HTML- вольтметр
SerP_89
Гуру тырнет скурившие!!! П
[code]
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
static uint8_t mac[6] = {0x76,0x13,0x31,0x2b,0xab,0x48};
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 0, 111};
static uint16_t port = 88;
float analogInput = A0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // сопротивление R1 (100K)
float R2 = 10000.0; // сопротивление R2 (10K)
float value = 0.0;
float val = 0.0;
ETHER_28J60 ethernet;
  ethernet.setup(mac, ip, port);
   // считывание аналогового значения
   value = analogRead(analogInput);
   vout = (value * 5) / 1024.0; // 4.87 это показания питания коннтроллера - следует изменить значение по факту
   vin = vout / (R2/(R1+R2));
  if (ethernet.serviceRequest())
    ethernet.print("<H1>вольтметр</H1>");
     e.print("<hr>");
    ethernet.print(vin);
    ethernet.respond();
  delay(100);
[/code]
одскажите почему на странице не отображаеются десятые и сотые показания вольтметра
harus
Вот так не пробовал:
ethernet.print(vin,2);
SerP_89
пробовал , матерится -no matching function for call to 'ETHER_28J60::print(float&, int)'
derwesh
Сам преобразовывай vin в строку и печатай, например так:
String ftos (float a ) {
// Преобразует float в String
	static char str[10];
	dtostrf(a, 4,2, str);
	return String (str);
Ну и вывод
ethernet.print(ftos(vin));
dimax
dimax аватар
SerP_89, функция не работает с float
SerP_89
стою на асфальте я в лыжи обутый....
и на стринг матерится , температуру выводит с сотыми а вольты никак
24 числа головка вава у всех ? кто живой подправьте скетч ))
Panzerfunker
  vout = (value * 5.0) / 1024.0; // 4.87 это показания питания коннтроллера - следует изменить значение по факту
      e.print("<hr>");
          String V = vin;
     ethernet.print(V);
      ethernet.respond();
   delay(100);
Попробуй так.
SerP_89
н.да пробовать можно бесконечно, тута знать нада )))
он нашёл другое матерное слово- conversion from 'int' to 'String' is ambiguous
SerP_89 пишет:
Так переобуйтесь, неужели Он и это запретил?.
SerP_89 пишет:
Нет. Все хреновы библиотеки знать невозможно, надо обуваться по сезону - иметь голову, уметь ею пользоваться и не забывать иногда её включать.
Просто посмотрите какие типы данных может выводить Ваша библиотека, а дайте ей правильный.
SerP_89
логично наверное- если бы я знал то бы не спрашивал ???
или вопрос непонятен?
SerP_89 пишет:
Да, нет - это Вам ответ непонятен.
Что значит "если бы знал, то не спрашивал бы"? Я же Вам русским языком написал - всех быблиотек не знает никто. И то, что Вы не знаете - я не сомневаюсь. Я же Вам сказал - посмотрите!
SerP_89
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float value = 0.0;
float val = 0.0;
char buf[30];
   vout = (value * 5) / 1024.0; // 5 это показания питания коннтроллера - следует изменить значение по факту
   float volt=vin;
   dtostrf(volt,5,2,buf);
     ethernet.print("<hr>");
    ethernet.print(buf);
    ethernet.respond();
  delay(100);
SerP_89
Пользуйтесь форумчане )
отдельное спасибо    { ЕвгенийП } ооочень помог.
