Help. Нужна срочно умная комната
Madvad1990
Тех задание.
Освещение с лампами накаливания, поэтому надо оборудование с максимальной нагрузкой но в перспективе ставить светодиодные лампы, знаю, что простые для димирования не подойдут, но слышал есть спец. лампы которые подвергаются димированию. Помещение ограничено в пространстве поэтому желательно все вместить в Шкаф настенный 6U
есть 4 привода для штор (Gladea 35e &60e DCT) 2 привода для одной группы, 2 привода для второй группы
1. Управление шторами : 1 кнопка открытие/Закрытие штор (1 группы) 2 мотора)
2. Управление шторами : 1 кнопка открытие/Закрытие штор (2 группы) 2 мотора)
3. 1ая люстра ( нагрузка 200-300 Вт max) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировалась) - 1ая люстра
4. 2ая люстра (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировалась) - 2ая люстра
5. 4 бра ( по 4 лампочки в каждой нагрузка 640 Вт max ) все они в одной группе управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались)
6. Центральная люстра ( Управляется через выключатель) ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ И ЧЕРЕЗ РАДИО ПУЛЬТ (включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались) ( нагрузка 600 Вт max)
7. розетка угол комнаты в которую подключается таршер (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались)
8. розетка с правой стороны кровати в которую подключается настольная лампа (нагрузка 200-300 Вт max ) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение, при удержании кнопки чтобы димировались).
9. розетка с левой стороны кровати в которую подключается настольная лампа (нагрузка 1 кВт max Возможно будет подключаться электрокамин) управление 1ой кнопкой ( включение, выключение)
10 кнопка - выключить все.
Итого получается: 10 и канальный кнопочный пульт
Нужен подбор оборудования.
Все предложения на почту madvad199900@gmail.com срок остался 2 недели, прежний исполнитель кинул.
Madvad1990
Забыл указать, город Москва.
Onkel
Пишите ydom@mail.ru  , уже в личке дам телефон. 6U шкаф нереально совершенно.
По п. 3-8 есть 8 канальный диммер, входы (гальванически развязаны) как раз то что вам нужно - вкл/выкл/ ярче/темнее с одного контакта. 8U - если меньше, то будет теплогенератор как паяльник
По п. 1-2 - есть модуль на 4 ас.реверсивнх мотора для штор / жалюзи, те же 8U
По п. 9 - можно допилить прибор для п. 1-2, там реле 250 В 10 А.
по. п. 10 и пульту- могу поставить мост с радио х10 на RS485, и уже по RS485 будет управление всем , с любого х10 пульта, их полно от 300 руб до пары килобаксов.
Пишите ydom@mail.ru или на сайте ydom.ru смотрите, все это выложено. Все сертифицировано.
Я в Черноголовке М.О. Раз в неделю бываю в Москве, раз в месяц в Митино.
