКПП) стоит ZTC-701M. Вполне достойный российский продукт.
Зонты смотрел. Цена по сравнению с конкурентами конечно ниже, но все равно дорого. Пока пришел к выводу что как будет время начну осваивать фл прог.
а на ардуино конечно же аналогичная функционалльность и надежнось - будет дешевле??
интересные у вас рассуждения..
детали коночно же дешевле :)))
а труд программирования он не считает же. :) это так сел и за 5мин написал же. и за 500р
а собрать правильно, а настроить? а переписывать по нескольку раз софт, чтобыверно работало а не глючило периодически?????
это целая разработка нового девайса получается, по факту для надежности нужно влжиться 1000 а то и больше у.е. - заводская плата и т.д. труд программиста... нормального программиста.
правильн говорят - купи готовое за300 у.е. и не парся.
"ТЗ" смешное - контроль за датчиком скорости... тут или расписывать нужно параметры сигнала: напряжение, скважность и т.д. или купить разработчику в качестве расходного материала - такое авто, пусть сам снимает показания.
и то не "ТЗ" - то сплошные хотелки написаны, это не к прораммисту нужно с ними, а к джину из бутылки которые желания исполняют..
смешно да и только.
на китайском барахле собрано. Та же старлайн дешевле
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/215-gsm-avtozapusk-dvigatelja-avtomobilja.html
держи для начала
держи для начала
в топку... модуль дтмф нафик не нать.. среда программирования тоже "продвинутая".
Там за армянские нефтедоллары дядя напишет програмуллину.
Я сам себе делаю. без GSM на si4432 . У нас симка замерзает. :-) Да и управление котлом перед запуском делаю. И пультик c SPI экрансиком. Придумал способ опознания свой чужой. И в базе и в пульте записана одна и та же Формула. Когда пульт что то запрашивает база ему говорит на тебе случайное число. Пультик вычисляет по формуле результат и отсылает. База тоже вычисляет и сравнивает. Если все сходится принимаем к исполнению.
и если записать с эфира это число-ответ... то потом можно все повторить??
Это слобо напоминает защиту, так, для самоуспокоения.. Типа роллинг-код толко с диалогом.
Да глупо.. формулы тоже менять надо
Ну тогда что про AES шифрование подумал.
https://github.com/DavyLandman/AESLib
Только вот что шифровать вопрос. Все?
Блин пора ПЛИС изучать
еще даже не зная, что такое ардуино, семь лет назад установил жене в авто http://oko-gsm.ru/oko-0wl_vg.php, до сих пор отлично работает.
